    • dato
    • 7 novembro 2012
     # 401
    caro ultra tire uma duvida..
    com esse deposito de inercia apoiado pelo solar, a temperatura pode subir acima dos 60º...como controla a saída para o piso radiante q penso q n pode ultrapassar os 40º? tem algum permutador externo com uma misturadora ou não deixa a temperatura subir acima dos 40º?
  1.  # 402
    A saída para o piso radiante é controlada por uma misturado termoestatica antes da bomba circuladora.
    O kit de circulação do piso já vinha com misturadora, bypass e bomba circuladora.
    Tenho muitas vezes o deposito a 80º, principalmente quando acendo o recuperador.
    A mais de 85º o solar não o leva, tenho isso limitado na centralina solar.
    • dato
    • 7 novembro 2012
     # 403
    Colocado por: ultrahipermegaA saída para o piso radiante é controlada por uma misturado termoestatica antes da bomba circuladora.
    mt bem, n fazia sentido de outra forma
  2.  # 404
    A termoestatica pode ir dos 30º aos 60º com passos de 5º, actualmente tenho a água a entrar para o piso a 40º e o retorno é feito a 35º.
    Acho que estes valores deviam ter uma amplitude maior, li em tempos que seria de 10º ou de 10º maximo, tb já não sei.
    • dato
    • 7 novembro 2012
     # 405
    Colocado por: ultrahipermegaA termoestatica pode ir dos 30º aos 60º com passos de 5º, actualmente tenho a água a entrar para o piso a 40º e o retorno é feito a 35º.
    como sabe pouco percebo de piso radiante...lol
    mas pela lógica, não está a perder calor suficiente..baixe um pouco a velocidade da bomba, neste momento é a única coisa q pode fazer..
  3.  # 406
    já me lembrou isso.
    Tenho de testar um dia que esteja em casa que é para controlar bem a acontecimento.
    • Mac
    • 7 novembro 2012
     # 407
    Colocado por: ultrahipermegajá me lembrou isso.
    para aumentar a dif temperatura ida/retorno julgo que deve antes fechar um pouco os caudalímetros. 40º de temperatura de ida também é elevado. Julgo que é mais necessário baixar a temperatura de ida. O diferencial de 5º entre a ida e o retorno estão dentro dos parâmetros.
    A BC tem de ter capacidade para fornecer água a todos os circuitos em simultâneo se isso for necessário. Então quando apenas tiver um ou dois circuitos abertos vai continuar a ter um caudal elevado nesses circuitos.
    O caudalímetro instalado em cada circuito serve para isso mesmo: regular o caudal. A água que a BC envia e os caudalímetros recusam desvia-se pelo bypass diferencial.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  4.  # 408
    Quando me referi a 40º de temperatura de ida estava a referir ao máximo, pois o normal é andar nos 35, quando ela atinge os 40º é porque o retorno já está a vir com muita temperatura, isto acontece quando os termostatos ambiente estão a fechar.
    quanto ao caudalimetros, estão regulados pelo instalador, mas eu tinha para aqui umas contas qua fiz na altura que me indicavam o valor de abertura dos caudalimetros, vou procurar e ver se batem certo com o que está.
  5.  # 409
    hoje estive a reparar no comportamento da misturadora termoestatica do piso.
    ela faz sempre a gestão da temperatura em função da água do retorno, fazendo assim os tais 5º de diferença.
    por outras palavras: se a água do retorno do piso está a vir a 25º esta misturadora só envia a água a 30º, ora a água a 30 no piso não lá vai fazer nada, pois nem morna está.
    Não sei se será este o comportamento normal destas misturadoras, alguém me pode esclarecer?
  6.  # 410
    Hoje de manha lá fui ver os consumos da caldeira.
    Até ontem a caldeira esteve a trabalhar na posição 5 (médio) mas para testar subi o nível para 7(quase máximo) e consegui uma poupança de 1/4 de saca de pellets.
    Na segunda vou subir o nível para o máximo (9) e registar o consumo.
    A casa perde 1,5º durante o dia, a caldeira desliga ás 7 da manha e volta a ligar ás 6 da tarde. esta noite trabalhou 6 horas e ligou 3 vezes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    • SACS
    • 9 novembro 2012
     # 411
    e para quando uma foto da dita máquina???
    (oh tony, resgista-te pah... ;) )
    • SACS
    • 9 novembro 2012
     # 412
    mais uma calinada! ;)
  7.  # 413
    Colocado por: SACSe para quando uma foto da dita máquina???
    Da caldeira?
    • SACS
    • 9 novembro 2012
     # 414
    sim...
  8.  # 415
    amanha.
    é uma simples ecoforest hidrocooper mini 16.
  9.  # 416
    ultrahipermega boa noite
    uma coisa não entendo, se a sua caldeira desliga as 7 da manha e volta a ligar as 6 da tarde, então quando está muito,muito frio lá fora por exemplo 1 grau, a sua casa está gelada até as 6 da tarde, certo? por isso gasta poucos pellets eu sempre pensei que a sua casa estava sempre a 20 graus dia e noite ou como é que é
  10.  # 417
    Boas caro m.martins, eu ando a fazer experiências com a caldeira e com os horários.
    já tive sempre a casa a 20º gastava uma saca e pouco.
    já a tive a 19º gastou uma saca
    agora, como a caldeira arrancava e parava muitas vezes ao dia decidi andar a brincar com os horarios, tb para saber quanta temperatura a casa perde por dia.
    Estando o relógio a controlar a caldeira e esta começa a trabalhar ás 6 da tarde e a parar ás 7 da manha gasto na mesma uma saca de pellets.
    Mesmo com a caldeira desligada durante o dia a casa só perde cerca de 1ºa 1,5º, o que não me parece nada de especial.
  11.  # 418
    Boas, 2 painéis solares além de estarem nas aqs terei alguma vantagem em ligar ao radiante?repito que São apenas 2 painéis...
  12.  # 419
    o ultrahipermega por amor de deus como é possivél uma moradia, estar 11 horas com a caldeira desligada, com temperaturas exteriores a 1 grau ou a baixo de zero.... e só perder 1 , 1,5 grau, isso é impossivél amigo
    ou voçe quer dizer 10,10.5 graus que perde'
  13.  # 420
    caro chuck norris, eu liguei os meus, nos dias de sol e quando o deposito das aqs passa os 30º no fundo começa a aquecer o de inercia, depois vái trocando de deposito quando á diferenças de 5º.
    30º o das aqs, depois aquece o de inercia aos 30, depois o das aqs aos 35, depois o de inercia a 35 e por aí a fora
0.0327 seg. NEW
