    boas eu tinha um problema parecido em minha casa mas menos e decidi um dia sem perguntar nada a ninguem colar cortica directa ao tecto com um isolamento ao volta das juntas de borracha tp timta nem sei bem era novo e mandei fazer fazer tecto falso rentinho ao tecto apenas nos quartos e ficou porreiro e nao foi muito caro e tambem nas janelas reparei que o barulho me passava pela caixa do estore resolvi meter janelas por fora de vidro duplo com um gas novo que metem entre o vidro agora ta porreiro nada de barulhos as 7 da manha fds agora so sinto de vez em quando um pequeno barulho do portao da garagem mas ja mandei resolver se nao resolverem vou la de noite com alguem e meto borrachas entre os parafusos e a parede que nao tem e deve resolver lol
    ja agora por simples curiosidade pergunto qual o vosso pe direito?
    eu tenho 2,40m ao fazer um teto falso com la e afins perco mais 15 a 20 cm o que depois se torna uma casa muito quente...
    • dato
    • 6 novembro 2012
     # 43
    Colocado por: JPN761ja agora por simples curiosidade pergunto qual o vosso pe direito?
    se isolar o tecto falso vai é gastar mt menos €€ a aquecer a casa...
  3.  # 44
    blockquote>
    Nao tinha pensado por esse ponto de vista!
    Mas de verão par amim já é suficientemente quente!
    de inverno por vezes torna-se num gelo devido ao fraco isolamento do telhado... sou um sétimo andar
  4.  # 45
    2.40m de pé direito? como assim?
  5.  # 46
    boas eu penso que nao mudou em nada a temperatura e fiquei sem mais ou menos 15 cm de teto o que pouco se nota em 2.50 mesmo que tenha 1.87 como eu a mesma coisa que olhar para cima e tera volta de 48cm mesmo que fosse 45 acho que me chegava e nao devo ter notado na temperatura por se tratar de teto nao de paredes viradas para o extreior
    • dato
    • 7 novembro 2012
     # 47
    de inverno vai ter vantagem de aquecer mais rápido e n perder o calor pela placa do tecto..
    de verão caso esteja no ultimo andar ao isolar o tecto tb vai ter ganhos importantes visto o calor ficar mais retido no isolamento
  6.  # 48
    Caro Paramonte tenho um 2,40m do chao ao teto - penso que se chama pé direito (?) , mas posso estar eu errado
    Caro dato nunca pensei nesse ponto de isolamentos, também só tenho a casa a cerca de um ano... mas neste momento uma "obra" desse genero tá fora de questão por motivos troikianos, o proximo ano será muito complicado pois os cortes nos vencimentos o ditarão.
    Faz mais falta dinheiro no bolso para qualquer emergencia medica ou a nivel de carro do que isolamentos, que uma camisola a mais possa resolver!
    • dato
    • 7 novembro 2012
     # 49
    jpn761, vou enviar uma mensagem privada com um link de outro forum, onde um user nos seus tempos livres fez uma coisa semelhante com ganhos mt bons
    depois comente qq coisa
  7.  # 50
    Caros,
    Já isolei algumas divisões o pode-se dizer que já pude constatar algumas melhorias.
    Os ruídos de impacto não desaparecem, até porque propagam-se pelas paredes em "formato" de som aéreo, de qualquer forma consegui reduzir alguns Db o que já permite que o ruídos não sejam tão agressivos.
    Notei isso ao ver a miúda de cima a correr de uma ponta a outra da casa, na parte que está isolada nota-se muito menos intensidade do som.
    Concordo com o "malucas", pelo estores também entram ruídos de fora, mas esses não incomodam muito...
    Tem ficado é um pouco caro Vs os resultados obtidos, uma pessoa da área, disse-me que iria conseguir atingir os mesmo resultados se opta-se por colocar as placas de la rocha com espessura ligeiramente superior e duas placas de pladur em vez de uma. O resultado seria o mesmo e os custos bastante mais reduzidos... vou testar e já vejo.
