    • amac
    • 10 novembro 2012
     # 41
    Pois para esse preços tinha mesmo que ser uma coisa do género
    Tem criticado bastante mas gostaria de ouvir sugestões pois como lhe disse ainda estou em negociações e desta forma posso exigir o melhor para habitação em conjugação com o custo.
    • amac
    • 10 novembro 2012
     # 42
    "Caixilharia em aluminio acetinado com ruptura termica e vidro duplo 4/12/4 liso incolor"
    O que me aconselha relativamente à caixilharia?
  1.  # 43
    Não considere uma critica mas antes um aviso.
    Vai fazer provavelmente o maior investimento da sua vida não o faça de animo leve.
    Perca algum tempo aqui a ler alguns postes e vai aprender muita coisa.
    Em relação aos vidros só o facto de os 2 serem da mesma espessura faz com que o isolamento sonoro seja reduzidissimo, já o isolamento térmico sem saber quais a especificações dos vidros ninguém lhe pode dizer nada mas par esses preços serão um simples vidros que de isolamento não tem nada.
    Ponha aqui todo o caderno de encargo e talvez o possamos ajudar ponto a ponto pois assim são situações avulsas
    Ponha tb o contrato com o resto das condições nunca acredite em nada que fica dito de boca
  2.  # 44
    Colocado por: amac
    De nada lhe serve ter uma boa caixilharia se tiver um mau ou mal executado isolamento termico.
    De nada lhe serve ter um bom e bem executado isolamento térmico se tiver ou como parece não tiver qualquer impermeabilização das zonas enterradas
    A construção tem que ser pensada como um todo e mais o somatório de varias soluções.
    E possível construir barato e com qualidade desde que haja um bom projecto e uma boa execução.
    Pelos trechos do caderno de encargos que apresente parece que pelo menos ao nivel dos pormenores de execução esse é um mesmo muito mau projecto que pode ficar muito bonito depois de acabado mas que em poucos anos lhe vai trazer uma serie de dissabores
    • amac
    • 10 novembro 2012
     # 45
    Amanhã vou tentar postar isto está em formato papel
  3.  # 46
    Já agora ponha tb o projecto para os arquitectos opinarem
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 47
    Orçamento/caderno de encargos
    Estrutura
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 48
    Continuacao
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 49
    Alvenaria
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 50
    Alvenaria...
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 51
    Agora sim
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 52
    Cobertura plana
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 53
    Acabamentos especialidades
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 54
    Continuação
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 55
    Continua
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 56
    Agora espero pela vossa opinião/sugestão/critica para esta parte o orçamento caderno de encargos
  4.  # 57
    Caro Amac, relativamente à estrutura, aconselho a solicitar a alteração do betão especificado no caderno de encargo.
    é queo o betão C16/20 (B20) aí especificado não pode ser aplicado em fundações, nem o betão a seguir, só o C25/30 (B30) é que é regulamentar, pelo que deveria ser esse logo à partida (2 classes acima do especificado) que o projectista deveria ter definido!...Qual é a diferença?..a diferença é na resistência do betão, e durabilidade e resistência a longo prazo à corrosão, pois contêm mais cimento na sua composição.
    Claro está que depois deve assegurar-se também que é esse o betão aplicado em obra, confirmando facturas, ou recibos ou em último caso mandando fazer ensaios ao betão se desconfiar do empreiteiro, ou pdir para inlcuir a realizaç
    ao desses ensaios no carderno de encargos na especialidade de estruturas.
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 58
    Obrigado pela chamada de atenção este fórum tem sido bastante útil.
    Pelo que entendi devo requerer que o betão colocado tenha uma classe superior ao B30. certo?
  5.  # 59
    boas amac tenha muito cuidado com esses negócios.
    tenha atençao ao q por aqui se lhe vai dizendo , muitos vem aqui a perguntar mas depois nao fazem caso ,passados uns mês tornao so para se lamentar . em q zona vai construir ?
    boa sorte
    cumps
  6.  # 60
    Não é necessário ser superior, a não ser que a casa seja junto à faixa costeira até 5km para o interior.
    É preciso é que seja de classe B30, segundo a classificação já em desuso, que é igual a C25/30 segundo a classificação europeia em vigor.
    o que está especificado no seu caderno de encargos é um C16/20 que é duas classes abaixo do minimo que é exigido, pelo menos para fundações. E isso é estranho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amac
0.0168 seg. NEW
