    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eu sei o que é isso!!!
    ja agora ha alguma vantagem em colocar isso? no grupo tambem dá para fazer o mesmo, tem entradas para isso não tem?
    Colocado por: TROLHA...
    para que serve?
    Para meter nojo...
    Colocado por: TROLHA...para que serve?
    para encher/despejar coisas!
    Colocado por: Joao DiasPara meter nojo...
    ou veneno! lol ^=)
    Com que então, hem! Andamo-nos a meter novamente no PVC?!!
    Se calhar vi mal, é que estou em Oviedo e aqui a sidra dá uma moca que até turva a vista! :))))))
    Um abraço!
    Esta é fresquinha,
    o monteiro esta a pensar que o trolha fez aquilo?
    então não se vê á légua que ali o trolha só fez o piso radiante, nem se compara o rigor de uma coisa com a outra, parece a sorte grande e a aproximação.
    Na #8, há uns tubitos de pvc.
    Colocado por: jorgealveso monteiro esta a pensar que o trolha fez aquilo?
    E eu perdia a oportunidade de me meter com o Trolha?
    Ele até as linhas do isolamento tem o cuidado de alinhar!!
    cool
    • PMMA
    • 15 novembro 2012
     # 12
    Parabéns pelo seu trabalho. Uma questão, como chega a disposição final dos tubos? E algum programa próprio para dimensionamento ou já é o seu calo para coisa?
    • PMMA
    • 15 novembro 2012
     # 13
    Ouvi dizer por ai que na presença de vaos envidraçados grandes o piso radiante pode não conseguir alcançar a temperatura desejada. Tem alguma experiência que lhe tenha acontecido com um caso assim?
    • PMMA
    • 15 novembro 2012
    Colocado por: TROLHA...pode ou não pode?...e quem disse isso?
    Que apenas nesse caso o consegue com um sistema de apoio tipo ventiloconvector... Li por ai em algum lado... Nestes casos como fazer para não dar bosta? A algum calculo que a marca tem para prever um eventual caso desses?
    • PMMA
    • 15 novembro 2012 editado
     # 15
    Colocado por: TROLHA...quem disse isso?
    e que tipo de convector?...que potencia??...qual é a altura desse dito convector??...mural..chão??
    Desculpe mas isto para nada tem a ver com a minha questão... Vou lhe por o meu caso em concreto, tenho a minha sala com 7m por 7m, onde tenho 10m de parede em vidro. Como se pode calcular se o piso radiante vai conseguir vencer a temperatura??
    • PMMA
    • 15 novembro 2012
     # 16
    Colocado por: TROLHA...quem lho fizer é que tem de solucionar isso.
    isso não tem nada que saber!
    Talvez, mas eu já aprendi que nisto da construção que devo estar sempre um passo a frente para não ter surpresas... Gosto de estar informado e esclarecido... Só estou a pensar construir uma vez. (-:
  12.  # 17
    Colocado por: TROLHA....
    estes tubos com as ligações acha que compensam?
    os abocardados não custam nada a fazer e fica perfeito em obra, assim vai ter que mandar o excedente par algum lado ou cortar e abocardar,
    PS: esse isolamento termico é uma bosta, mas é o que agora vem com tudo, continuo a preferir de longe o Armstrong XG ou mesmo o AC.
  13.  # 18
    é ilusão de óptica ou as tomadas no #61 não estão á mesma altura??
  14.  # 19
    Estive a ver a sua obra TROLHA, como já me deu umas dicas no meu tema, vou precisar muito de si quando começar a casa, embora eu seja do Alentejo Litoral e o amigo da zona Norte....
    Em termos de climatização sou muito zero à esquerda , no entanto estou virada para algo que possa aproveitar ao máximo o sol Alentejano, se bem que tenha de meter AC nalgumas divisões porque o sol tão agradável no Inverno é dificil de suportar no verão.
  15.  # 20
    Muito bem TROLHA, Porto Covo fica um pouco mais a Sul da minha zona.....Pode dizer-me que tipo de trabalhos presta?
0.0218 seg. NEW
