    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 61
    boas amac tenha muito cuidado com esses negócios.
    tenha atençao ao q por aqui se lhe vai dizendo , muitos vem aqui a perguntar mas depois nao fazem caso ,passados uns mês tornao so para se lamentar . em q zona vai construir ?
    boa sorte
    Vou construir no Minho.
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 62
    Não é necessário ser superior, a não ser que a casa seja junto à faixa costeira até 5km para o interior.
    É preciso é que seja de classe B30, segundo a classificação já em desuso, que é igual a C25/30 segundo a classificação europeia em vigor.
    o que está especificado no seu caderno de encargos é um C16/20 que é duas classes abaixo do minimo que é exigido, pelo menos para fundações. E isso é estranho
    Pelo que estive a pesquisar o mínimo permitido pela lei e. Classe B25. O que e aconselhável e que as fundações sejam com B30 e o resto poderá ser com B25. Certo?
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 63
    Para além da classe do betão que outros pontos de melhoria me aconselham tendo em conta este caderno de encargos?
  1.  # 64
    Colocado por: amacAcabamentos especialidades
    Esses 0,40 de "Pedra Ponte de Lima" equivalem a 4 cm? Aplicada sobre o sistema ETIC`s?
  2.  # 65
    na minha moradia o C16/20 foi aplicado como betão de limpeza,
    para as sapatas e viga de fundação foi C25/30 XC2 c/ hidrófugo
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 66
    A pedra Ponte de lima é de 4 cm será colocada numa parede que não está directamente ligada à estrutura e esta parede não tem sistema etic's
    • amac
    • 11 novembro 2012
     # 67
    Gostava da vossa opinião relativamente ao capoto, qual o suporte de parede exterior a usar e suas dimensões? O custo beneficio ao aumentar a espessura do capoto de 4cm para 5 cm valerá?
  3.  # 68
    Após leitura rápida vejo os seguintes problemas:
    - Projectista, fiscalização e empreiteiro, serem a mesma entidade. Vai de certeza arrepender-se e vai correr mal. Tem ainda a hipótese de contratar um fiscal que não tenha nada a ver com essas pessoas para fazer a fiscalização.
    - Betão B20!!!!!!....ui, muito mau sinal, não é B20, mas sim C16/20, e não é o betão adequado. Percebe porque é que o projecto é barato? porque os projectistas devem ser muito fraquinhos.
    - Etics com 4 cm de isolamento!! Quanto é que está previsto no estudo térmico?
    - vidro duplo 4 / 12 / 4 !!!!! Não passa nos ensaios acústicos que tem que fazer para pedir a licença de utilização. Quais os vidros previstos no projecto de acústica?
    Não se fie na Câmara Municipal para fiscalizar os projectos, as câmaras não o fazem, nem são obrigadas a fazê-lo, a responsabilidade é dos seus projectistas.
    Gostava de saber o significado do base no piso térreo: ( com preço base de 15 euros/m2)
    Vai fazer o maior investimento da sua vida, deve ser mais exigente e rigoroso, não pode entregar esses trabalhos todos à mesma entidade. Contrate um engenheiro para fazer a fiscalização da obra e para o apoiar neste importantíssimo investimento que vai fazer, além se ser obrigatório, é a única forma de correr bem. Não deveria ser você a dizer ao projectista para alterar o betão, eu acho que ele até se vai rir, vai-lhe contar uma história, e dizer-lhe que você não percebe nada de betões, deveria ser o seu fiscal a fazer isso.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva, Mookiejam
  4.  # 69
    Colocado por: amacA pedra Ponte de lima é de 4 cm será colocada numa parede que não está directamente ligada à estrutura e esta parede não tem sistema etic's
    De que forma está prevista a continuidade do sistema ETIC`s com o isolamento térmico dessa parede? Quais as características do isolamento térmico dessa parede?
    • amac
    • 12 novembro 2012
     # 70
    Contactei o arquitecto pedi esclarecimentos acerca do betão e indicou-me que após falar com o Engenheiro admitiu que foi um lapso, indicando que o Betão será feito todo em obra com material certificado e o qual posso pedir uma amostra para levar para laboratório.
    Isto é o correcto?
    Pedi para alterar no caderno e actualizar o preço para um capoto de 5 cm.
    Apenas gostava que me esclarececem se blocos de cimento na parede exterior com 20 cm é suficiente?
    Esta empresa tem experiência ccomprovada em várias obras visitadas por mim, mas de qualquer das formas onde poderei contratar esses Engenheiros fiscalistas? Terão de ser contratados no inicio da obra e acompanharão a obra até ao fim? Qual a sua responsabilidades perante a obra?
    Uma vez que adorei o projecto realizado pelo gabinete de arquitectura pedi para me orçamentar apenas o projecto para que desta forma o possa avaliar em outras entidades.
    O projecto de arquitectura terá de vir com o pormenor arquitectónico ou poderá vir apenas com a memória descritiva dos materiais?
  5.  # 71
    Colocado por: amaconde poderei contratar esses Engenheiros fiscalistas?
    Engenheiro fiscal! Fiscalista é outra coisa.
