    Boa noite.
    Peço desculpa por abrir um novo tópico mas na informação que estava a ler por aqui tinha dados contraditórios e como tal preferi abrir um tópico para jogar pelo seguro.
    Até à data tinha placa a gás (isqueiro eléctrico) + forno eléctrico ligado na mesma tomada eléctrica, é um circuito independente até ao quadro. Quando isto foi instalado não me preocupei muito com o assunto, pois tinha 20 e poucos anos e ainda pensava que os "profissionais" sabiam todos fazer o seu trabalho e por isso não punha nada em causa.
    Agora que comprei um forno e placa novos (devem chegar amanhã), decidi verificar melhor o que tenho em casa, e apesar de ser um circuito independente (1 tomada directa ao quadro), os cabos usados são normalíssimos, julgo eu serem de 1,5mm.
    O forno que comprei é de 3000 e tal watts, a placa 6000 e tal. Obviamente quero continuar a dormir descansado, como tal peço ajuda aos entendidos.
    Deixo duas fotos que tirei ao quadro eléctrico.
    ai jesus! é por isso que eu digo que em portugal o atraso de electricidade é nalguns casos enormes!em relação a esse fio de 1.5 fiquei de boca aberta, normalmente tera que por um fio de 4.5 no minimo e directo da placa ate a um disjunctor que sera de um c32 para não estar a ir sempre abaixo!mas bom que venha opiniões de electricistas que eu sou so de fim de semana!
    Portanto os 3 cabos de 4,5mm e uma tomada dupla, correcto?
    Boa Noite
    O Ideal era ter alimentação separada para o forno e outra alimentação para a placa, com cabo de 4,5 mm2, com os 2 respectivos disjuntores.
    Se tal não for possível só pode ligar um aparelho de cada vez. Quanto à placa só deve ligar, no máximo, dois "focos".
    Almeida
    E com cabo mais grosso (por exemplo de 6mm) e uma tomada dupla, poderei por exemplo ter o forno ligado e 1 foco da placa ligado?
    Afinal o cabo que usaram em todas as tomadas é um pouco mais grosso do que aquele que usaram na "luz". Será que na "luz" tem de 1,5mm e nas tomadas tem de 2,5mm? Não tenho como medir agora, pois ficaria com a casa às escuras... (lol)
    Boa Noite
    Não sou electricista, mas penso que um cabo de 6 mm2 suporta +/- 7400 watts com um disjuntor de 32 A. Agora é só fazer contas ao consumo de cada equipamento.
    Atenção que habitualmente não se tem tudo ligado ao mesmo tempo no máximo, o que dá uma certa margem de segurança.
    Atenção à tomada dupla..... o ideal é ligar directo
    O ideal era falar com um profissional.
    Almeida
    Carissimo dois calhaus:
    a sua instalação electrica e mais concretamente este quadro sobre de um problema fulcral: problema de juntas.
    especificando:
    JUNTAS tudo e mandas fora.
    agora vamos ao trabalho:
    1º existe trifásico na casa ou só existe monofásico?
    2º existe mais algum quadro lá por casa ou só este?
    3º qual a potencia contratada com a EDP?
    Colocado por: two-rokSerá que na "luz" tem de 1,5mm e nas tomadas tem de 2,5mm? Não tenho como medir agora, pois ficaria com a casa às escuras... (lol)
    basta olhar e ver que os fios dos dois primeiros disjuntores são mais finos do que os restantes, logo os dois primeiros são 1,5mm e os restantes 2,5mm com os disjuntores correctos e o respectivo diferencial, como tem tubo isogris é fácil de alterar a instalação para algo mais adequado.
    Colocado por: ramos1999normalmente tera que por um fio de 4.5 no minimo e directo da placa ate a um disjunctor que sera de um c32
    um fio de 4mm suporta uma corrente MAXIMA de 20A e para 32A tem que ser fio de 6mm ou mesmo 10mm se for para uma distancia elevada.
    PS: as secções normalizadas na CE são 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 e por ai acima.
    Colocado por: jorgealvesCarissimo dois calhaus:
    a sua instalação electrica e mais concretamte este quadro sobre de um problema fulcral: problema dejuntas.
    Estava à nora até ler o seguinte (em baixo)
    Colocado por: jorgealvesespecificando:
    Lol, ai a minha vida... :D
    Colocado por: jorgealves1º existe trifásico na casa ou só existe monofásico?
    monofásico, o que há, é o que mostro nas fotos.
    Colocado por: jorgealves2º existe mais algum quadro lá por casa ou só este?
    apenas este
    existe outro, mas na garagem...
    Colocado por: jorgealves3º qual a potencia contratada com a EDP?
    30A, julgo eu que seja o máximo em instalações domésticas e/ou monofásicos.
