    Colocado por: Arnnogueiraboas, gosto de saber que as coisas correram bem, aparentemente tem todas as garantia de um bom funcionamento por muitos anos :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Todos ficam a ganhar: para qualquer Instalador e Dono de Obra, será sempre bom que um trabalho seja bem feito!
    Do lado do instalador porque evita deslocações repetidas para corrigir os seus trabalhos e numa situação de manutenção/reparação o trabalho é feito sem grandes problemas. Para o Dono de Obra, evita de solicitar repetidamente o instalador, evita "dores de cabeça", e futuramente poderá aconselhar o trabalho do Instalador a outros futuros Dono de Obra....
    Vamos ver como corre a finalização dos trabalhos...
  2.  # 122
    Bom dia vinha aqui expor uma duvida em relaçao a estores exteriores eléctricos. tou a fazer casa e o construtor ja fez tds as caixas em cima da janelas onde vao ficar os estores. Ao todo sao 9 e passo as medidas das janelas (casas de banho 1 em casa com 50cm de largo por 1.70 de altura. 3 quartos cada um com janela de 2m de altura por 3m de largura. Na Sala ha uma janela k com uma porta em cada extremidade as medidas sao 2.20 por 6m e levam dois estores. e por ultimo a cozinha com uma porta de correr de 2.20 por 2m tb com estore. e a minha duvida é numa janela da cozinha que da para a frente da casa que tem 2.30 de largura por 0.60 de altura e aqui o construtor n me poe estore pq diz que uma janela deste tamanho os motores electricos andam sp avariar.eu vou insistir para me colocar á mesma um estore mas é verdade k janelas deste feitio mt largas mas baixas comprometem o mecanismo? obrigado e cmprts
  3.  # 123
    É mentira, há motores mais fortes para vãos maiores...
    As réguas do estore também devem ser adequadas pois essas vão sofrer principalmente com o vento...
    Concordam com este comentário: Arnnogueira
  4.  # 124
    Colocado por: GT_racingÉ mentira, há motores mais fortes para vãos maiores...
    Obrigado pela resposta :) o que n percebo é ele n querer por la estore e da uma desculpa assim.... mas tem k por pq kem manda e paga sou eu.
  5.  # 125
    nada impede a aplicação do estore , a probabilidade de avaria é igual a dos outros estores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeppelin
  6.  # 126
    Podem-me explicar a função exata do bloqueado lateral do estore?
    Os meus estores têm essas peças. No entanto, numa janela como estavam algumas lâminas riscadas, foi necessário proceder à substituição. O instalador quando veio trouxe umas lâminas maiores e cortou à medida no local, deixando essas lâminas (cerca de 10) sem o bloqueado. Perguntei para que era, ele disse que isso era só para vender mais caro que não servia para nada.
  7.  # 127
    a função é impedir o deslizamento das réguas, da mais segurança no enrolamento e provavelmente reduz as avarias, não é obrigatório o uso e torna a montagem mais complicada , alem de tornar o orçamento mais caro, mas sempre que possível deve ser aplicado
  8.  # 128
    É para as lâminas não deslizarem lateralmente, o perfil que fica na parede direcciona-as para entrarem bem nele mas se tiverem as tais peçinhas fica menos sujeito a andarem a dançar para um lado e para o outro, o que por vezes causa que os estores não baixem todos e réguas partidas, ...
  9.  # 129
    Vou por disso na minha casa. Que modelo e marcas recomendam?
    • geny
    • 5 novembro 2015
     # 130
    Tenho na minha sala um vão de 2M de altura por 2,75M de largura. São portas de abrir 4 folhas. Não tem estore mas eu queria pôr alguma coisa , quer por segurança, quer por questões luminosidade porque só os cortinados não chegam e não gosto de black out. O que é melhor? Portadas de alumínios? Estore exterior?
  10.  # 131
    Boa noite
    Existe alguma solução funcional de estores exteriores para uma janela com uma largura de 5,70 mts e altura de 2,50 sem necessitar de calha a meio?
    Sim, com tirante em vez de calha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bigidea
  12.  # 133
    Colocado por: callinasSim, com tirante em vez de calha
    Como funciona o tirante? É visível quando o estore está recolhido?
  13.  # 134
    É, mas se tiver um vao envidraçado continuo, é a opção.
    O tirante acaba por ser imperceptível.
    Em vez da calha há um cabo de aço. O estore corre ao longo desse cabo.
  14.  # 135
    O vão é envidraçado mas tem duas portas de correr.
  15.  # 136
    Quer colocar o estor em duas secções? Pacífico, sendo porta de correr, o meio vão está sempre obstruído, então terá a meio vao um tirante.
  16.  # 137
    consegue arranjar uma foto desse sistema?
  17.  # 138
    Colocado por: Arnnogueiraconsegue arranjar uma foto desse sistema?
    Seria útil para ter uma ideia do aspecto.
  18.  # 139
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bigidea
    A resposta seria a mesma para um vão com 3,70 mts de largura? Parece que me enganei num número.
  19.  # 140
    Não consigo encontrar e o que encontro não da para ver.
    Tente ver a ideia.
    Tem um vao com estore partido em dois. Entre os dois, em vez de uma calha, tem um cabo de aço. Esse cabo passa na meio do estore. Com o estore aberto, onde tinha a calha, vê agora dois cabos de aco
0.0225 seg. NEW
