    Boas
    Encomendei a instalação de uma escada em madeira de afizélia, no entanto necessito da vossa opinião sobre o resultado final que pretendo.
    Aquando da encomenda foi-me entregue uma amostra de madeira de afizélia que correspondia exactamente á cor que pretendia para a escada, que
    era muito aproximada á cor do flutuante que tenho.
    A montagem da escada está a decorrer, e verifico que a madeira aplicada apresenta um tom mais claro que o da amostra que vi na altura da encomenda.
    A foto em anexo mostra a diferença de cor entre a amostra e o que está a ser montado (mais claro).
    Gostaria de saber se a diferença de cor pode ser ajustada por envernizamento, para poder pedir ao carpinteiro que coloque a escada com a cor que pretendo,
    dado que o contraste actual entre a madeira da escada e o flutuante não é aquilo que pretendia.
    Tem que esperar que a madeira escureça com o tempo. Oxidação.
    Daqui a um ano tem o problema resolvido.
    Obrigado Picareta.
    Não sabia dessa 'propriedade'. A madeira é de facto mais clara que a amostra (talvez por ser nova) e as peças parece que vêm já com o acabamento final amaciado/mate, daí que não estava a ver também muito bem a aplicação de verniz sobre a madeira tal como está.
    O único desconforto é o contraste das cores entre a escada e o flutuante, que tinha pensado inicialmente ser menos notório, o que acontecia com a amostra inicial.
    É um Quickstep Perspective AC4 (cor merbau) com junta biselada. Não é madeira natural apesar da 'imitação' ser convincente.
    Xau ? O que quer dizer ?
    Mais umas fotos ...
    Se ela escurecer com o tempo, tanto melhor, mas de acordo com a amostra que tinha, esperaria de facto menor contraste entre os 2 materiais.
    Envernizar a escada para aproximar as cores não é boa opção certo ?
    Colocado por: TROLHA...antes de aplicar os degraus,tinha de arranjar um polidor capaz de lhe fazer uma aproximação dessa dita imitação que tem aí.
    Com o tempo vai lá.
    porque não comprou Merbau para os degraus?
    Porque gostei da afizélia, e sabia á partida que nao ia ser igual ao flutuante, no entanto espereva menor diferença.
    Mas mesmo o Merbau podia nao coincidir ... Vi vários 'Merbaus' com tons diferentes ....
    Ainda considerei a hipotese de forrar os degraus do mesmo material que o chão, pois a Quickstep tem esse sistema, mas nao me convenceu ...
    Teria de levar uns perfis plasticos a imitar madeira que davam um ar foleiro aos degraus ... Genero da foto abaixo.
    Colocado por: TROLHA...um óleo escurece ligeiramente a madeira!!
    Bem dizem no outro tópico que estamos a chegar ao fim do mundo...e deve ser verdade, pelo menos já está ao contrário, em vez das imitações se aproximarem do original, já estamos a tentar meter o original igual à imitação!!!!!
    Concordam com este comentário: Rodrigo Cruz
    Colocado por: TROLHA...se eu sabia tinha aceitado o convite das "mines" apesar de não beber álcool.
    Nao me diga que também é entendido em madeiras ? :-)
    A escada tem bastante luz natural, principalmente no patamar superior, o que pode ajudar.
    Boa noite,
    se foi aplicado um verniz de base solvente a madeira irá escurecer, e em alguns meses terá uma tonalidade homogénea em toda a escada. Se for verniz de base aquosa...esqueça, ficará sempre essa cor, ou seja manter-se-à a cor de cada peça, dependendo a heterogeneidade de cada uma.
    Conseguir aproximar a cor da escada a um cor de pavimento flutuante laminado, não será fácil. Pode como sugerido tentar falar com um polidor e aproximar cores, mas não é uma boa solução, isto porque quando começar a haver desgaste do verniz da escada, esse desgaste irá se refectir na cor da madeira e na coloração aplicada.
    Um conselho, admita a diferença ou tente que lhe apliquem verniz de base solvente.
    Não percebi os grampos apertados na vertical a comprimir o espelho à capa/patim, normalmente cola-se o espelho à capa em fábrica, garantindo uma melhor colagem e um trabalho mais rápido em obra. Veja se a colagem do lado da parede ( aonde não pode ser apertado o grampo) ficou devidamente executada. Má colagem irá originar ranger ao subir a escada.
    Bom trabalho!!
    Colocado por: Picareta
    De acordo !!
    Natural é natural. A opção pelo soalho flutuante de 11 mm foi tomada conscientemente dado que com miudagem em casa um soalho em madeira natural ia sofrer ... Pancadas, mantenção .... Assim em caso de algum azar maior, substiruem-se as peças danificadas.
    A ideia era aproximar a escada ao flutuante apesar de perceber que seria sempre um pouco á sorte ....
    Colocado por: mgr00Boa noite,
    Bom trabalho!!
    Vou-me informar sobre o tipo de verniz utilizado.
    Salvo erro da minha parte, e pelo que percebi, os grampos apertados na vertical servem para impedir que os degraus levantem por causa da expansão do poliuretano. Nas zonas em que tem parede de ambos os lados impede-se a subida com as 'palmetas' entaladas nas laterais. Naquela zona não tem parede e para impedir que levantem os degraus teve de levar grampos, e julgo que tem inclusivé fixadores de madeira agarrados á parede também (que ainda vai ter de ser acabada a estuque e levar 2ª de mao de pintura).
0.0151 seg. NEW
