  1. Colocado por: Anonimo16062021As que eu conheço e que costumo (aplicar) trabalhar ronda os 4 e 6 cm..mas são betonilhas que ainda não se aplica muito por ai no nosso Portugal:-)
    Podemos saber o nome dessas betonilhas? Preços e quem comercializa?
    • ze79
    • 4 novembro 2012
    Depende do tipo de betonilha..se for cimentícia sim,45mm..mas se for á base de gesso a história já e outra (35 mm) certo?
    Concordam com este comentário:ze79
    Nas betonilhas flutuantes a base de cimento 40mm no mínimo e devemos juntar-lhe fibra de vidro para a ligar melhor e dar resistência, juntas de dilatação todos os 40m2 para grandes
    áreas ,ou uma junta em cada porta de divisão entre corredores etc.
    Nas betonilhas a base de gesso a história já é outra a partir de 30/35mm pode ir até 90m2 sem dilatação sendo uma só divisão sem grandes recantos ,caso contrario aplica-se as mesmas regras de cima.
  2. Colocado por: Anonimo16062021Agora que a porca torce o rabo,no inicio quis poupar uns trocos na betonilha e agora gasta-o no aquecimento
    Como referi desde o início, o PRE, bem como a pré instalação de AC, foi só como uma alternativa ao aquecimento pelo recuperador... E pelos vistos(também ainda não veio frio que se possa chamar de tal), talvez dará para aquecer a casa toda.
    Ainda agora cheguei de lá e durante a noite deixei as goelas bem abertas e dentro de casa estavam 20º.
    Em relação ao poupar na betonilha, não sei onde poupei... Meti (até ficou com menos espessura), o que tinha colocado no caderno de encargos. Em relação ao tempo que demora a aquecer, falo de um sistema que nunca usei, por isso quando falei em tempo foi cerca de 2 horas para sentir o piso quente. Agora com estes dados é que podem falar se o tempo foi muito ou pouco... E em relação a PRH e PRE, também não sei se haverá diferenças nesta situação. Como disse e volto a repetir, é um sistema de apoio, que espero bem que não necessite...
  3. Colocado por: pc ferreiraE isso não é muito?!
    Para mim, achei foi pouco. Tinha programado 6cm no mínimo.
  4. Colocado por: dekk0qual o modelo da lareira?
    É da marca Dovre. Agora o modelo só vendo..
  5. obrigado
    este equipamento consegue aquecer um quarto em que a distancia do recuperador é cerca de 20 metro de tubagem?
    • ze79
    • 4 novembro 2012
    Ze,nas betonilhas autonivelantes a musica já é outra..
    Pois é assentar um chão em cima de uma autonivelante é como dançar um fandango ou mesmo um tango ;-))))
    bem lixadas ,um primário e esta a andar:-))))
  6. Colocado por: dekk0obrigado
    Esse recuperador é igual ao meu. A 20 metros não sei, mas eu em casa tenho na horizontal, tubos com cerca de 7metros e a temperatura que medi de 80º à saída da boca era desse tubo, com todas as outras bocas totalmente abertas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dekk0
  7. Colocado por: Anonimo16062021nando,eu refiro-me que,com a mesma espessura de 3/4 cm mas com uma outra betonilha tipo autonivelante e que devido ao invólucro compacto dos tubos da dita betonilha transmite três vezes mais quantidade de calor do que uma dita betonilha tradicional..entendeu agora onde eu queria chegar..?
    Sim tenho consciência disso... Nunca liguei muito a pisos radiantes e quando decidi meter na minha casa o PRE foi de um momento para o outro, porque como não tenho qualquer fonte de aquecimento, nas wc, nem no corredor de acesso aos quartos, fiquei com receio que iria ter essas divisões frias e então como recurso decidi colocar esse tipo de piso radiante.
    Só mais tarde é que reparei que o pessoal do PRH costuma utilizar até uma massa mais líquida para ficar mais compacto, e eu na minha casa usei o tipo de betonilha normal...
    Agora se não é tão eficaz como o autonivelante, para onde vai o calor? Ele para baixo não pode ir...
  8. Colocado por: Anonimo16062021nas betonilhas autonivelantes a musica já é outra
    O preço não deve ser muito mais caro, mas é das coisas que se voltasse a fazer casa, era o que utilizava...
  9. Colocado por: nandogonca
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dekk0
    80 graus parece mto bom não tem o manual do aparelho que informe a distancia máxima?
    Vou consultar o fabricante
    obigado
  10. Colocado por: dekk0
    obigado
    Lembro-me que na altura estava com receio que o motor não tivesse potência para distribuir ar quente para 5 saídas de 125mm, àquelas distâncias. Agora já não sei de onde tirei essa dúvida... Mas 20metros parece demasiado.. Se for apenas uma saída a 20metros, ainda vá lá, agora 4, 5, ou 6 saídas para 20 metros acho muito...
  11. Colocado por: dekk0este equipamento consegue aquecer um quarto em que a distancia do recuperador é cerca de 20 metro de tubagem?
    depende da dimensão do quarto e da força do ventilador, mas precisa que as outras saídas tenham distancias aproximadas, caso contrario não vai sair ar quente em quantidade suficiente para aquecer essa divisão,
    mas creio que existem uns aceleradores para vencer distancias maiores,
    convém usar tubos com parede interior lisa,
  12. Colocado por: nandogonca
    olhe que a diferença ainda é bastante comparada com uma betonilha normal.
    aqui para a palhota ainda andei a ver, mas depois desisti da ideia, eram mais de 5k€.
    fizemos foi uma especia de autonivelante, areia fina bastante aguada e bem vibrada com a régua, ficou porreira.
  13. Colocado por: ultrahipermegaeram mais de 5k€
    Isso é muito... Pensei que seria menos a diferença...
  14. Colocado por: nandogonca
    a diferença não eram 5k€, a lage de cobertura dos tubos com 5cm de altura eram 5k€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  15. weber.niv - Pavimentos radiantes e pavimentos antigos em madeira.Garagens.
    Nivelamento de pavimentos inetriores antes da colocação do revestimento, em locais de tráfego intenso.
    Espessuras de aplicação de 5 a 30mm, pontualmente até 50mm (maximo 30mm por camada); em locais de tráfego moderado: 5 a 10mm; em locais de tráfego intenso: 10 a 30 mm; sobre madeira: 5 a 10mm.
    Consumo - Cerca de 1.7 kg/m2/mm de espessura
    Preço aproximado 25Kg - 35,75 €
    é só fazer as contas...
  16. Colocado por: TROLHA...numas fotos que publiquei recentemente tem um piso que varia entre os 55mm e os 60mm totais!
    e nesses pisos foi que tipo de betonilha que colocou?
  17. Colocado por: nandogoncajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    NANDOGONCA
    A sua casa deduzo que tenha projecto ITED (telefones e TV), ja na 2ªediçao (ITED 2), pelo que chamo a atençao que as tomadas TV que tem na foto nao sao certificadas para ITED 2, logo, nao vai passar na vistoria...
    Veja o catalogo:
  18. aquela tomada não é essa que apresenta caro treladocao, se reparar a 21533 é só radio e televisão, a do nandogonca é radio/TV e satélite.
0.0396 seg. NEW
