    é uma especie de um afia lapis gigante
    Ja vi isso à venda em lojas de ferramentas, por exemplo este da brosh : http://www.bosch-pt.com/pt/pt/accocs/Acess%C3%B3rios/171791/dispositivo-de-afiar-brocas-s-41/
    Outro
    E porque já no tempo dos nosso avós afiavam.se brocas :
    Ja agora uma pergunta ignorante: So as brocas para metal / madeira é que dão para afiar, certo ? As de betão é para esquecer, não ?
    • dato
    • 5 novembro 2012
     # 25
    Colocado por: civismoJa agora uma pergunta ignorante: So as brocas para metal / madeira é que dão para afiar, certo ? As de betão é para esquecer, não ?
    penso que não pode afiar, as brocas tem ponta diamantada(onde está o poder de corte) se o retirar pode deitar ao lixo
    pode sim com pedra de esmeril e um pouco de agua avivar(n sei se é este o termo correcto) o diamante
    • J.C
    • 5 novembro 2012
     # 26
    Colocado por: dato
    É, e quando já estiverem acastanhadas, já as pode deitar no lixo utilizar. Loooooooll
    • dato
    • 5 novembro 2012
     # 27
    Colocado por: J.C
    É, e quando já estiverem acastanhadas, já as podedeitar no lixoutilizar. Loooooooll
    lol
    fiquei sem saber se estava a brincar..lol mas existem umas pedras próprias para isso
    tem é q ser feito com água para n queimar nem partir..
    • J.C
    • 5 novembro 2012
     # 28
    Nunca ouvi tal!
    Brocas de madeira ou ferro sim, diamantadas acho que não!
    • dato
    • 5 novembro 2012
     # 29
    Colocado por: J.CNunca ouvi tal!
    nunca vi usar em brocas dessas...lol
    mas sim em ferramentas diamantadas industriais..sejam brocas fresas, etc..
    uma fresa pode custar mais de 100€ e por vezes o diamante "fecha" e deixa de ter poder de corte mesmo em ferramentas quase novas..a solução é mm essa..
    • J.C
    • 5 novembro 2012
     # 30
    Como nunca afiei nenhuma, eheheheh!
    Não furam/cortam...Lixo.
    Úma vez tentei afiar uma de madeira, ainda ficou pior! Loooooolll
    • dato
    • 5 novembro 2012
     # 31
    já fez mais que eu...axo q nunca usei uma broca de madeira...
  5.  # 32
    Colocado por: TROLHA...dão para afiar sim!!
    Confirmo, as brocas para pedra/betão, dá para afiar a ponta pelo menos uma vez, dando quase uma 2ª vida à broca, normalmente durante esta 2ª vida o diamante solta-se da broca, mas muitas vezes vale a pena pois ainda fazem bastante serviço.
  6.  # 33
    Mais um afiador engraçado , neste caso é o Drill Doctor:
    http://www.youtube.com/watch?v=_yMIUsJej-4
    reparem no sistema de aspirar limalhas que o tipo tem na oficina !
  7.  # 34
    Colocado por: civismoBoas!
    Aproveito para partilhar algo que aprendi ontem: a afiar brocas !
    E fumá-las não? É que com tanto tópico uma ajudinha psicotrópica podia dar jeito :)
  8.  # 35
    Já tinha ouvido dizer que era possivel, e já vi a fazerem-no com uma rebarbadora.
    Também sei que há uma maquina qualquer que é um afia brocas.
    Em todo o caso com um simples esmeril é algo que faz-se muito bem, e o resultado final é fantástico , pelo que entretanto experimentei de algumas das brocas afiadas.
    O mais importante é nunca deixar aquecer a ponta da broca no esmeril, por isso a cada 5 ou 10 segundos de esmeril, deve-se mergulhar a ponta da broca em agua , ara arrefecer.
    Partilho algumas das fotos .
    Foram cerca de 30 minutos para afiar todas as brocas da minha caixinha de brocas de madeira e metal.
    Note-se que até brocas que estavam partidas deram para aproveitar !
    Tenho umas quantas da macfer cobalto, e ficaram fantásticas, parecem novas
    As de betão não dão para afiar por causa do diamante, ao que parece.
    Aquelas esmeriladoras que se vendem nas lojas de ferragens servem para o efeito?
    aquelas pedras dão para se trocar por umas mais "finas", não?
  9.  # 36
    Colocado por: civismoreparem no sistema de aspirar limalhas que o tipo tem na oficina !
    Gostei especialmente das "abraçadeiras" que seguram o tubo que faz chegar as limalhas ao depósito. :D
  10.  # 37
    Colocado por: TyrandeAquelas esmeriladoras que se vendem nas lojas de ferragens servem para o efeito?
    Sim, servem.
    Existem várias medidas e vários tipos de pedras, umas de grão mais grosso e outras mais finas, nessas lojas saberão informá-la.
0.0138 seg. NEW
