    Realmente...essa trabalheira toda podia ser evitada com umas simples pontas de tubo PVC.
    Só o custo de uma broca para a caroteadora...
    • PT
    • 19 novembro 2012 editado
     # 402
    Colocado por: nandogonca
    E não dava para deixar esses tubos antes do enchimento? Assim de certeza que não apanhava ferro...
    Concordam com este comentário:j cardoso,dato
    Fizeram 4 negativos, mas agora como apareceu a ideia de fazer mais 3, pela subdivisão criada na caixa do piso! representei a verde os existentes e a vermelho os novos. Vai receber manta, brita e tela pitonada a cobrir.
    Lembro que não é desvão sanitário/caixa ventilada, mas sim piso.
    Podem ver na imagem a manta no local do tubo (só para localizar).
    • PT
     # 403
    Inicio dos muros, betão ciclópico na parte enterrada e de pois irão aparecer os muros de betão aparente à semelhanças até agora apresentado.
    Como falávamos do nível freático há uns dias, agora vejo a terra a 3 metros completamente seca, tendo em conta que a escavação é ao lado de um grande escoamento de águas pluviais.
    Os presentes dizem que o nível freático se encontra mais à cota do rio.
    Algo a ter em conta para os muros?
    Pensei em colocar algum sistema para nas zonas de menos luz os muros não ficarem com "verdete" é ideal pensá-lo nesta fase?
    • PT
    • 20 novembro 2012 editado
     # 404
    Continuação da execução dos muros.
    • PT
    • 21 novembro 2012
     # 405
    URGENTE
    Podem ajudar na opinião destes valores?
    Rede de Drenagem exterior
    1.1 Execução de rede de drenagem exterior, constituido por ml fornecimento e colocação de tubo de dreno diametro
    110mm, envolto em geotextil.
    1.2 Execução de caixa de Brita, na envolvente do tubo de m3 drenagem, com 30cmx30cmx1.0m, incluindo trabalhos de
    colocação e demais necessários
    1.3 Execução de caixas de Visita, conforme projecto, incluindo un fornecimento de tampa em aço galvanizado, refundada,
    60x60cm~
    105,000 4,60 9,450 48,50 4,000 218,75
    483,00 458,32 875,00
    Total do Capítulo:
    1.816,32
    trabalhos a mais?
    • PT
    • 21 novembro 2012
     # 407
    Colocado por: fernandoFerreiratrabalhos a mais?
    Como assim? para a drenagem exterior não é necessário executar estes trabalhos?
  3.  # 408
    pediu opinião sobre os valores... não estavam já no orçamento?
    • PT
    • 21 novembro 2012 editado
     # 409
    Tenho orçamento/trabalho em execução apenas para execução da estrutura/ movimento terras! e muros suporte/vedação. Impermeabilizações, drenagens... não estão incluídos.
  4.  # 410
    Colocado por: PTImpermeabilizações, drenagens... não estão incluídos.
    Mas deviam estar. Agora vai sair mais caro.
    • PT
    • 22 novembro 2012
     # 411
    Colocado por: Picareta
    A drenagem é normal fazer parte de um trabalho contratado para a estrutura, ainda que não venha explicito? Precisava mesmo saber! Já agora algum tipo de impermeabilização da estrutura também fará parte? Quando questionei a resposta foi, obviamente, que não estaria incluído, até pq se provavelmente a intenção passasse por para a construção na fase de estrutura, a drenagem ficaria obsoleta. Mas se até pudesse encontrar essa informação em algum local para "fazer prova" é que era!!! mas ainda espero resolver (convencer), até porque compreendo as duas posições.
  5.  # 412
    Só faz parte de um trabalho aquilo que não sendo uma tarefa indespensavel à execução do mesmo tenha sido contratado.
    Na minha opinião a drenagem e impermeabilização não é um trabalho/tarefa indispensável à execução da estrutura. É sim um trabalho complementar no sentido de aumentar a qualidade da mesma. A função primeira de uma estrutura é suportar e resistir a cargas e movimentos não a de ser impermeável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  6.  # 413
    pois... é por estas e por outras que normalmente sai mais caro fazer a obra por fases adjudicando por várias subempreitadas...
    para quem não está muito bem dentro da área, não é de arriscar
  7.  # 414
    Colocado por: fernandoFerreirapois... é por estas e por outras que normalmente sai mais caro fazer a obra por fases adjudicando por várias subempreitadas...
    1) Não estou a ver porque é que o que falta não podia estar projectado e medido. Se o estivesse não seria possível esse método sem erro?
    2) Se o erro total for 1.816,32€ não é nenhuma tragédia. (estou a entender mal?)
    • PT
    • 22 novembro 2012 editado
     # 415
    Subempreitada fazem mais os empreiteiros do que os DO (gosto do meu e acabei de o recomendar, e os trabalhos foram sub contratados!)! Mas sei o que quer dizer. No meu caso quis desde o inicio fazer uma empreitada só e continuo a querer, apenas dividi em estrutura/alvenarias e fases seguintes. Isto porque as fases seguintes tem uma série de soluções/opções para as quais infelizmente não tenho detalhe suficiente para avaliar. E contratar no vazio ou com elementos tipo para mim seria ainda mais penoso. Mas terei até que deixar para o futuro algumas soluções e pensar apenas na pre da solução final e para a qual preciso da opinião de todos.
  8.  # 416
    Colocado por: danobrega2) Se o erro total for 1.816,32€ não é nenhuma tragédia. (estou a entender mal?)
    esse é o erro que existe nesta fase da obra.... aumentará à medida que a mesma prossegue... (esperemos que não... :) )
  9.  # 417
    a seguir vem o subempreiteiro das alvenarias dizer que não contemplou a colocação do isolamento... mais xxx €
    depois diz que a empreitada dele é só tijolo e que não fornece nem assenta caixas de estore... mais XXX €
    depois vem o canalizador e o electricista dizer que não abre roços que não estavam no orçamento... mais XXX €
    e a tragedia continua... :) até a obra acabar
  10.  # 418
    Colocado por: fernandoFerreiraa seguir vem o subempreiteiro das alvenarias dizer que não contemplou a colocação do isolamento... mais xxx €
    É para isso que servem os cadernos de encargos que devem fazer parte dos contratos de adjudicação de cada empreitada.
    Tá no papelinho não há mais dinheirinho. Não está toca a faturá
    Concordam com este comentário: two-rok, PT
    • PT
    • 22 novembro 2012
     # 419
    Tem toda a razão. Mas estou a trabalhar para minimizar os efeitos colaterais. Os serviços de abre e fecha de roços e demais preparativos a receber materiais estão orçamentados, até porque tinha deixado uma série de itens separadamente, desde sistema de aquecimento a caixilharias... até ao chuveiro ou forno. É como lhe disse a empreitada é de intenção geral. Mas não vou deixar de consultar o mercado para serviços independentes, pelas razões que acho que compreendeu.
  11.  # 420
    Colocado por: zedasilvaÉ para isso que servem os cadernos de encargos que devem fazer parte dos contratos de adjudicação de cada empreitada.
    pois só que nas moradias que por cá se fazem esses cadernos de encargos ficaram esquecidos... ou não se quiseram pagar
    a maior parte dos orçamentos que se fazem para moradias não tem caderno de encargos... cada um orçamenta á sua maneira... poupa-se no trabalho do projectista, e depois gasta-se em dobro na obra... mas isso já há carradas de tinta aqui no forum sobre o assunto... :)
0.0359 seg. NEW
