    Colocado por: leomartiExiste alguma marca, que tenha um mecanismo de botão de pressao com 3 teclas?
    A "Basalte" tem ate quatro teclas em sistema touch sensor... A qualidade daquilo e qualquer coisa mas duvido muito que o preco lhe interesse... Alem de que e um sistema preparado para funcionar com domotica knx e nao sei se e isso que procura??
  2.  # 122
    Colocado por: Joao DiasA "Basalte" tem ate quatro teclas em sistema touch sensor... A qualidade daquilo e qualquer coisa mas duvido muito que o preco lhe interesse... Alem de que e um sistema preparado para funcionar com domotica knx e não sei se e isso que procura??
    Em sistema touch sensor, há muitos fabricantes. Para knx também conheço muitos... mas o que eu procuro é mesmo o botão de pressão normal com três teclas. A efapel fabrica mecanismo interruptor de três teclas, mas o botão de pressao só fabrica com dois.
  3.  # 123
    Pois ja desconfiava que fosse esse o caso. Vou ver junto de um fornecedor de material electrico e na segunda feira digo-lhe qualquer coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leomarti
  4.  # 124
    Colocado por: leomartimas o que eu procuro é mesmo o botão de pressão normal com três teclas. A efapel fabrica mecanismo interruptor de três teclas, mas o botão de pressao só fabrica com dois.
    Bticino
    http://www.bticino.com/site/prodotti_e_soluzioni/prodotti/index.php?categoria=linee_civili&linea=light_lightech
    Concordam com este comentário: nfc
  5.  # 125
    Colocado por: Lurgee
    Bticino
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Epa ando mesmo de todo... Entao isto nao era o que eu tinha na minha antiga casa e ja nem me lembrava... Dahhhhhhhhh
  6.  # 126
    Colocado por: LurgeeBticino
    Este mecanismo entra numa caixa de aparelhagem standard ?
  7.  # 127
    Colocado por: leomartiEste mecanismo entra numa caixa de aparelhagem standard ?
    NÂO, mas pode com um pouco de bricolage e paciência substituir a caixa,
    tem com o mesmo formato na Schneider a serie unica, na Legrand com a serie mosaic, agora numa caixa de aparelhagem normal não conheço nenhum.
  8.  # 128
    boas,
    e com os mecanismos da ABB, alguém tem experiência?
    luisr
  9.  # 129
    Vou comprar Sirius70 em alguma quantidade (dezenas), querem comparar preços?
  10.  # 130
    Colocado por: luisrboas,
    luisr
    Eu tenho o modelo NIESSEN da ABB e até agora 5 estrelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisr
  11.  # 131
    Solução encontrada bticino:
    4 botões com 4 contactos em caixa universal
  12.  # 132
    Isso e para que ?
  13.  # 133
    Colocado por: civismoIsso e para que ?
    É para usar com uma entrada binária 4 canais sistema KNX. Neste caso será: comando de dois pontos de luz + subir e descer estore
  14.  # 134
    Quantidade preço unitário desconto iva total líquido
    . Tomada 2p+t 10,000 1,0373 0,00 23 10,373
    . Centro 10,000 0,5186 0,00 23 5,186
    . Comutador escada 2,000 1,0815 0,00 23 2,163
    . Tecla simples 2,000 0,2909 0,00 23 0,582
    . Comutador escada duplo 1,000 1,9860 0,00 23 1,986
    . Tecla dupla 1,000 0,3668 0,00 23 0,367
    . Comutador lustre 1,000 1,3156 0,00 23 1,316
    . Interruptor unipolar 2,000 0,8222 0,00 23 1,644
    . Tecla simples 2,000 0,2900 0,00 23 0,580
    . Tomada tv/fm-sat 1,000 4,3240 0,00 23 4,324
    . Centro tomada 1,000 0,4111 0,00 23 0,411
    . Tomada rj45 cat6 2,000 2,5236 0,00 23 5,047
    . Contro tomada 2,000 0,4111 0,00 23 0,822
    . Espelho simples hz 9,000 0,2909 0,00 23 2,618
    . Espelho duplo hz 3,000 0,6641 0,00 23 1,992
    . Espelho triplo hz 2,000 0,9930 0,00 23 1,986
    . Int card system 1,000 3,0043 0,00 23 3,004
    . Centro p/ int card system 1,000 0,7590 0,00 23 0,759
    . Cronotermostato 1,000 42,5672 0,00 23 42,567
    . Centro p/ cronotermostato 1,000 0,7590 0,00 23 0,759
    são os preços que consegui arranjar para a sirius 70 da efapel.
  15.  # 135
    Ehlá, isso ta de dificil leitura!
    Tem piada falares aqui de efapel, pois tenho usado o catalogo deles enquanto leitura de wc nos ultimos dias :)
    A partida devo ir para as gamas mais low cost, talvez centros em braco e a frame em marfim. Serie 90
    Alguem sabe se isto é possivel, se posso escolher os centros de uma cor e as frames de outra ?
  16.  # 136
    Colocado por: civismoEhlá, isso ta de dificil leitura!
    Penso que com a efapel pode fazer tudo...
  17.  # 137
    Acho que assim está melhor:
    Efapel
  18.  # 138
    Colocado por: R.Oliveira
    obrigado R.Oliveira,
    e qual das séries utilizou?
    instalou alguma coisa com RF? KNX?
    que tal de preços comparando com Legrand?
    luisr
  19.  # 139
    Colocado por: luisr
    luisr
    Instalei a Stylo
    relativamente a preços é um pouco mais caro, mas depende o que estivermos a comparar... Só tenho 2 comandos por RF, estores e iluminação, mas estes (iluminação) são uns módulos X10 adaptados juntamente com a central de alarme inteligente da PT
    • ns03
    • 21 novembro 2012
     # 140
    Sem querer meter mais opções ao barulho, mas já o fazendo, no "meu" caso optei pela marca Jung modelo LS990 e estou muito satisfeito com a relação qualidade/preço.
    Podem ver alguns detalhes:
    http://new-life-inn.blogspot.pt/2008/12/jung-ls990.html
0.0165 seg. NEW
