    • Faria4
    • 7 novembro 2012 editado
    Boas,
    qual será a melhor solução para isolar o chão da moradia que ando a construir, o chão é em laje aligeirada e no projeto temos a levar XPS 6 cm, o empreiteiro colocou a hipótese de colocar antes betão celular, é também isolante e serve para regularizar o chão, qual a v/ opinião?
    já pos essa questão ao autor do projecto de termica??
    e não estou a ser ironico, pois isso seria uma alteração e como tal o perito que irá certificar terá que ter isso em conta.
    ao projetista não mas a direção da obra ficou de analisar as fichas tecnicas e ver as diferenças, caso seja identico qual a melhor solução construtiva, ficará melhor os remates nas paredes, etc.
    Quem devia avaliar isso é o autor do projecto, não o director de obra. Sendo o director de obra um técnico do empreiteiro, que interesse acha que ele vai defender?
    Na minha opinião não devia aceitar essa mudança.
    .. Poderá ser passível de alteração, mas não dará para substituir 6cm de XPS por 6cm de betão celular (será necessário mais altura, arriscando até que possa ser necessário pleo menos o dobro, de modo a ter caracteristicas equivalentes)
    Aplique espuma de poliuretano projectado. Depois de passar todas as tubagens pelo pavimento aplica a espuma, tapa os tubos e faz o isolamento térmico. E tem as mesmas características térmicas que o XPS, acho que até é um pouco melhor.
    caros,
    Pedro,
    em relação à altura do betão celular terá que ser certamente maior, vou esperar que o diretor da obra apresente os calculos e analisar os pros e contra.
    Picareta,
    também no projeto o isolamento da placa esta XPS 8cm, o empreiteiro diz que costuma colocar a tal espuma projetada, a mim parece que talvez seja mais prático, devido às tubagens e/ou necessidade de regularizar para aplicar o XPS, o comportamento térmico será idêntico ou melhor como dizes?
    Já agora pergunte ao empreiteiro como está a pensar construir a betonilha.
    Caro Faria4,
    por fim, como isolou o chão da sua moradia?
    Boas,
    ainda não está isolado, estão ainda a terminar a rede de águas e esgotos, aguardo o parecer do projetista e do diretor da obra.
    Entretanto e dado que só temos 15 cm para levantar o chão e só as tubagens ficam com cerca de 10 cm, não à margem para fazer como está no proj térmico, também não está correto pois tem apenas 6 cm paras as instalações, o diretor da obra apresenta a solução de colocar 10 cm de betão celular e 5 cm de betomilha.
    vamos ver... ainda como vai ficar.
    Como já atrás muito bem referiram o DT sendo da responsabilidade do empreiteiro quais os interesses que acha que ele vai defender?
    isso eu já sei e nem era preciso dizerem no forum, acontece que coloquei esta discussão porque queria a v/ opinião e soluções alternativas, quem as tiver e puder apresentar agradeço.
    Colocado por: PicaretaAplique espuma de poliuretano projectado. Depois de passar todas as tubagens pelo pavimento aplica a espuma, tapa os tubos e faz o isolamento térmico. E tem as mesmas características térmicas que o XPS, acho que até é um pouco melhor.
    Na minha casa de R/C não levou qualquer isolamento térmico ou película impermeável... por cima do solo foi entulhado com cascalho, nivelado com cimento, tubagens, nivelado de novo com cimento e tijoleira por fim. Para além da questão térmica o problema flagrante é a humidade, que ascenderá por capilaridade...
    Quando houver disponibilidade pretendo resolver isto:
    - arrancando tijoleira, escavar cimento com cuidado para não danificar tubagens, e ai aplicar poliuretano projetado para isolamento térmico
    - ou isolar por cima do piso atual, sob pena de ter substituir/alterar as portas, ficar com as tomadas eléctricas mais baixas, etc, etc. Neste momento, o R/C tem pé direito de 2,6m.
    O que ainda não faço ideia é de como vir a impermeabilizar o chão... Quanto aos pilares da casa, estou conformado que não há muito a fazer.
    Quanto a sua situação, Faria4, pelos comentários já deixados nesta discussão, e outros casos que li aqui no fórum, poliuretano projetado parece-me ser, para o seu caso, a melhor solução, porque, recapitulando o que disse o Pedro Barradas, precisaria de pelo menos o dobro de altura de betão celular, para ter características semelhantes, e o dobro de 8 cm, seriam pelo menos 16cm, e não os 10cm que lhe estão a propor...
    Colocado por: JoseBlinoQuanto aos pilares da casa, estou conformado que não há muito a fazer.
    ETICS ou ITICS
    mesmo sendo os pilares do centro da casa?
    A minha casa apenas tem pilares no centro da casa. No perímetro, a placa de teto, está assente sobre a parede de granito azul.
    Neste momento vêm-se várias "manchas" de salitre nos pilares (centrais portanto) e em algumas paredes
    Colocado por: JoseBlinoNeste momento vêm-se várias "manchas" de salitre nos pilares (centrais portanto) e em algumas paredes
    fiquei com a ideia que se referia ao isolamento térmico dos pilares...
    sendo humidade ascendente é mais dificil
    há produtos para injectar nas paredes para essas situações, mas tenho ideia que são caros...
    Colocado por: fernandoFerreirahá produtos para injectar nas paredes para essas situações
    Refere-se a produtos, para hidrofugar?
    Entretanto, pelo que tenho lido no forum, estou a desconfiar da drenagem de águas no perímetro da casa...
    A agua para chegar ao centro da casa, terá de transpor o perímetro...
    Colocado por: Faria4o chão da moradia que ando a construir
    Tem caixa de ar, entre o solo e o chão?
    Não se falou aqui ainda em barreira para vapor. Sendo o chão da moradia, não devia ser contemplado também algo do género?
    • ze79
    • 18 janeiro 2013
     # 20
    Colocado por: Faria4isso eu já sei e nem era preciso dizerem no forum, acontece que coloquei esta discussão porque queria a v/ opinião e soluções alternativas, quem as tiver e puder apresentar agradeço.
    espuma poliuretano projectada mas que fique direita e não aos altos e baixos como um forista do FD fez.
0.0177 seg. NEW
