    Na laje de tecto cerca de 330m2.
    Na do R/C cerca de 300m2.
    Eu usei uma vez eps granulado e não gostei, porque ao misturarem, fizeram-no mal misturando pouco tornando a betonilha muito fraca nas zonas onde ficou mais eps.
    no rés do chão, 300x8cm, são 24m3, o que já é uma quantidade apreciável, mas como não costuma ser tudo executado de uma vez, ia para a betonilha tradiconal ou para micro betão, porque me garantem uma maior resistência
    Na lage de tecto, 330m2 x 15cm de espessura média são 50m3. Aqui já acho que valerá a pena equacionar outras soluções e o EPS é uma delas, porque a resistência não é um problema. Mas não sei quanto custa o eps, pelo que não posso dizer se fica mais barata ou não, mas terá obrigação de ser, porque esses granulados não devem ser caros e a argamassa consumirá menos areia e cimento.
    Também pode consultar a contravem, porque para essa quantidade, eles já lá vão
    Colocado por: PauloCorreiaTambém pode consultar a contravem, porque para essa quantidade, eles já lá vão
    E não são de longe... :)
    Obrigado!
    Carissimos,
    Alguém me podia explicar o que representa o 3P18 na seguinte expressão relativa a vigas "3P18ф16 C=415".
    Sendo que o P é "o recobrimento da armadura, ou seja, a espessura de betão que impede o ferro de entrar em contacto com agentes exteriores que podiam deteriorá-lo".
    Cumprimentos,
    Luis Tomas
  5.  # 45
    Boas
    A minha interpretação:
    - O P não é o recobrimento da armadura mas uma designação geral para varão de ferro, o 3 é o número de varões a considerar e 18 é a referência que identifica o varão para efeitos de medição e execução. Eu leria essa expressão da seguinte forma: 3 ferros tipo 18, de 16 mm de diâmetro e com 415 cm de comprimento.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmltomas
  6.  # 46
    Colocado por: j cardosoBoas
    O primeiro desenho representa uma viga de fundação de 30 cm de largura por 40 cm de altura, que une duas sapatas onde descarregam os pilares P10 e P12
    - Uma das sapatas tem as medidas de 2,40 m x 2,40 m e outra 2,20 m x 2,20 m; ambas têm 70cm de altura e estão colocadas sobre uma camada de betão de regularização com 10 cm de altura. Ambas serão armadas com uma armadura em ferro de 22 ferros de 10 mm em cada direcção. A armadura superior da viga é de 2 ferros de 16 mm com 61 + 397 + 61 = 519 cm de comprimento e a armadura inferior é de 2 ferros de 16 mm com 43 + 397 + 43 = 483 cm de comprimento. Terá 1 estribo em ferro de 8 mm a cada 30 cm.
    O outro desenho é o mapa de pilares. Tomando como exemplo o pilar Tipo 16 (x1):
    - BET 30 x 20: medidas do pilar: 30 cm x 20 cm
    - L = 310 lb = 53: 310 cm será a altura livre do pilar ( ou a distância entre eixos das vigas que descarregam nos pilares). 53 cm será o comprimento de amarração, isto é, quando betona um pilar prolonga os ferros 53 cm para cima de maneira que quando for fazer o tramo do pilar do piso seguinte a armadura vai amarrar (sobrepor) a esta nestes 53 cm (nesta zona é como se o pilar tivesse 2 armaduras).
    - 2 x 2 ferros de 20: a armadura nos cantos (2 x 2 = 4) é de ferro de 20 mm
    - B/H: 2 x 1 ferro de 16: armadura de reforço nas faces laterais de 2 x 1 = 2 ferros de 16 mm
    - estribos de ferr de 8 mm a cada 15 cm
    Tem o nº e o comprimento dos ferros necessários, é fazer as contas para cada diâmetro de ferro a usar: X metros de ferro de 8 mm, Y metros de ferro de 12 mm, Z metros de ferro de 16, de 20, etc. Sabendo quanto pesa 1 m de cada um, fazer as contas e sabe quantas toneladas precisa para cada um - não esquecer o desperdício (pontas que sobram) e que não deve ser inferior a 10%.
    Esta contas terão de ser feitas para todos os elementos de betão armado: sapatas, vigas, lajes, escadas, etc.
    Obs.: não me parece um trabalho fácil para quem não está habituado a fazê-lo
    cumps
    José Cardoso
    Além do BET, L, lb, tenho também ls. Que significa?
    Exemplo:
    Pilar 71
    BET 20x40
    L=300 lb=48 ls=96
    Não sei.
  8.  # 48
    Colocado por: electraoAlém do BET, L, lb, tenho também ls. Que significa?
    ls = 2xlb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  9.  # 49
    ls = 2xlb
    P98, P73, P36 ...: lb=36; ls=50
  10.  # 50
    Colocado por: j cardosoP98, P73, P36 ...: lb=36; ls=50
    Não li o tópico, vi apenas o comentário do electrão. Vi que era o dobro, mas não sei mais do que isso. Mas de certeza que não tem grande importância para quem executa a obra.
    Colocado por: j cardosolb=36
    36cm!!....parece-me pouco para comprimento de amarração.
  11.  # 51
    De facto, encontro lb no desenho da sapata isolada, mas o ls não...
0.0130 seg. NEW
