    Colocado por: TROLHA...os outros que falo podem levar com sol sem problema algum!!
    esqueceu-se de dizer que é sistema patenteado mais ng tem!
    • 28 novembro 2012
     # 122
    Colocado por: TROLHA...normalmente o que eu digo é mentira
    É mentira!
  2.  # 123
    Boa tarde a todos,
    Para não estar a criar outra discussão, reavivo esta.
    Estou em vias de comprar uma vivneda que está preparada para piso radiante.
    Estou a pensar meter uma lareira (ainda não tem, e a vivenda aidna está em fase de construção).
    Inicialmente a minha ideia seria colocar um recuperador de calor com aquecimento de água para colaborar com uma caldeira/Bomba de Calor no aquecimento da água do piso radiante.
    Depois de falar com o picheleiro que vai executar a obra, ele disse que será desperdício colocar o recuperador a aquecer a água do piso radiante pois não trabalha com água a mais de 40 ºC.
    Colocar uma caldeira a pellets seria necessário colocar também um termo-acumulador de água de cerca de 500 litros o que encarecia a instalação.
    A solução que ele apresentou será, colocar recuperador de calor a ar, com condutas para um quarto e casa de banho no 1º andar e escritório do 2º, e instalar uma bomba de calor.
    Estou sem saber o que fazer, pois não estou muito por dentro destas coisas de aquecimento.
    Qual destas soluções ficará mais barata?
    A área total da casa é de 250 metros quadrados.
    Obrigado desde já pelas opiniões
    Abraço a todos
  3.  # 124
    Colocado por: marcio79Qual destas soluções ficará mais barata?
    porque não pede ao instalador o orçamento das 4 opções:
    A - Recuperador a água com termoacumulador de 500l (assim pode combinar o aquecimento com os painéis solares);
    B - Caldeira a pellets com termoacumulador de 500l (assim pode combinar o aquecimento com os painéis solares);
    C - Recuperador de calor a ar, com condutas para um quarto e casa de banho no 1º andar e escritório do 2º, e instalar uma bomba de calor;
    D - Recuperador de calor a ar, com condutas para um quarto e casa de banho no 1º andar e escritório do 2º, e instalar uma caldeira de condensação a gás.
    E como vai fazer para as AQS, uma vez que prescinde de um termoacumulador? Via esquentador?
    cumps
  4.  # 125
    Colocado por: electrao
    cumps
    (Resposta do Negrito)As AQS terão um circuito independente do circuito de aquecimento central. Terá um termo-acumulador de 300l e trabalhará com os paineis solares, como apoio, uma resistência electrica. (Não sei se é ou não boa opção)
    As opções A e B que apresenta, não serão consideradas, pois vamos mesmo instalar o recuperador de calor (dada a facilidade de lenha e o gosto pela "lareira").
    A dúvida aqui prende-se mais com o facto Bomba de Calor/ Caldeia a pellets, qual será o sistema mais "poupadinho" em termos de gasto. (isto, uma vez que não poderemos ligar o recuperador a água ao sistema de aquecimento central)
    Obrigado pela sua intervenção.
  5.  # 126
    Colocado por: marcio79Boa tarde a todos,
    Abraço a todos
    Com pré instalação de piso radiante e vai colocar recuperador a ar com condutas???? Quer dizer até pode colocar mas do meu ponto de vista, é um desperdicio, já que possui o sistema de aquecimento mais confortavel que existe. Se tem lenha então alia o conforto ao custo de exploração. Peça lá ao seu pichaleiro mas é para montar um recuperador a agua e um deposito de inercia para alimentar o piso! Será que o seu picheleiro não sabe o que é um deposito de inercia? De qualquer forma não deixe que seja ele a dimensionar o sistema,senão tá visto que vai saír asneira....
    Se quere torrar guito, então monta o recuperador a ar e bomba calor/caldeira mais tarde para o piso, mas cheira-me que algum dos sisemas vai ser pouco usado e quere-me parecer que irá ser o piso radiante. Pessoalmente acho um crime ter PR e não lhe dar uso, para mais se tem "facilidade" na lenha se a tiver que comprar então a historia já é outra....
  6.  # 127
    Colocado por: marcio79(isto, uma vez que não poderemos ligar o recuperador a água ao sistema de aquecimento central)
    Presumo que o termoacumulador de 300l é normal, ou seja, não é de imersão. Todo o volume de água é usado para AQS.
    cumps
  7.  # 128
    Colocado por: jcaiadoSerá que o seu picheleiro não sabe o que é um deposito de inercia? De qualquer forma não deixe que seja ele a dimensionar o sistema,senão tá visto que vai saír asneira....
