    Colocado por: alvVivam!
    Caramba deixemos-nos de inventar.
    Ribeirinho, usem manta de lã de vidro com papel kraft simplesmente pousada sobre esse barrotame, com dois cuidados: Use o papel kraft virado para o interior da zona a aquecer e sobreponha muito bem as emendas. Se fizer tecto falso com estrutura metálica abaixo dessa madeira toda, aí aplique a manta directamente sobre a estrutura de suporte das PGL, sempre com os mesmos cuidados.
    Pode usar à vontade MLV de 80mm e fica muito bem servido.
    Quanto a preços, cada um fala do que sabe, mas supondo que sei do assunto a MLV com papel kraft é ainda a solução mais eficiente e mais económica. Apodrecimento da lãs, sejam elas de vidro ou de rocha, se bem colocadas, nunca vi e ando por aqui à alguns anos a fazer e desfazer coisas dessas.
    "Fassam" parte.
    Obrigado pelas dicas. Peço desculpa mas não percebi uma coisa. Sugere que coloque lã por cima da madeira e também entre os tectos antigos e o tecto em pladur? Se tiver que escolher apenas uma das hipóteses, devo colocar sobre a madeira? É que tinha feito contas a colocar apenas sobre a madeira e para além disso conto colocar focos e disseram-me que assim não era conveniente ter lã.
      alv
    • 30 novembro 2012
     # 22
    Vivam!
    Parece-me que não me expliquei bem. Não necessita de colocar em simultâneo MLV sobre a estrutura e sobre a madeira. É em alternativa, pois se aplicar directamente as placas por aparafusamento directo à madeira existente (desaconselhado) ou não deixar espaço entre a estrutura de metal e a madeira existente para que caiba o isolamento, a alternativa é colocar o isolamento sobre a madeira.
    Se pelo contrário, solução mais aconselhável, aplicar uma estrutura metálica fixa à estrutura de madeira, deixando espaço suficiente para colocar o isolamento, digamos coisa de 8 a 10cm, então a melhor solução e mais eficiente é colocar o isolamento sobre a estrutura metálica, sob a estrutura de madeira.
    Espero ter explicado devidamente para não haver confusão.
    "Fassam" parte.
  2.  # 23
    Se bem percebi, caso tenho espaço entre os tectos antigos e o pladur (no meu caso falaram de cerca de 15 cm), o ideal é colocar a lã de vidro/ rocha, nesse espaço, certo? Caso pretenda colocar focos no pladur, a lã não irá interferir?
    Mais uma vez obrigado.
      alv
    • 30 novembro 2012 editado
     # 24
    Vivam!
    Sim, é isso e não, não interfere!
    "Fassam" parte
  3.  # 25
    Só mais uma coisa. Estou farto de procurar e não encontro lã de vidro à venda na zona do Grande Porto. Alguém me sabe indicar onde posso arranjar isso? Obrigado.
  4.  # 26
    Colocado por: Ribeirinho88Estou farto de procurar e não encontro lã de vidro à venda na zona do Grande Porto. Alguém me sabe indicar onde posso arranjar isso?
    Por exemplo:
    Materiais de Construção CUNHA GOMES, SA
    SEDE E ARMAZÉM:
    Estrada da Circunvalação, 9543
    425-148 PORTO
    Telef. 228 344 200 - Fax: 228 344 299
    E-mail: [email protected]
  5.  # 27
    bom dia
    aproveitando a discuçao, estao a fazer os meus tectos falsos, com isolamento de lã rocha, agora a porca troceu o rabo, a mulher e o puto passaram o fim de semana passado a tossir e coçarem-se por via do isolamento, e os homens só puseram ainda num corredor...
    resumindo a mulher nao quer esse tipo de isolamento na casa, agora pregunto é possivel aplicar XPS encostado ao tecto apertado aos varoes roscados com umas anilhas e porcas?
    se sim, deve-se ter barreira de vapor tambem?
