    bom dia a todos. gostaria de saber qual o tipo de sensor de movimento que devo instalar no quarto dos meus filhos, pois eles passam a vida num entra e sai e nunca desligam as luzes e ao preço que está a eletricidade, já se pode ver o problema. pensei instalar um sensor normal, mas coloca-se o problema de a luz ao fim de algum tempo apagar e aí ter de se activar novamente o sensor. gostaria de saber se existem no mercado sensores que mantêm a luz ligada enquanto que alguém estiver no quarto, mesmo que esteja quieta e só apagam quando o quarto fica vazio.
    obrigado e cumprimentos.
    joão santos
    Não será facil o que pretende, mas a sensor de movimento (mais vulgarmente conhecidas por células) tem regulação de tempo, luminosidade e sensibilidade, se colocar o tempo máximo mal será que a pessoa em cerca de 3 minutos não se mexe pelo menos uma vês.
    pois, mas a questão é se ao fim do tempo determinado (neste caso o tempo máximo) a luz desliga ou se permanece ligada uma vez que ainda se encontra alguém na divisão?
    Com todo o respeito, as crianças educam-se, por isso não só em termos de poupança deve ensina-lhes que a luz deve-se ligar e desligar quando já não precisamos dela, pois colocar um sensor só está a adiar um "problema" porque "hoje" é no quarto ,mas "amanha" é na casa toda, porque se a do quarto de desliga sozinha a das outras divisões também se apagam (isso na ideias deles).
    Concordam com este comentário: electrao, pedro.peixoto, J.C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santos1967
    • acmc
    • 15 novembro 2012
    Boa tarde.
    Eu tinha o sensor no hall da entrada da casa, mas agora tirei-o porque qualquer movimento entre as divisões da casa ele actuava sempre, e a luz ia estar mais tempo acesa que o necessário.
    Espero com isto poupar alguns euros.
    Mas que era mais cómodo, ai isso era.
0.0058 seg. NEW
