    fui gastar 400 euros em vão ora bolas ...
  2.  # 242
    aqui vai o datasheet
  3.  # 243
    Colocado por: pfonteum circuit trifasico tem 3 fases certo ? apenas filmão 1 senão o video tinha 5 minutos.
    e Oeiras fica aqui !!
    https://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&biw=1388&bih=781&q=oeiras&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bpcl=38625945&wrapid=tlif135319439601810&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
    eu sei onde tica OEIRAS! agora OERIAS. e que nao sei,
    e os consumos para serem reais TEEM que ser feitos com equipamentos adequados e EM TODAS AS FASEE ao mesmo tempo, senao o que tem e uma AMOSTRA mas esta parte e deliberada para camuflar os resultados,
    este como outros videos nao comprova nada porque sao feitos com um proposito implicitamente comercial e quer as instalacoes. que nao foram auditadas nem sequer as medicoes sao feitas por entidades independentes e nao vinculadas com a vossa "empresa"
  4.  # 244
    Colocado por: pfonteentão quer dizer que esta mal, esta pinca não faz o calculo em WATTs certo ?
    mas no manual diz que sim!
    Colocado por: jorgealves
    nem sabem a diferenca entre um a leitura de um wattimetro e o resultado de uma multiplicacao de tensao com a corrente.
    sabe qual a diferenca entre as leituras dos aparelhos que mencionei?
  5.  # 245
    Ainda ontem estive num cliente com esse controlador, após 3 meses de utilização os consumos não baixaram, aliás até subiram, em relação á energia reativa que dizem eliminar, esta tambem subiu dos 180 euros para os 330 euros.
    Solução: instalar uma bateria de condensadores, e deitar pró lixo o controlador/retificador ou qualquer outro nome que lhe chamem.
  6.  # 246
    jorgealves calma não se enerve...
    afinal a pinça lê watts não lê é nas tres fases ao mesmo tempo puxa ja podia ter dito que não sabia... lol
    mas parece que baixa né !!!
    e o fator potencia no momento... que mimo passa logo para 0,96 e 0,97 parece que a reativa tambem foi nè !!!
    agora falando de coisas serias, voce tem autoridade para fazer essa anlise, sabe quem tem? percisava disso para um cliente com 1600KW de potencia contratada para poder dimencionar pelo quadro principal e secundarios uma vez que a empresa em questão desliga-se na totalidade durante a noite e tem umvaxio muito grande.
  7.  # 247
    Colocado por: Energia LivreAinda ontem estive num cliente com esse controlador, após 3 meses de utilização os consumos não baixaram, aliás até subiram, em relação á energia reativa que dizem eliminar, esta tambem subiu dos 180 euros para os 330 euros.
    todo e quaquer condensador sem controle vai originar reactiva, que se nao tiver reativa indutiva para "absorver" sera facturada ao mesmo valor que a reactiva indutiva, e para gerar muita energia reactiva capacitativa basta uma capacidade pequena.
  8.  # 248
    Energia Livre
    é normal que isso aconteça tal como as baterias o controlador deve ser sempre dimencionado para cada cliente. até porque o bicho tem condensadores e esta ligado de forma
    permanente, convem que não faça o inverso...
    deve-se fazer mediçoes em cheio e em vazio e verificar o fator potencia do cliente.
  9.  # 249
    Colocado por: pfontejorgealves calma não se enerve...
    entao trabalha com. o LNEC para os seus produtos. e nao sabe quem tem competencia para de uma forma ISENTA comprovar as SUAS medicoes???????????????????
  10.  # 250
    mas os controladores podem levar o modulo de gestão das baterias, quando necessario usamos ou da ducatti ou da italfrath.
    assim até podemos optar por colocar mais escalões tal como nas bateria logico.
  11.  # 251
    pois mas os enginheros do LNEC não vão ao cliente.
  12.  # 252
    Colocado por: pfonteEnergia Livre
    deixe-se de tangas, voce acha que descobriu a polvora e todos os outros teem que andar da calculadora na mao a fazer calculos complicados e mesmo assim as baterias teem que ter monitorizacao permanente e voce com um unico grupo de condensadores faz isso tudo?
    Concordam com este comentário: Energia Livre
  13.  # 253
    Caro Pfonte, caso ainda não tenha percebido vou explicar o que faço:
    Fornecimento, instalação e dimensionamento de baterias de condensadores para correção do fator potência, um controlador não possui qualquer sistema de controlo ou medição de energia para saber o que compensar, isto é o que eu faço dia a dia, analizar os consumos/faturas e efetuar o dimensionamento para a potência necessária, também analizamos além da reativa fora do vazio a % de distorções harmónicas para verificar se é necessário a instalação de filtros anti-harmónicos.
    Qualquer duvida esteja á vontade.
  14.  # 254
    pois amigo mas o que esta na caixa não é so um grupo de condensadores...
  15.  # 255
    Colocado por: pfontepois amigo mas o que esta na caixa não é so um grupo de condensadores...
    Pois, esquecia-me que traz uns LEDS que piscam!
  16.  # 256
    Colocado por: pfontepois mas os enginheros do LNEC não vão ao cliente.
    vao sim senhor, informe-se melhor e se quiser pagar ate lhe dao um certificado re conformidade regulamentar, mas isso e so se for efectivamente comprovado,
    ou tem ainda melhor, fale com os srs da Frauhoffer que por acaso ate abriram no ano passado um centro de competencias na universidade do Porto, mais independentes que esses srs e que nao existe na Europa.
  17.  # 257
    piscam ??? porra isso não.
    quer o contato desta empresa com 2 vezes 800KW de contratada ??? a EDP só lhe cobra 8000 euros de reativa por mês !!!
    e esta com um fator potencia de 0,62.
  18.  # 258
    Colocado por: pfontepiscam ??? porra isso não.
    Se me conseguir esse contato fica convidado para ir comigo para apresentar a nossa proposta, se tiver uma fatura deles até lhe explico como efetuar os cálculos.
  19.  # 259
    os calculos eu sei fazer companheiro mas posso enviar a fatura o que percisa de saber???
  20.  # 260
    Colocado por: pfonteos calculos eu sei fazer companheiro mas posso enviar a fatura o que percisa de saber???
    Potência contratada já me disse, falta a energia ativa em pontas e cheias em Kw e a energia reativa Consumida FVem Kw E1+E2+E3 e possivel Fv
    Também necessito do valor em Euros de energia reativa por ponto e qual a potência tomada.
0.0259 seg. NEW