  6.  # 28
    certo mas em relaçao ha Barreira Vapor, sera necessario?
    visto haver uma caixa de ar de cerca 10cm entre o tecto falso, e o isolamento XPS 3cm fixo ha laje...
  7.  # 29
    Colocado por: Zegatoagora a porca troceu o rabo, a mulher e o puto passaram o fim de semana passado a tossir e coçarem-se por via do isolamento, e os homens só puseram ainda num corredor...
    Depois da aplicação do gesso cartonado, já não há risco de provocar irritações respiratórias.
    Colocado por: Zegatose sim, deve-se ter barreira de vapor tambem?
    O xps já funciona como barreira "pára-vapor".
    Colocado por: Zegatoe o isolamento XPS 3cm fixo ha laje
    Esses 3 cm de xps são o único isolamento térmico que vai aplicar no tecto da habitação?
  8.  # 30
    Colocado por: TROLHA...depende....
    Se bem aplicado, a probabilidade da troca de partículas entre ambientes é ínfima.
  9.  # 31
    Colocado por: rui moreira
    entre a laje e o tecto falso sim, é pouco?
    todo o sotão vai ser isolado com XPS de 6 cm, e Tecto Falso...
    é só uma questao de ter menos dificuldade em aquecer as divisões habitadas em baixo...e manter o calor claro
  10.  # 32
    Colocado por: Zegatotodo o sotão vai ser isolado com XPS de 6 cm, e Tecto Falso...
    O sotão vai ser habitado?
  11.  # 33
    habitavel nao digo, mas um salao polivalente sim, com pouco uso...
    mas que tera isolamento e aquecimento claro, mas acha pouco 3cm de XPS para fazer barreira ha ponte termica da lage?
    tive a pensar em anexar a esse isolamento outro mais barato como por exemplo EPS 4cm
  12.  # 34
    Colocado por: Zegatomas que tera isolamento e aquecimento claro, mas acha pouco 3cm de XPS para fazer barreira ha ponte termica da lage?
    Qual é o sistema de isolamento térmico das paredes?
  13.  # 35
    isolamento em XPS 6m(3cm+3cm) pelo interior, e PGL.
  14.  # 36
    Colocado por: Zegatoisolamento em XPS 6m(3cm+3cm) pelo interior, e PGL.
    Porquê que optou por aplicar xps pelo interior?
    Qual a razão para aplicar 3cm + 3cm de xps?
  15.  # 37
    O isolamento térmico do tecto do sotão deveria ser superior ao das paredes num 1/4 ou num 1/3 da espessura.
    Em todo caso, visto que o sotão não vai ser habitado ou usado com frequência, eu tomaria opção de aumentar à espessura do isolamento térmico na laje de tecto.
  16.  # 38
    porque em termos orçamentais, foi o mais favoravel em cerca de 17%,
    porque foi o que aconcelharam, 3cm de XPS, a cobrir toda as paredes exteriores, e monatda uma estrutura para PGL, de 48mm, e a ocupar o espaço vazio mais 3cm de XPS...ve algum inconvinente?
    no telhado ainda nao chegamos la, ainda estou a estudar opçoes mas estou mais inclinado em estrutura de madeira(peso), com chapas sandwisch de 4 cm, e telha...e pelo interior mas 5cm de roofmate e PGL...estarei a cometer algum erro?
  17.  # 39
    Tem alguma coisa contra a lã mineral?
    Poupava uns trocos, e aplicava mais espessura de isolamento térmico.
    Em relação à estrutura de madeira com chapas sandwisch, não entendi o que pretende.
  18.  # 40
    em relaçao ha 1º questao já escrevi o motivo no post#34,
    em questao ha segunda pergunta o principal é retirar peso, o qual nao foi projectado, para a lage, por isso a estrutura em madeira ou outro tipo de estrutura leve...mas como só se dignificaram a enviar orçamentos de madeira...ainda aguardo os de tubo galvanizado, e sandwish pelos motivos obvios isolamento e impremilizaçao do telhado
0.0192 seg. NEW
