    Existe. Meta uma resistência eléctrica no termoacumulador e esqueça o recuperador.
    ele tem resistência eléctrica se reparar na foto ela esta la mas esta desligada porque pensei que o recuperador chegava para aquecer a agua e já agora o consumo de electricidade deve ser brutal não?
    Eu apenas posso partilhar a minha experiência. Desde Março até Outubro de 2012 tive as aguas quentes através de paineis solares com apoio de resistência regulada a 60º, e a média mensal anda nos 65€.
    Em Outubro instalei o recuperador e radiadores e desliguei a resistência, vamos lá ver agora os consumos da electricidade, mas estimo que se vá manter porque também veio um forno eléctrico que tem sido utilizado regularmente.
    Isto agora varia de equipamento para equipamento, mas penso que se tiver algumas regras na utilização da resistência pode até nem gastar muito. Por exemplo, ligue só a resistência depois do recuperador aquecer até aos 42º, pelo menos até essa temperatura não vai gastar luz para aquecer a água.
    vamos lá por partes.
    Se a água do recuperador não passa dos 50º como é que quer que no acumulador ela aqueça mais que isso.
    O melhor que tem a fazer é ligar o acumulador directo sem serpentina e assim já terá a água mais quente, ao fazer a permuta por serpentina está a perder temperatura na água.
    Coloca uma válvula de 3 vias motorizada em que está só vira para os radiadores depois de ter o deposito quente.
    Concordam com este comentário: pedro.peixoto
    Mas só pode colocar a válvula de 3 vias de tiver os circuitos separados, e pelo que o ramiroalmeida diz é que isso não acontece...
    Consegue colocar uma fotografia da instalação do recuperador?
    só tem um circuito...
    bem sendo assim a melhor solução será aplicar um circuito directo do acumulador ao recuperador com essa tal válvula de três vias?
    Se tiver os circuitos separados já não precisa da válvula de 3 vias.
    Como tem um só circuito é que tem de aplicar a válvula de 3 vias p+ara assim aquecer o acumulador antes dos radiadores.
    Se tiver 2 circuitos basta ter 2 termostatos a controlar 2 bombas circuladoras, uma para o aquecimento e outra para o acumulador.
    Concordam com este comentário: dato
    • dato
    • 26 novembro 2012
     # 29
    Colocado por: ultrahipermegaSe tiver os circuitos separados já não precisa da válvula de 3 vias.
    Concordam com este comentário:dato
    como já estamos fartos de dizer, digo novamente..lol chame o instalador q fez essa "cagada" e ponha a dita valvula para aquecer primeiro o deposito e só depois o aquecimento
    50º é mais q suficiente para tomar banho... e mm assim já queima bem(eu n consigo com tanta temperatura)
  9.  # 30
    e já agora essa válvula é colocada precisamente onde já que é só um circuito e esta interligado ao acumulador?
    • dato
    • 26 novembro 2012
     # 31
    a ligação tem q ser directa do recuperador para o deposito e só abre para os radiadores qd a temperatura do deposito for a programada
  10.  # 32
    mas a casa já esta habitada e sendo assim terei de andar a escavacar para ligar directamente do recuperador para o termoacumulador isso então são dois circuitos separados?
  11.  # 33
    Caro ramiroalmeida, faça o seguinte.
    Regule a temperatura do termostato da bomba para os 65º, ligue a lareira e veja os resultados. Depois de fazer isto venha cá dizer-nos o resultado.
    Resumindo, coloque o recuperador a trabalhar a 65º.
  12.  # 34
    mas vai demorar mais tempo a aquecer a casa e vai consumir mais lenha não?
  13.  # 35
    Mas você quer água quente ou não?
  14.  # 36
    pois... por isso é que é preciso prioridades e a válvula de 3 vias... AQS primeiro e depois Aquecimento da casa
    experimente fazer o que já lhe disseram: fechar as termostaticas dos radiadores e ver se a água aquece mais que o habitual...
    mas é mais que evidente que o sistema foi mal pensado e mal feito
  15.  # 37
    Só uma ultima questão, eu sei que a tubagem ligada ao termoacumulador esta ligada onde supostamente devem estar ligados os painéis solares mas foi uma opção do canalizador para assim aquecer os 300L , mas será que mudando a tubagem para a serpentina de cima não iria aquecer mais e mais rápido, sabendo que só aqueceria metade da capacidade do termoacumulador? Preferia ter 150L de agua a ferver do que 300L de agua morna, que é o que tenho actualmente.
    • acmc
    • 26 novembro 2012
     # 38
    Boa tarde.
    Eu no meu caso também tenho uma instalaçao algo semelhante a esta e aquece bem para aqs.
    As principais diferenças são:
    - deposito de +/- 120L
    - ter em princípio um T logo a seguir ao recuperador que divide a agua para aqs e radiadores.
    - ter a bomba a arrancar aos 60º
    - a saída das aqs esta no topo do acumulador.
    A sua saída da agua para aqs devia estar no topo do acumulador, penso eu de que......
    Como já foi dito coloque a bomba a arrancar 60/65º.
    Também tive um problema parecido com o aquecimento da agua mas era a sonda do termostato não estar no local correcto.
    António Cardoso
  16.  # 39
    Colocado por: acmcA sua saída da agua para aqs devia estar no topo do acumulador, penso eu de que......
    e está
    Concordam com este comentário: acmc
    • acmc
    • 26 novembro 2012
     # 40
    Pois esta, vi mal a coisa.
    Uma questão.
    penso ter lido algures que nunca se deve colocar uma torneira no circuito que vem do recuperador.
    Se for assim tem ai é uma situação perigosa.
0.0185 seg. NEW