    Em relação à temperatura posso afirmar que sim, fica bem mais quente, deixem o quarto apanhar um pouco de sol que passam logo a andar de t-shirt e calcoes dentro de casa, ou então com um recuperador de calor fica fantástico :)
    De qualquer forma o meu focus é mesmo o conforto acústico.
    Por favor contribuam, obrigado.
      FD
    • 26 novembro 2012
     # 51
    Mas, ainda não isolou as paredes, certo?
    Se não for indiscrição, quanto é que gastou?
  8.  # 52
    Certo, mas também nesta fase não o irei fazer, se conseguir viver bem só com o isolamento dos tectos, fico-me por aqui, senão mais vale por à venda...
    Ainda não fiz as constas, mas o mais caro é a cortiça que está a custar cerca de 30€ por 4 m2 o resto é barato.
      FD
    • 26 novembro 2012
     # 53
    Mas, tem feito a instalação sozinho ou contratou alguém?
  9.  # 54
    Não sou da area, mas gosto-me de envolver neste tipo de projectos, por isso tenho feito tudo sozinho juntamente com um familiar da area da construção civil.
  10.  # 55
    Ora então depois diga como ficou com lã e duas placas de pladur! E ainda bem que está a resultar.
  11.  # 56
    Meus Caros,
    Como sabem já isolei os tectos de toda a minha casa para ruídos de impacto, mas apenas consegui isolar cerca de 20%, pois o som propaga-se pelas paredes todas e entoa pela casa fora.
    Estou tentado a isolar acusticamente as paredes para reduzir os ruídos de impacto, ou pelo menos algumas.
    Se calhar numa primeira fase testava apenas numa divisão para avaliar o resultado.
    Por favor ajudem-me com a melhor forma de fazer as seguintes opções:
    Opção A:
    Isolar uma parede de tijolo já existente. Qual a melhor forma de o fazer roubando o mínimo espaço possível?
    Opção B:
    Mandar as paredes interiores abaixo e construir uma de pladur. Se assim o fizer já não tenho ruído de impacto, certo? Qual a melhor forma de o fazer roubando o mínimo de espaço possível?
    Concordam com este comentário: valbap
  12.  # 57
    Já pensou em falar com o vizinho???
    Concordam com este comentário: rcpferreira
  13.  # 58
    Boas Paulo,
    Falou hoje de manhã a minha minha mulher com a mulher que andava de saltos altos (isto porque se for eu a falar com eles, eles respondem logo de forma desagradável), e disse-mos que já estávamos a ficar com problemas de saúde e que o médico pediu para falarmos com a vizinha para ela usar os saltos apenas qdo tivesse "MESMO" a sair de casa e não meia hora antes como estava a acontecer, ela reagiu bem e vamos ver no que dá, pode ser que perca o vicio.
    De qualquer forma, a miúda deles a correr pela casam, objectos que caem e outras pancadas vamos ouvir sempre....
    É uma casa grande e que merece a pena algum investimento, e é por essa razão que estou a fazer isto senão não tocava em nada.
    Concordam com este comentário: joao paulo
  14.  # 59
    Veja lá se não é pior... A minha vizinha de cima caminha normalmente quando está calçada, faz algum barulho (toc toc toc) mas nada do outro mundo. Quando está descalça/em pantufas assume um caminhar relaxado e pesadão (tipo... ahhhhhh, estou em casa...!) e o corredor parece percorrido por uma manada de elefantes.
  15.  # 60
    Colocado por: ItalianoVeja lá se não é pior... A minha vizinha de cima caminha normalmente quando está calçada, faz algum barulho (toc toc toc) mas nada do outro mundo. Quando está descalça/em pantufas assume um caminhar relaxado e pesadão (tipo... ahhhhhh, estou em casa...!) e o corredor parece percorrido por uma manada de elefantes.
    Lolollll...
0.0207 seg. NEW