    Colocado por: jorgealvesbasta olhar e ver que os fios dos dois primeiros disjuntores são mais finos do que os restantes, logo os dois primeiros são 1,5mm e os restantes 2,5mm com os disjuntores correctos e o respectivo diferencial, como tem tubo isogris é fácil de alterar a instalação para algo mais adequado.
    como não olho para cabos regularmente, ao princípio e um pouco à pressa, pareceram-me do mesmo tamanho, mas depois com mais calma apercebi-me que eram mais grossos.
    fácil ao ponto de unir 3 cabos de 6mm àqueles 3 de 2,5 e puxar para nesse lugar ficarem os 3 de 6mm?
    Colocado por: jorgealvesum fio de 4mm suporta uma corrente MAXIMA de 20A e para 32A tem que ser fio de 6mm ou mesmo 10mm se for para uma distancia elevada.
    está a menos de 10 metros.
    acha que cabem 3 cabos de 6mm naquele tubo?
    coloco uma tomada dupla e fica bom? (dentro do possível, claro)
    Muito obrigado pela grande ajuda que está a dar :)
    Colocado por: two-rok30A, julgo eu que seja o máximo em instalações domésticas e/ou monofásicos.
    com esta é que te lixaste,
    o maximo em monofásico é 45A mas levas com a Certiel em cima (por causa do aumento de potencia) e nada disso passa sem uma voltinha á instalação eléctrica e sem substituir os fios de entrada que parecem ser de 4mm, e aqui é que esta o problema.
    soluções: passar 3 fios novos de 4mm(preto, azul e verde\amarelo) e limitar a corrente a 20A, o que me parece que não passa por esses tubos (erfe\isogris 16mm), mas pode-se experimentar ainda que seja não regulamentar,
    ou abrir novo roço e colocar 3 fio de 6mm com disjuntor de 32A,
    Colocado por: two-rokcoloco uma tomada dupla
    os fornos e as placas são alimentadas a partir de caixas de derivação com ligadores de aperto mecânico (mola ou parafuso), não podem ser alimentadas a partir de tomadas normais,
    Colocado por: jorgealvescom esta é que te lixaste,
    Pois, o pior mesmo seria substituir os fios que vêem da parte que está selada...
    Colocado por: jorgealvessoluções: passar 3 fios novos de 4mm(preto, azul e verde\amarelo) e limitar a corrente a 20A, o que me parece que não passa por esses tubos (erfe\isogris 16mm), mas pode-se experimentar ainda que seja não regulamentar,
    Limitar a 20A seria trocar o disjuntor de 16A por outro de 20A?
    Como sugere que o faça? Já vi fazer isso ligando os fios que estão dentro do tubo a uns novos e pondo fita isoladora para compactar bem o conjunto e no fim sabão, mas nunca com cabos de 4 ou 6. Acha que tenho boas hipóteses de sucesso? É que se fica preso a meio deve ser o cabo dos trabalhos.
    Colocado por: jorgealvesou abrir novo roço e colocar 3 fio de 6mm com disjuntor de 32A,
    O problema é que o quadro está numa parede em que do outro lado é a despensa do vizinho. Só a uns 50cm para o lado esquerdo nesta mesma parede é que do outro lado é a minha dispensa e desde aí até ao forno ficaria oculto, o que seria óptimo, só junto ao quadro é que está o imbróglio... Dava-me jeito a planta disto, mas neste momento não sei dela.
    Colocado por: jorgealvesos fornos e as placas são alimentadas a partir de caixas de derivação com ligadores de aperto mecânico (mola ou parafuso), não podem ser alimentadas a partir de tomadas normais,
    Estamos sempre a aprender :)
    Será mais difícil, mas assim farei, isto se me decidir em fazer isto eu mesmo, caso eu não precise alguma guia para puxar os fios por exemplo. É que não tenho nada do género.
    Para além dessa tomada não tem mais nenhuma próxima que possa "roubar" para separar esses dois circuitos?
    Assim conseguiria ter também os 16A actuais para a placa (com mudança dos cabos passaria para aos 20A) e o forno separado noutro circuito.
    Naturalmente que essa tomada não deveria ser comum as todos os outros equipamentos. Mas seria melhor por exemplo juntar o forno num disjuntor exclusivo da máquina de lavar loiça do que partilhado com a placa eléctrica.
    É que 20A a dividir por um forno e placa parece-me muito aquém do necessário.
    O forno, com uns 2000W vai-lhe gastar 8A (Sem grill).
    Restam-lhe 12A para a placa. Isso deverá dar para ter uns 2 bicos ligados. Mas se ligar o terceiro a probabilidade do disjuntor disparar vai ser muito alta.
    Nunca teremos o forno e 3 bicos ligados.
    Tenho uma tomada perto, mas está por cima da bancada e faz muita falta. E a de MLL apesar de estar longe dava para roubar, mas tenho a MLL lá ligada.
    Vou dar-lhe a minha opinião.
    É o que tenho instalado em casa.
    Fio de 6mm de secção, com disjuntor de 32A e ligador cerâmico para a ligação directa da placa e forno ao quadro.
    Se alguém não concordar com esta ligação que diga :-)
0.0172 seg. NEW
