boa tarde, gostaria de saber que tipo de madeira me aconselham para substituir piso de madeira de sotao, solho. dado que o mesmo se encontra bastante degradado. barrotes de madeira encontram-se em bom estado. cumprimentos
- Soalho Pinho Tratado ou outro que depois terá de raspar e envernizar; - Contraplacado maritimo com acabamento à escolha entre os quais C/C, Folheado a Folha à escolha ou de Cofragem em espessuras a partir de 18/20 mm; ( preços minimos na ordem dos 20€/m2) - Painel OSB 3/4 + Pavimento Flutuante, em espessuras a partir de 18mm;
Aconselho este último dado que terá uma boa relação de preço/qualidade/carga sobre a estrutura existente que creio que consiga em termos de materiais :( 8€/m2 + 5/6 €/m2 + Montagem ) X IVA
Deverá verificar se os barrotes estão em bom estado, pelo que deverá reprega -los, substituir podres, e se possível aplicar um tratamento fungicida. Creio que placas de 30mm não necessita, apenas se estivermos a falar de distâncias entre apoios na ordem dos 1000mm, para os apoios usualmente utilizados na ordem dos 500mm a 600mm, placa de 18mm é suficiente. Se possível coloque isolamento na caixa de ar dos barrotes.
Boa tarde, qualquer piso no qual tenha sido aplicado soalho tradicional com o minimo de espessura de 22 mm, aguenta com essa carga. O painel OSB pode ser de várias qualidades, entre as quais OSB3 ( indicado para ambientes moderamente húmidos), ou OSB4 ( ambientes especialmente húmidos), aumentando o preço conforme a resistência à humidade. No seu caso, considerando que o ambiente inferior ao pavimento não será uma zona de intensa humidade, o OSB3 serve perfeitamente na espessura de 18mm. Posso sugerir, caso não pretenda realizar um investimento grande e no caso do pavimento existente ainda estar aplicado e não estar muito danificado, isto é com ainda alguma capacidade de suporte, aplicar directamente sobre esse piso uma camada de OSB3 com 12mm + pavimento flutuante. É apenas uma sugestão que já aplicamos em várias Obras económicas, existe apenas um senão: se tiver soleiras em pedra ou pavimentos de WC ou cozinhas irá ficar uma saliencia de cerca de 12mm+ espessura do flutuante. Com esta opção não gasta em mão de obra ao arrancar o pavimento, nem mexe nos rodapés e portas que normalmente estão sobre o soalho existente. Se decidir arrancar soalho contabilize que não vai ser fácil retirar soalho junto as paredes, assim como existe a forte possibilidade de estragar e ser necessário compor.
Bom trabalho!!
Estas pessoas agradeceram este comentário: dmpinto75
Boa tarde, Para ficar mais descansado compre um produto tipo "Crupinol" ou um fungicida semelhante e aplique nessas zonas. Se tiver mais disponibilidade financeira aplique em todo o pavimento. Falei em Cuprinol da DYrup, mas existem imensas alternativas nacionais de fábricas de tintas. Aconselho a procurar na sua zona por essas marcas.
Boa noite, é uma questão de preço, eu pessoalmente prefiro o OSB 3 para fins estruturais que pretende dar. Se conseguir comprar a preço igual ou menor, poderá ser uma boa opção, mas verifique a marcação WBP nas placas, que indica a resistência à humidade.
Bom trabalho!!
