    Colocado por: tiago_ecoou a inercia da agua é suficiente para manter a agua quente durante muito tempo, sem gastos de energia? (falo durante a noite pois durante o dia sempre existem paineis solares para ajudar)
    se não existir consumo algum, a agua acumulada deve perder uns poucos graus de temperatura durante a noite, devido ao isolamento térmico que os depósitos de acumulação teem.
  2.  # 102
    Colocado por: PMMAA pergunta era mais para saber se a marca mitsubishi só vende o pack completo
    como não trabalho com a Mitsubishi não lhe sei responder sobre isso.
  3.  # 103
    Colocado por: jorgealves
    sim pode,
    e precisa de ter mais umas quantas válvulas de controle de temperatura e pressão se for sistema fechado, ou então um sistema aberto sem pressão, ambas as soluções são muito simples teem é que ser feitas por alguém que perceba,
    porque as invenções saem caras e são perigosas.
    Falo de uma salamandra como esta . Enviar ar quente para outras divisões parece ser a unica funçao dela...?
  4.  # 104
    Colocado por: tiago_ecoFalo de uma salamandra como esta
    essa como indica no site é para circulação de AR não de agua.
  5.  # 105
    e nao existem salamndras com as duas funcoes? ventilaçao de ar e agua? as de agua servem para o aquecimento por piso radiante, soluçao mais cara em consumos de pellets...
  6.  # 106
    Colocado por: tiago_ecoe nao existem salamndras com as duas funcoes?
    não conheço.
    Colocado por: tiago_ecoas de agua servem para o aquecimento por piso radiante
    servem para aquecimento de agua que depois pode ser usada em PRH, em convectores e acumuladores de calor,
    Colocado por: tiago_ecosoluçao mais cara em consumos de pellets
    o consumo é proporcional á potencia debitada, independentemente de ser hidráulica ou aerólica,
    com as hidráulicas produzem muito mais energia é óbvio que consomem mais.
  7.  # 107
  8.  # 108
    essa limitação de temperatura não é a Centralina que a faz?
    a minha assim que a temperatura no deposito chega a 80º a bomba circuladora deixa de trabalhar.
  9.  # 109
    Então nessa situação como é que ele faz a proteção?
    O liquido é retirado do colector tipo o sistema da rotex?
  10.  # 110
    pensei que usassem na mesma o glicol esses da rotex, e que só recolhessem o liquido quando em excesso de calor.
    Os meus já mandaram o glicol fora umas 3 vezes, a sorte é que o instalador deixou o tubo de descarga ligado para o esgoto, mas eu cortei o tubo e agora está a descarregar para um reservatório, assim o glicol nunca se perde.
    Já trocaram o vaso para um de 18 litros, vamos ver se não volta a acontecer.
  11.  # 111
    Colocado por: TROLHA...fluxo directo?!
    troque lá isso por miudos!
  12.  # 112
    Mandaram o glicol fora pela válvula de segurança, uma vês foi por falra de eletricidade, a bomba não trabalhou e o vaso não conseguiu dilatar para abosorver a subida de pressão.
    das outras vezes foi porque na centralina estava activada uma função que acima dos 80º do glicol a bomba parava e claro, lá excedia a pressão.
    Mas agora com o vaso de 18 litros já não deve acontecer, eu até queria um de 24L, mas não tinham nenhum em stock e colocaram o de 18, se mesmo assim deitar fora metem o de 24l
  13.  # 113
    isso com um grupo de circulação proprio faz o mesmo que o sistema de recolha tipo rotex!!!
  14.  # 114
    fica para uma próxima.
    entretanto vou esperar mais comentários sobre o calor excedente dos tubos de vácuo....para constar nos meus apontamentos.
    é isso e as caldeiras...sempre do mesmos sempre do mesmo e quase sempre as mesmas...quando aparece uma situação lá vou eu apontar nas minhas estatísticas.
    fico a aguardar por essa explicação.
    quantos ás caldeiras, não tire apontamentos da minha, aquilo não se pode dizer que é uma caldeira como as que você está acostumado a montar, aquilo é uma maquina que queima pellets e que aquece a casa (pequena).
    Concordam com este comentário: electrao
  15.  # 115
    O custo inclui depósito e bomba de calor, a instalação foi quase toda feita por mim, o vendedor instalador só ligou a bomba ao depósito.
    A marca é Deron, é material feito na china.
    Colocado por: dato
    mt bem, o preço foi tudo incluido? deposito e instalação? qual a marca?
  16.  # 116
    ja agora fica aqui um link depois de ter ido á exponor tinha la estes senhores a comercializar maquinas de pellets domesticas http://futurverde.pt/pt/ms/ms/granuladoras-domesticas-3500-010-viseu/ms-90061730-p-2/
  17.  # 117
    Colocado por: TROLHA...agora só faltam alguns hectares para plantar/semear.
    ou perder uns fins de semana a roçar mato!
  18.  # 118
    Há uma empresa que tem uns tubos de vácuo que ao atingirem uma certa temperatura, os tubos rodam e já não ficam a apanhar a radiação solar, evitando o sobreaquecimento... É outro modo de evitar o sobreaquecimento... Ainda pedi orçamento para esses tubos, mas o valor que pediam era elevado para mim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
  19.  # 119
    Colocado por: TROLHA...que marca são?
    Já não me recordo, mas são bastante conhecidos. São uns que tem um motor que os vai virando conforme o sol vai andando para ficarem sempre na direcção mais eficientes e quando atingem uma temperatura excessiva, rodam para não serem atingidos pelos raios solares. Dava através da internet fazer o controlo total tanto dos painéis como da temperatura da água do acumulador. Vou ver se encontro o site.
  20.  # 120
    SUNaitec
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
0.0234 seg. NEW