    Colocado por: marcio79também um termo-acumulador de água de cerca de 500 litros o que encarecia a instalação.
  8.  # 129
    Não percebo nada de calculos, mas os 300l devem ser curtos, digo eu...
  9.  # 130
    Passou-me ao lado! Sendo assim sabe o que é um deposito de inercia! Mas então o problemas é o custo do deposito?
  10.  # 131
    Aproveito este tópico para perguntar se conhecem esta bomba de calor e o que acham dela:
    "A bomba de calor Emmeti é constituído por um acomulador de aço inoxidável AISI 316-L, com uma capacidade de 300 litros, com isolamento externo.."
    Não tenho a certeza se será esta (embora seja em tudo parecida) porque o preço que me deram foi muito inferior a este que pedem no site:
    http://www.lojaclimatiza.com/index.php?route=product/product&product_id=1859
  11.  # 132
    Colocado por: marcio79Depois de falar com o picheleiro que vai executar a obra, ele disse que será desperdício colocar o recuperador a aquecer a água do piso radiante pois não trabalha com água a mais de 40 ºC.
    para isso é que existem centrais de mistura e valvulas termostacticas,
    mas creio que esse profissional não saiba usar nada disto,
    se vai usar um recuperador de calor, coloque um a agua, mais um deposito de inercia e uma central de mistura, assim tem o recuperador a trabalhar sempre na zona ideal de temperatura(60ºC a 70ºC) e o piso radiante também(25ºC a 40ºC), simultaneamente faz o apoio ao cilindro das AQS ao menor custo possível.
    mas tem que trocar de executante ou pelo menos arranjar alguém que saiba montar isso.
    ter uma pré-instalação de radiante e depois usar ar quente é mesmo mandar dinheiro ao lixo.
    Concordam com este comentário: jcaiado
  12.  # 133
    Colocado por: braga68porque o preço que me deram foi muito inferior a este que pedem no site:
    andou por aqui uma discussão acerca destas bombas para AQS com ligação a solar termico, já procuro.
    aqui está ela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  13.  # 134
    cumps
    Sim, qunto à parte de "Todo o volume de água é usado para AQS.", o resto, sinceramente ainda não lhe sei responder.
    O problema é e não é o custo.
    Dependendo da instalação que optar, terei que dar a diferença. E eu não tinha em mente, dar mais nada. Não sei se me fiz entender. No entanto, para que as coisas fiquem bem, não me importo de dar a diferença.
    Daí estar a recorrer a quem tenha mais conhecimentos que eu, e seja isento.
    Obrigado a ambos
  14.  # 135
    Boa tarde tive essas dúvidas todas. E o meu conselho é recuperador de calor a água e bomba de calor.liguei este fim de semana pela primeira vez o piso radiante e posso llhe dizer que é brutal!!
  15.  # 136
    Colocado por: chuck norrisBoa tarde tive essas dúvidas todas. E o meu conselho é recuperador de calor a água e bomba de calor.liguei este fim de semana pela primeira vez o piso radiante e posso llhe dizer que é brutal!!
    e pode explicar como está montado o seu sistema?
    E o AQS como faz?
    Abraço
  16.  # 137
    Obrigado a ambos
    Já percebi! Se calhar estamos a falar de 1000/1500€ de diferença! Eu no seu caso, nunca mas nuca gastaria dinheiro em recuperador a ar, pois será um erro enorme! Faça lá um esforço e faça as coisas como deve ser nem que para isso tenha que deixar alguma coisa da casa para trás.Quando tiver o PR a funcionar e fazer apoio às aqs ainda vem cá agradecer
  17.  # 138
    Painéis solares,recuperador e bomba de calor tudo a trabalhar em conjunto para as AQS e aquecimento
    tudo a trabalhar para um acumulador de 300litros
  18.  # 139
    Colocado por: chuck norrisbomba de calor
    eu só advogo esta solução se não quiser ter qualquer incomodo ou precisar de arrefecimento.
  19.  # 140
    Colocado por: jorgealves
    Para o meu caso (pavimento radiante, com recuperador a água, 2 paineis solares e cerca de 250 metros quadrados para aquecer) qual o tipo de instalação que recomendaria?
    A solução de apenas os paineis solares para AQS vou rejeita-la, pois parece-me muito dispendiosa, em dias sem sol principalmente.
    Abraço e obrigado a todos pelas opiniões.
0.0216 seg. NEW