    Existem muitos gabinetes que fazem projecto e fiscalização.
    Colocado por: rui moreiraTerão de ser contratados no inicio da obra e acompanharão a obra até ao fim?
    Exactamente.
    Colocado por: amacQual a sua responsabilidades perante a obra?
    Director/responsável pela Fiscalização.
    Colocado por: amacO projecto de arquitectura terá de vir com o pormenor arquitectónico ou poderá vir apenas com a memória descritiva dos materiais?
    Quantos mais elementos e mais completo o projecto, melhor. Menor probabilidade de dar "barraca".
    Colocado por: amacpenas gostava que me esclarececem se blocos de cimento na parede exterior com 20 cm é suficiente?
    A esta questão só o responsável pelo projecto de térmica é que lhe poderá responder.
  6.  # 72
    Colocado por: amac
    Isto é o correcto?
    Não!
    Não existem materiais certificados para a realização de betão. O betão feito em obra só por mera sorte terá a terá carecteristicas iguais às especificadas no projecto de especialidade
  7.  # 73
    Caro amac,
    e o projecto de Arquitectura? Mostre;)
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    • amac
    • 13 novembro 2012
     # 74
    Quando tiver o projecto de arquitectura colocarei no forum.
    Gostava que me informassem qual melhor tijolo ou bloco a aplicar na parede exterior para em conjunto com o capoto obter o melhor isolamento térmico e acústico
  8.  # 75
    Colocado por: amacPedi para alterar no caderno e actualizar o preço para um capoto de 5 cm.
    E no estudo térmico, o que é que está previsto?
    Colocado por: amacApenas gostava que me esclarececem se blocos de cimento na parede exterior com 20 cm é suficiente?
    Colocado por: Rodrigo CruzQuando tiver o projecto de arquitectura colocarei no forum.
    Mau....já tem empreiteiro e ainda não tem projecto de arquitectura???...na minha terra chama-se andar com o carro à frente dos bois.
    Concordam com este comentário: Rodrigo Cruz, tiago_eco
    • amac
    • 14 novembro 2012
     # 76
    Penso que estou a ser mal interpretado por alguns de vocês. A situação explica-se da seguinte forma:
    Consultei uma empresa que faz projecto arquitectura, especialidades, licenças e possui construtor e as diversas especialidades.
    1- No primeiro contacto com o arquitecto pedi para me fazerem uma moradia terrea T3 tendo em conta um valor monetário máximo admissivél para mim.
    2- Houve uma visita ao terreno;
    3- Foi-me desenhada a habitação com 230 m2 (170m2 úteis) , e feito o 3D;
    4- Foi-me orçamentado o custo do projecto (arquitectura, especialidades);
    5 - Foi-me orçamentado o custo total da obra e mostrado o caderno de encargos;
    Actualmente em principio estou a pensar adquirir apenas o projecto arquitetura e especialidades, e depois caso se justifique adquiro o projecto chave na mão.
    Não sei se desta vez me fiz entender? O processo não costuma ser esse?
      FD
    • 14 novembro 2012 editado
     # 77
    Colocado por: amacConsultei uma empresa que faz projecto arquitectura, especialidades, licenças e possui construtor e as diversas especialidades.
    Passaram 4 horas desde que escreveu isto e ainda ninguém ralhou? :)
    Grande não. Pelo que por aqui leio há pelo menos 3 intervenientes no processo de construção que devem ser sempre completamente independentes, sem qualquer tipo de ligação entre eles: equipa projectista, construtor/empreiteiro e fiscalização.
    Concordam com este comentário: xana, Pedro Barradas, Picareta, bpi123, tiagot, Rodrigo Cruz
  9.  # 78
    Colocado por: FDPassaram 4 horas desde que escreveu isto e ainda ninguém ralhou? :)
    Tenho andado distraído :-))
    Grande asneira.
    Colocado por: amacNão sei se desta vez me fiz entender? O processo não costuma ser esse?
    Não. Como disse o FD, O projectista, o empreiteiro e a fiscalização, não devem ter qualquer tipo de ligação/relação.
    Você contrata um empreiteiro para lhe fazer a obra, e para garantir que a obra é bem feita, você vai contratar o irmão do empreiteiro para fiscal??????
    Numa obra existem muitos problemas, e regra geral quando surge um problema o empreiteiro diz que o culpado é o projectista, (o projectista costuma dizer o contrário :-)) se o projectista e o empreiteiro, são a mesma entidade, o problema nem sequer é dado a conhecer ao dono de obra, esconde-se, e só quando já é muito tarde é que se descobre o problema.
  10.  # 79
    Colocado por: FDGrande não. Pelo que por aqui leio há pelo menos 3 intervenientes no processo de construção que devem ser sempre completamente independentes, sem qualquer tipo de ligação entre eles: equipa projectista, construtor/empreiteiro e fiscalização.
    É uma mera opinião do fórum. Existem muitas pessoas que preferem contratar tudo junto. É uma opção válida, como outra qualquer, com as suas vantagens e desvantagens.
  11.  # 80
    Colocado por: danobrega
    deixa de ser uma opcao quando e contraria a regulamentacao em vigor.
0.0220 seg. NEW
