    • migabc
    • 8 novembro 2012 editado
     # 21
    Colocado por: eu
    Quem o diz? O fabricante? Tem alguma certificação?
    Sim, tem certificação LNEC entre outras. Está no site deles.
    Tem um U=0.51 W/m2.ºC e um Rw=53 dB.
    Nenhuma parede dupla de alvenaria nornal com caixa de ar de 10cm consegue melhor que isso.
  1.  # 22
    Colocado por: bmpsPela relação térmica e acústica destes blocos.
    Continuo a dizer que é uma questão de contas. Se não tem limite de orçamento, então aplique o bloco, etic`s, isolamento pelo interior, caixa-de-ar e mais que se lembre. Se tiver um orçamento limitado, então peça ao projectista para fazer contas ao material e às suas características para atingir o objectivo que pode pagar.
  2.  # 23
    rui moreira o seu comentário pode induzir as pessoas em erro.
    já li pelo fórum que colocar etics+bloco térmico+caixa de ar+isolamento+tijolo+ etc etc etc, não é de todo a melhor solução para fazer o isolamento de uma habitação.
    não se deve misturar alhos com bugalhos, da mesma forma que voçê compra um carro a gasolina porque é mais barato e depois não pode colocar gasoleo também porque é mais barato...
    como já existe em muitos outros tópicos há que ter em atenção muitos aspetos para se decidir qual o tipo de isolamento a aplicar. inclusive existe umas tabelas onde referem o comportamento de cada uma, solução de parede dupla com caixa de ar + isolamento, solução de etics com eps ou xps ou cortiça ou lã de rocha(ou lã de vidro não sei dizer qual é).
    eu não percebo muito do assunto, mas sei que um dos aspetos para não haver esse tipo de "mistura" também tem a ver com a inércia de cada sistema (se estiver enganado que me corrijam) e como disse atrás muitos outros aspetos.
    Abraço
  3.  # 24
    Colocado por: lfvmagalhaesjá li pelo fórum que colocar etics+bloco térmico+caixa de ar+isolamento+tijolo+ etc etc etc, não é de todo a melhor solução para fazer o isolamento de uma habitação.
    Caríssimo eu descrevi o extremo/rídiculo da situação para o user bmps ter noção que havendo orçamento disponivel, poderia aplicar as melhores soluções e, se necessário, recalcadas com duplicação de isolamento térmico/acústico. Sendo um orçamento limitado terá que pedir ao projectista que lhe apresente soluções com boa relação qualidade preço. E nesse sentido teria que conjugar qualidade do material da parede exterior com espessura de isolamento térmico.
    Se o projectista/dono de obra optar por etic´s naturalmente quererá privilegiar a inércia térmica da habitação e não fará sentido fazer dupla parede com caixa de ar ou isolar "termicamente" pelo interior.
    Colocado por: lfvmagalhaesrui moreira o seu comentário pode induzir as pessoas em erro.
    Não era minha intenção.
    Concluindo, aplicando os blocos propostos na discussão, o coeficiente de transmissão térmica da parede quase que cumpre( ou cumpre mesmo no caso do megatérmico) o regulamento, portanto poderá poupar na espessura do isolamento térmico. E é esta relação que é necessária tornar concorrencial.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmps
  4.  # 25
    Colocado por: rui moreira
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bmps
    Exactamente o que eu quis dizer no meu comentário.
    É sempre bom conseguir, por um lado introduzir o bloco térmico ou tijolo térmico, que vai trazer beneficios e poupar ou se houver orçamento colocar uma camada de isolamento também ela boa, e ficará com uma habitação bem isolada
  5.  # 26
    lã mineral?
  6.  # 27
    Eu tenho Bloco Termoacustico da Artbel + ETICS com Placas EPS 100 de 80mm.
    Inicialmente o orçamento contemplava Parede dupla (15+11) em vez dos blocos Termoacustico da Artbel.
    Pedi ao empreiteiro para trocar a parede dupla por blocos Termoacustico da Artbel pensando que ia apresentar um extra para esta alteração. Mas ele acabou por fazer ao mesmo preço (segundo ele a parede dupla bem feita leva muito mais mão de obra).
    Ou seja, não percebo este seu comentário:
    Colocado por: Anonimo16062021
    Melhor que isso e se calhar mais barato seria aplicar ETICS com placas de LM
    Está a dizer que se eu deixasse a parede dupla e em vez disso trocasse o EPS por placas de LM ficava melhor e mais barato do que a solução que apliquei (Bloco Termoacustico da Artbel + ETICS com Placas EPS 100)?
    Se a parede dupla é o mesmo preço do Bloco Termoacustico da Artbel, então pela lógica do seu comentário as placas LM são mais baratas que o EPS.
    Não me parece.
  7.  # 28
    Concluindo parede dupla com isolamento pelo exterior ou blocos termoacusticos e isolamento pelo exterior?
    • bmps
    • 8 março 2013
     # 29
    Colocado por: nokitasConcluindo parede dupla com isolamento pelo exterior ou blocos termoacusticos e isolamento pelo exterior?
    pelo que tenho lido é melhor a segunda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nokitas
  8.  # 30
    Mas esse bloco não é suposto substituir o bloco térmico+etics?
0.0144 seg. NEW
