Estou a pensar pintar uma das paredes do quarto principal..., seria a parede onde encostarei a cama a as respectivas mesinhas de cabeceira. A mobília, cama, mesinhas cabeceira, comoda são forradas a pele, castanho bastante escuro. O chão, as portas, o roupeiro, são em carvalho. Poderiam, por favor, ajudar-me com a cor?
LjMM, depende muito do ambiente que quer proporcionar, mas ja que tem tanta coisa castanha e porque nao optar por essas mesmas tonalidades? Castanhos, cremes e bejes.
Só uma opinião adicional (de quem não tem nada a ver com decoração!), tenha em atenção ao efeito das cores no ser humano. Não pense só na cor dessa parede como uma propriedade meramente estética, mas também no efeito que pretende dela. Se numa sala podemos usar tons mais fortes porque são espaços de lazer, num quarto devem ser evitados tons fortes que causem agitação. Afinal, o objectivo principal do quarto é o descanso. Em alguns artigos sobre ergonomia e estudo do trabalho pode ver o efeito de cada cor no nosso estado de espírito.
Estas pessoas agradeceram este comentário: luisaseixas
resta acrescentar que deve contar com a luz em presença quer a natural quer a artificial. se o quarto tiver pouca luz natural, deve optar por cores mais claras se não pode arriscar uma cor mais forte e, sem conotações politicas, talvez uma cor para o alaranjado.
As dimensões do quarto são de extrema importancia na escolha da cor . Concordo com o que Oli_rod disse assim como o marco1. indique as dimensões do quarto, faça um pequeno esquiço da posição de janelas, portas e mibiliário... será muito mais fácil aconselhar!!!!
FaustoDECOR2 Falando em papel de parede, gostaria de colocar entre os armários da cozinha e a bancada da cozinha, numa só parede e não em todas, papel de parede. Neste momento tenho azulejos, brancos. Queria algo levezinho, género esbatido. Agora, como faço (ou se fazem, mas penso que estejam no Algarve?) para tal (reitiram-se os azulejos)? Eu, assim à primeira preferia algo amovível, ou seja um tipo de plaquinha fininha forrada a papel de parede com um revestimento de protecção (vidro?) pois tratando-se de uma cozinha..? Obrigada desde já, e desculpem interromper o assunto da parede do quarto.
Mas já agora em relação à parede do quarto, para além do que todos já disseram, a minha opinião é:
- Para um ar tipo Homes in Heaven (country sofisticado) optaria por pintar a tal parede numa cor azul porcelana (muito clarinho) - Para um look oriental ou mais rico/opulento, tal como diz o Fernando Gabriel, o vermelho escuro - Neutro, os beges, café com leite - E gosto muito da cor verde musgo.. - Acho o papel de parede um óptima sugestão.
Cumprimentos,
Estas pessoas agradeceram este comentário: FaustoDECOR2
Muito obrigada!!! Fotos talvez mais tarde, o quarto ainda está em fase de acabamento (alias como toda a casa), falta assentar chão, colocar portas.... Envio a planta do quarto.
Gosto da ideia de cores mais fortes, o quarto tem muita luz com as janelas de alto a baixo e de uma ponta a outra... Pensei no papel de parede para a sala...
Estou pensar para além do papel de parede, revestir a parede onde se encontra a lareira com xisto. Ainda não decidi cor (se marfim, se preto, se acastanhado)... Será muita coisa? Papel de parede e xisto? Que me sugerem??? ah, o chão também vai ser flutuante carvalho.
Gosto da ideia do xisto, se inserida num contexto rústico. Mas acho que papel de parede e xisto na mesma divisão talvez se torne um pouco demais. Claro que tudo depende do gosto pessoal, mas acho que o xisto é um material um pouco "frio" demais para um quarto. O papel de parede tem a capacidade de o tornar mais acolhedor, mais intimo, principalmente se for de cor quente ou escura. De facto usar o papel na parede da cama é talvez o ideal, nesta situação. Se deseja um ambiente elegante, o beje e prata fica muito muito bem. Melhores Cumprimentos, Carla Valverde www.fabricaarcoiris.blogspot.com
