    Colocado por: darkoDepois de dizer que não estava interessado no rigsun, o vendedor baixou para 2500 euros (com iva e instalação).
    O facto é que me diz que este conjunto é melhor que um zantia (gold 200) ou baxiroca (Mediterraneo 200)!
    O que acham?Agradecia que me orientassem pois estou para resolver esta situação de uma vez, mas tenho medo de cometer um erro!
    eu preferia o baxiroca!!!!!!! sei que pelo menos a marca tem assistencia! e depreferencia exclua a hipotese da resistencia! Esquentador solar será a melhor opção!
    É importante saber quantos quartos tem a casa ou quantas pessoas vão viver nela.
    Tem graça, que o vendedor ligou-me agora para me informar que de momento o fornecedor dele não tem paineis zantia em stock, pelo que vai demorar ainda algum tempo!pelo que lhe disse então para se colocar o Baxiroca 300 l - Mediterraneo 200 (o que ele ainda vai confirmar a disponibilidade!), sendo que esta opção irá ficar-me em 2340 euros, não trazendo a resistencia (caracteristica essa que não me apela preferindo obviamente usar o gás por ser mais prático, mas que vinha no zantia pois já vem com elas de serie).
    Espero ficar bem servido!
    Cumps
    Colocado por: Ricardo Sousaigou-me agora para me informar que de momento o fornecedor dele não tem paineis zantia em stock, pelo que vai demorar ainda algum tempo!pelo que lhe disse então para se colocar o Baxiroca 300 l - Mediterraneo 200 (o que ele ainda vai confirmar a disponibilidade!), sendo que esta opção irá ficar-me em 2340 euros, não trazendo a resistencia (caracteristica essa que não me apela preferindo obviamen
    A casa ficou como um T4, pois consideraram o espaço do escritório como quarto, mas na realidade é um T3, indo viver 3 pessoas na mesma!
    Cumps
  5.  # 45
    Tem todas as condições para ficar bem servido, desde que tenha todos os materiais indicados ao bom funcionamento do mesmo aumentando a sua durabilidade.
  6.  # 46
    Então o painel de 300l será o mais indicado termossifão serve perfeitamente, se o esquentador não for termostático deve ter um modulo solar e o isolamento do painel ao esquentador deve ser de boa qualidade para evitar percas e tudo funciona perfeitamente.
  7.  # 47
    Colocado por: Ricardo SousaEntão o painel de 300l será o mais indicado termossifão serve perfeitamente, se o esquentador não for termostático deve ter um modulo solar e o isolamento do painel ao esquentador deve ser de boa qualidade para evitar percas e tudo funciona perfeitamente.
    sim, irei colocar um esquentador termostatico, que será o Vulcano Sensor Ventilado de 11 litros!
  8.  # 48
    Ventilado? A chaminé está virada a norte? Tem dificuldade em extrair os gases? Só nessas situações é que se aplica um ventilado! Eu tenho um Junkers com as mesmas características mas está virado a norte, e tem outro inconveniente, nas nossas casas temos misturadoras que quer se queira ou não está sempre virada para a água quente e sempre que se abra uma misturadora ventilação do esquentador está sempre a funcionar. Por isso deve-se evitar ventilados a não ser que as condições assim o exijam.
  9.  # 49
    Boa escolha, tanto em painel com esquentador !!!!!! não se vai arrepender !!!! Não esqueça as manutenções ao sitema solar que também serão importantes no futuro! Boa sorte !!
  10.  # 50
    Instalaram-me ontem o sistema termossifão!ainda não consegui verificar se aquilo aquece ou não, pois o tempo tem estado de chuva!
    Andei no sotão a verificar se havia alguma fuga de agua ou telha partida, e fiquei com a impressão que a nível das tubagens não vejo lá nenhuma válvula de retenção (que creio ser para evitar retorno de agua do deposito para a tubagem da água fria, quando houver maiores pressões!?). Este componente é algo essencial, ou não?
    Cumps
  11.  # 51
    Colocado por: darkoque creio ser para evitar retorno de agua do deposito para a tubagem da água fria, quando houver maiores pressões
    tem que ter e serve para evitar despejar o deposito caso falte a agua da rede.
  12.  # 52
    Vulcano TS300 pode ser outra opção.
0.0187 seg. NEW
