    O chão radiante funciona a temperaturas mais baixas e se for com uma bomba de calor tem a vantagem de baixar a temperatura no verão. Se for bem dimensionado tanto um, como o outro o resultado é sempre bom pois este é o melhor sistema de climatização tendo em conta outros factores como o isolamento da casa. Cada m2 precisa de 100 kcal. A partir dai, divide-se pelo ΔT um entre o outro com diferença entre 5° a 7°com o ideal de 7° com o resultado de litros por hora divide-se por 60 minutos igual a x litros por minuto no caudalimtro. Como precisa de 100 kcal por m2 o cop do aparelho deve responder aos m2 pretendidos isto se for para o único efeito. Quanto aos paneis solares devem ser só para aqs se escolher a caldeira a pellets, (outro) a caldeira deve responder também ou aqs. Se optar por uma bomba de calor tem de ter com apoio em esquentador ou uma resistência eléctrica em ultimo caso.
  2.  # 62
    Ricardo que confusao de ideias!
    a bomba de calor que estavam a falar e exclusivamente de AQS, e nao precisa decapoio algum e nao pode ser ligada a um piso radiante,
    acrdito que sabes umas coisas, mas o teu texto e uma confusao dos diabos.
  3.  # 63
    Pelo que percebi a duvida seria, para aquecer o piso radiante qual seria a fonte de calor e potencias! Se é um painel solar com acumulador e bomba de calor incorporada agora sim algo diferente!
  4.  # 64
    A bomba de calor para aqs também precisa de resistência eléctrica, pois as temperaturas no inverno dentro do acumulador são por norma baixas devido a pouco sol. Para evitar a contaminação de legionella.
  5.  # 65
    Colocado por: Ricardo SousaA bomba de calor para aqs também precisa de resistência eléctrica, pois as temperaturas no inverno dentro do acumulador são por norma baixas devido a pouco sol. Para evitar a contaminação de legionella.
    as bombas de calor teem programas especificos anti-legionella em que mantem a temperatura acima dos 60graus, durante umas horas uma vez por semana, com o recurso as resistencias, mas as mesmas nao sao para apoio puro.
  6.  # 66
    Claro!
    • CrOhN
    • 18 novembro 2012 editado
     # 67
    Colocado por: datoqt ficou a bomba de calor? tem mais dados da mesma?
    A bomba ficou em cerca de 2500eur.
    Dados da familia da mesma:
    Eu falei na minha experiencia para AQS, claro que também existem bombas de calor para Aquecimento central. E, pelo que sei, a bomba de calor é mesmo o ideal para piso radiante, já que não são necessárias temperaturas de água circulante tão altas.
  7.  # 68
    Era isso que me estava a referir, pois já instalei dois pisos radiantes com bomba de calor, com a vantagem de fazer frio no verão.
  8.  # 69
    Um deles era combinado com chão e ventilloconvectores.
  9.  # 70
    Estava a ficar baralhado...Falam de bC para aquecimento e AQS?...certo?...Vi uma daikin instalada em PR que não tem qq resistencia e faz AQS até salvo erro 53º...num deposito de 300 L.
  10.  # 71
    Sim, tenho uma daikin para intalar que dá aqs, aquecimento de 300l com painéis solares de circulação forçada derain bak.
  11.  # 72
    Colocado por: Pedro FernandesVi uma daikin instalada em PR que não tem qq resistencia e faz AQS até salvo erro 53º...num deposito de 300 L.
    http://www.daikin.pt/for-your-home/needs/heating/new-heating-hot-water-and-cooling/daikin-altherma-low-temperature-split/index.jsp
    "Daikin Alterma monobloco e split de baixa temperatura
    Poupe espaço e energia com a bomba de calor Daikin Altherma Split de baixa temperatura
    A nova bomba de calor de baixa temperatura Daikin Altherma é uma solução inovadora, concebida para proporcionar o melhor em controlo climático. A bomba de calor Daikin Altherma de baixa temperatura, ideal para novas habitações ou habitações de elevado comportamento térmico, pode ser configurado de forma flexível com aquecimento via piso radiante, radiadores de baixa temperatura e unidades ventilo-convectoras. Pelo que pode criar um sistema de aquecimento versátil, mas de baixo consumo energético, com uma gestão inteligente da temperatura ambiente e controlos intuitivos.
    As melhores eficiências sazonais
    A bomba de calor Daikin Altherma de baixa temperatura fornece as maiores poupanças em custos de funcionamento, alcançando as melhores eficiências sazonais disponíveis no intervalo de temperatura necessário.
    Para todas as condições climatéricas
    O Daikin Altherma de baixa temperatura é a bomba de calor adequada para todos os climas, produzindo água quente mesmo com temperatura exterior de -20ºC. A unidade exterior compacta é concebida para suportar condições severas, e é de fácil instalação e manutenção, com todas as peças hidráulicas contidas na unidade interior.
    Perfeito para edifícios novos
    A bomba de calor Daikin Altherma de baixa temperatura é a escolha perfeita para novas construções e habitações de baixo consumo energético. Uma solução personalizada para cargas de calor bastante baixas, proporciona aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária, tudo a partir de um sistema.
    Unidade interior integrada
    A unidade interior com depósito integrado oferece a melhor solução de produção de água quente sanitária e requer uma área de implantação bastante reduzida. Para um consumo eléctrico mínimo, proporciona um fornecimento constante de água quente sanitária.
    Nova interface do utilizador
    A bomba de calor Daikin Altherma de baixa temperatura inclui também uma nova interface do utilizador, que possui uma elevada funcionalidade e é de fácil utilização, para uma colocação em funcionamento de forma rápida e fácil. É também possível preparar e carregar as definições através de um PC, fornecendo informações sobre as condições de funcionamento e o consumo energético do sistema.
    Instalação e manutenção simplificadas
    A bomba de calor Daikin Altherma de baixa temperatura é uma solução composta por uma unidade exterior compacta e uma unidade interior, na versão split ou monobloco, com a unidade exterior e interior unidades num só sistema instalado no exterior, adequados a todos os tipos de edifícios. De fácil instalação e manutenção, com todas as peças hidráulicas instaladas de fábrica."
    • dato
    • 18 novembro 2012
     # 73
    Colocado por: CrOhN
    mt bem, o preço foi tudo incluido? deposito e instalação? qual a marca?
  12.  # 74
    alguém conhece as bombas de calor da marca SOLIUS??? o que acham??
  13.  # 75
    Colocado por: tiffosy69alguém conhece as bombas de calor da marca SOLIUS??? o que acham??
    dizem que é material chinês
  14.  # 76
    ainda estou para descobrir o que actualmente não é MIC...
    • dato
    • 22 novembro 2012
     # 77
    Colocado por: ultrahipermegaainda estou para descobrir o que actualmente não é MIC...
    tudo o q seja made in prc...lol
  15.  # 78
    não só mas tb caro dato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
  16.  # 79
    não sei será assim tanto caro trolha...
  17.  # 80
    do seu trabalho é diferente homem, bem sei que para si é complicado ser miprc ou mic.
    Eu estava a referir-me a coisas não tão técnicas, que se encontram no mercado.
    Eu tb trabalho com material que não é mic, mas sei que vem de lá.
    Nada lhe garante que as peças que você fala não sejam fabricadas lá, só não levam é o carimbo porque quando saí do país (china) ainda é considerado matéria prima, a diferença é essa.
    Acontece isso em tantos produtos....
0.0204 seg. NEW
