  1. Voltando aos eletrodomésticos, para as pessoas que gostam muito de café há máquinas de café encanastráveis.... (mas se calhar quem gosta muito de café tem as nespresso ou semelhante.)
    Previu colocar lava-loiça e lava-roupa com entrada de água quente? Essas máquinas são mais caras, mas poupam bastante eletricidade. Costumam ter classificação energética A++ ou A+++. Está a levar isso em conta também?
    (Eu comprei tudo da bosch com classe A+ para cima, mas gastei o dobro do seu orçamento).
  2. Colocado por: jokersmileBom dia...
    Já sabe qual o material que vai utilizar nos tetos das varandas???Será que a placa hidrófuga serve nestas varandas...uma vez que as mesmas não estão expostas à chuva?
    E muita saúde para gozar a sua linda casa!
    cumprimentos
    Boa tarde.
    Isso são das coisas que se o € não chegar, vai ter que esperar...
  3. Colocado por: bino_Voltando aos eletrodomésticos, para as pessoas que gostam muito de café há máquinas de café encanastráveis.... (mas se calhar quem gosta muito de café tem as nespresso ou semelhante.)
    É das coisas que também tem o preço inflacionado só por ser de encastre...
    Será uma máquina exterior a ocupar a bancada...
    Colocado por: bino_Previu colocar lava-loiça e lava-roupa com entrada de água quente? Essas máquinas são mais caras, mas poupam bastante eletricidade. Costumam ter classificação energética A++ ou A+++. Está a levar isso em conta também?
    Normalmente essas máquinas até nem tem as melhores classificações energéticas, mas também os dados que servem de base a essa classificação não toma como certo a entrada da água nos 60º... Mas estou a tomar atenção a tudo isso. O primeiro ponto de escolha está a ser a classificação energética...
      imbs
    • 24 novembro 2012
    Eu cá não vejo vantagem nas máquinas com entrada de água quente, até porque só lavo a 60º e a 90º de longe a longe. Hoje em dia há que poupar até no programa da máquina e para coisas do dia-a-dia se não for a água fria, vai a 30º que é o suficiente.
  4. Colocado por: imbsEu cá não vejo vantagem nas máquinas com entrada de água quente
    Olhe no verão que tem água quente a potes, essa água ao entrar na MLR e na MLL, a resistência que faz aquecer a água, já nem precisa de funcionar e terá um consumo irrisório. Lembro que o maior consumo das ML, são os consumos de aquecer água...
      imbs
    • 24 novembro 2012 editado
    Colocado por: nandogoncaOlhe no verão que tem água quente a potes, essa água ao entrar na MLR e na MLL, a resistência que faz aquecer a água, já nem precisa de funcionar e terá um consumo irrisório. Lembro que o maior consumo das ML, são os consumos de aquecer água...
    Só estava a 'olhar' para a MLR...mas haverá assim tanta diferença nos custos? A água que sai da torneira da água quente mesmo assim, talvez ainda tenha de ser aquecida para certos programas. Está bem que como já vem quente e tal... mas...
  5. Colocado por: imbsSó estava a 'olhar' para a MLR...mas haverá assim tanta diferença nos custos? A água que sai da torneira da água quente mesmo assim, talvez ainda tenha de ser aquecida para certos programas. Está bem que como já vem quente e tal... mas...
    O único senão é a água fria que se encontra dentro dos tubos até chegar a quente. Para isso coloquei uma instalação dedicada para as máquinas.
      imbs
    • 24 novembro 2012
    Colocado por: nandogoncaO único senão é a água fria que se encontra dentro dos tubos até chegar a quente. Para isso coloquei uma instalação dedicada para as máquinas.
    E consegue depois quantificar a poupança? Já agora, era interessante. Comparar com os custos.
  6. Amanhã haverá instalação dos painéis solares.
    O esquentador também já o tenho cá, é o vulcano sensor ventilado de 17litros. Vamos ver se tem pujança para não falhar...
    Entretanto já estive a ligar os termostátos do Piso radiante eléctrico.
    Estive a colocar uma lâmpada GU10 de 6,4w e posso garantir que ao lado das de hologénio que o electrista deixou lá para desenrascar, dá muito mais luz e luz branca...
    Não consigo "admirar" o branco quente, sinto sempre que a luz não é a melhor... Em princípio será tudo branco frio.
    Já coloco umas fotos.
    • haac
    • 28 novembro 2012
    Colocado por: nandogoncaAmanhã haverá instalação dos painéis solares.
    o esquentador é apropriado para funcionar com painel solar???
  7. Colocado por: haaco esquentador é apropriado para funcionar com painel solar???
    Sim. É o termostático da vulcano.
    • haac
    • 28 novembro 2012
    Tb estou a construir moradia e já foi colocado o painel solar da sirius agora vou ter que comprar um esquentador para trabalhar em conjunto com o painel...
    Para que valores são esses esquentadores?
    Pode me dar o modelo
    obrigado
    abraço
  8. Esquentador vulcano sensor ventilado - wtd 17 but/pro
  9. Hoje começou a destruição...
    Parecem profissionais competentes...
    2 wc foram retirados todos os azulejos na wc maior, retiramos apenas os azulejos que estavam marcados. Amanhã começam a aplicar os azulejos.
    Daqui a pouco coloco fotos.
  10. Quarta feira fica tudo pronto para poder acabar as wc.
    Espero que até ao 15 de Dezembro tenha tudo acabado. Afinal parece que vai ser uma realidade a finalização da casa antes do natal. É claro que o exterior fica por acabar e licença de habitabilidade será tratada logo no início do ano.
    Em relação à cozinha será montada lá para o 18 Dezembro o mais tardar e as portas também estão agendadas para essa altura. Entretanto espero poder terminar as wc e as pinturas finais (antes da última demão).
    Alguém consegue arranjar tinta para pintar pladur que imite a cor da ardósia oxidada?
    Havia um user que tinha a mulher que fazia imitações em pequena escala que utilizava esse tipo de tinta e imitava na perfeição a ferrugem, alguém se lembra quem era?????
    Os electrodomésticos já estão todos comprados (excepto a MLR), a escolha foi:
    Placa indução da IKEA (78cm)------ 599€
    MLL Balay 3VF 702 XA-----------------517€
    Combinado SIEMENS - KG 49EAI30---886€
    Exaustor ARISTON - HHE90F BK/HA--271€
    Forno AEG BE3003001M ---------------433€ (aproximado)
    Microondas AEG MCD2664E-M---------467€
    Total até agora 3173€
    Falta a MLR que andará por volta dos 500€
  11. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  12. fita led na wc, ficou top.
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  13. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  14. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  15. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
0.0387 seg. NEW
