    Boa tarde
    Caros colegas do forum.
    Tenho entre mãos um estudo de uma moradia para um conterrâneo que vive actualmente no Luxemburgo.Até aqui tudo bem,mas quando sou confrontado com o isolamento termico de espessura superior a 20 cm, como é habitual neste país, tenho alguma dificuldade para eliminar as pontes térmicas na zona dos vãos. Algum dos colegas, já passou por esta experiência?
    Qualquer opinião é benvinda.
    Creio que o que o Costa quer perguntar é como resolve a diferença de 20 cm partindo do principio que o isolamento só vai até à caixilharia certo?
    Colocado por: zedasilvaCreio que o que o Costa quer perguntar é como resolve a diferença de 20 cm partindo do principio que o isolamento só vai até à caixilharia certo?
    penso que seja isso
    É capaz de ter de reduzir a espessura do EPS na zona das ombreiras, para uns 5 cm talvez ... Ou é barbaridade ?
    Colocado por: SchopferGottÉ capaz de ter de reduzir a espessura do EPS na zona das ombreiras, para uns 5 cm talvez ... Ou é barbaridade ?
    vai tudo depender das caixilharias que colocar... se forem daquelas que os arq gostam mt... talvez só consiga reduzir para 2 ou 3cm
    Mas isto com 20 cm de EPS até as pedras das soleiras e dos para-peitos têm de ser grandes 'bisarmas' para cobrir esse enchimento ...
    Se tiver alpendres e revestir os tectos vai ficar mais baixinho ... Não tem efeitos estéticos indesejáveis em certas zonas ?
    Colocado por: Anonimo16062021
    E?
    Exactamente. O que eu esperava é que alguém aqui já tivesse passado pela experiência de usar placas de isolamento com espessura superior a 20 cm. Claro que podemos dobrar para a caixilharia com placas de apenas 3 ou 5 cm, mas não resolve a ponte termica.
    Cmps
    Sinceramente que não estou a compreender onde quer chegar,não poder eliminar as pontes térmicas nas ombreiras com 3/5 cm de espessura de EPS?
    É fácil. Se a diferença de temperatura é tal que exija um isolamento com uma determinada espessura, os pontos que não cumprem a mesma, deixam de ter eficácia não é verdade? é necessário explicar o que é uma ponte térmica?
    Cmps
    Eu acho que sim, há muitos por aqui que não sabem o que é ou têm uma noção errada.
    Colocado por: Anonimo16062021Ah,outra coisa,não sabia que,se aplicarmos 2/3 cm de isolamento térmico (EPS) não se resolve o problema das pontes térmicas...ele há cada um:!!!
    Tendo em conta que a envolvente tem 20 cm de espessura de isolamento térmico, esses 2 ou 3 cm não resolvem eficazmente a ponte térmica.
    Como também,há muitos Eng por aqui que só conhecem o sistema ETICS por só ouvir falar no dito..
    Não estou mesmo com paciência para o aturar.
    Fica aqui uma explicação abreviada:
    Uma ponte térmica é toda e qualquer descontinuidade na envolvente que ocasione uma diferença significativa no coeficiente de transmissão térmica - U. Trocado por miúdos é mais ou menos assim: sempre que numa parede, cobertura (ou tecto, conforme o caso) ou pavimento houver uma mudança de material há uma descontinuidade uma vez que os materiais têm U diferente. Se a diferença for muito grande essa descontinuidade é uma ponte térmica. Em Portugal essa relação tem o valor de 2, isto é, se a parede tem um determinado U então a zona do pilar não pode ter um U menor que metade do U da parede.
    Em relação ao caso que aqui se discute nem será necessário fazer as contas, não me parece que 3 ou 4 cm de isolante consigam atingir um U superior a metade do U de uma parede com 20 cm de isolante pelo que é inevitável a formação da ponte térmica.
    PS: Este é um assunto em que também os homens das caixilharias e dos vidros deveriam pensar.
    Concordam com este comentário: Riscador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riscador
    1. Eu que já tinha aqui um vídeo preparadinho para mostrar,mas para castigo de alguns vai ficar mais um tempos na gaveta :-))
    invejoso =)
    Espessuras diferentes do mesmo material isolante = U diferente. Se a diferença for grande é ponte térmica.
    O j cardoso acha que no caso da espessuras ser diferentes do mesmo material isolante entre 5/6 e 2/3 cm pode existir uma ponte térmica?
    Estamos a falar da transição de 20 cm para 2 ou 3 cm. No Luxemburgo. Dá para entender?
    penso que a imagem do piso radiante ups........... ETICS mostra bem uma solução!!!
    Não sei se é burro ou não, mas não me restam dúvidas que lhe está a custar a perceber o que é uma ponte térmica.
    O EPS que pretendo aplicar:
    O efeito vai ser mais ou menos este, mas sem porta, que eu não quero pontes, nem térmicas nem das outras! :))))
    • PT
    • 5 dezembro 2012
     # 20
    E o equilíbrio?
    20cm de isolamento,a dobrar com 8/6... Não tem caixilharia? vidros?
    Parece que está a fazer um "bunker" de betão e depois aplica uma porta em madeira alveolar? Já sei que não se trata de resistência mas...
    Afinal para Etics de 6mm deve dobrar em 6/4/2? Amplitude térmica 10ºC
0.0173 seg. NEW
