    Mas o que é isto? fico curiosa à espera de comentários de alguém mais entendido que eu.... Empresta dinheiro a 2%, então venha o dinheiro que eu sei o que lhe hei-de fazer....
    • SACS
    • 25 novembro 2012 editado
     # 582
    eh pah, aki o pai natal chegou mais cedo!
    este veio para aki dar coisas, o normal... k pariu o, esta ainda n tinha visto nenhuma msg destas com foto!
    Concordam com este comentário: cinderela
  2.  # 583
    Colocado por: imbsé impressão minha, ou no post #584 aquela 'coluna' ao lado direito das caixas... está torta?!
    realmente na foto, parece mesmo, mas deve ser ilusão de optica, mas amanhã que estou de folga irei a obra ver e medir,fiquei curioso obrigado pelo comentário/alerta.
  3.  # 584
    Garouxz
    há 1 hora
    Mas quem és tu e porque colocaste, esta publicidade no meu tópico, por acaso dinheiro é uma coisa que dá jeito, mas dai a colocar publicidade aqui, acho que o tópico credito habitação ou similares seria o indicado.
    Aparece-me cada um....
  4.  # 585
    Boa Tarde a todos,
    de momento não tenho mais fotos a colocar, apesar de os trolhas terem trabalhado de segunda a quinta feira. Sexta não sei porque não vieram.
    Alisaram com massa a parede exterior, preparando-a da melhor maneira para depois receber o capoto.
    E de momento é só.
    Bom fim de semana.
  5.  # 586
    Boas relativa a esta dúvida, já verifiquei e felizmente está correcta, é simplemsmente ilusão optica, deve ter sido do modo que tirei a foto, mas de qualquer maneira obrigado pelo alerta.
  6.  # 587
    Boa Noite,
    estou a pensar colocar cerca de 4 cm de projetado (polieterano) em todo o chão da residência entre e por cima das tubagens da casa, nem que fique somente na parte da tubagem cerca de 1 cm de altura, mas queria que fosse tudo completamente isolado, e só depois colocar 5cm de betonilha para finalizar o piso antes do acabamento final.
    só não sei se é o mais correcto ou existe outro isolamento identico. Já me falaram no teproisol da TEPROCIL, só que como é misturado com cimento penso que ficarei mais bem servido com o outro sistema o de projectado que me dizem?
    • Mac
    • 4 dezembro 2012
     # 588
    O poliuretano projectado não deve ter resistência à compressão suficiente para levar com o piso em cima.
    Não sei de que espaço dispõe para o isolamento mas o melhor será encher até tapar a tubagem, betão leve, por ex, aplicar placas de isolamento próprias para pavimento e depois colocar a betonilha
    Cumps
  7.  # 589
    Colocado por: SILVA1252O poliuretano projectado não deve ter resistência à compressão suficiente para levar com o piso em cima.
    Tem resistência suficiente, não pode é aplicar com a mesma densidade com que se aplica nas paredes, tem que aplicar com uma densidade superior.
    Colocado por: SILVA1252estou a pensar colocar cerca de 4 cm de projetado (polieterano) em todo o chão da residência entre e por cima das tubagens da casa
    Eu costumo isolar os pavimentos com espuma de poliuretano, e simultaneamente tapo os tubos, utilize é uma espuma própria para pavimentos, com pelo menos 45kg/m3.
    A Elastogran/BASF tem uma espuma com 45Kg/m3 e uma resistência à compressão de 340Kpa.
    Concordam com este comentário: sergyio
  8.  # 590
    OK, obrigado pelo esclarecimento " picareta" era mesmo á duvida da densidade que tinha.
    Irei questionar os dois que até a data me deram preço para a colocação da respectiva densidade.?
  9.  # 591
    Outra minha dúvida em relação ao projectado como a obra se encontra cheia de pó de areias cimento e outros, a espuma agarra bem ao chão ou terá que ser bem aspirada a casa, ou passar um liquido qualquer antes da espuma, para a sua completa aderência.? que me diz?
  10.  # 592
    Colocado por: PicaretaEu costumo isolar os pavimentos com espuma de poliuretano
    É cancerígena, o melhor é o foormate
    Concordam com este comentário: Bruninho
  11.  # 593
    Colocado por: SILVA1252+++
    Nas argolas colocaste o que? é para as águas pluviais ou é um poço?
    • PMMA
    • 5 dezembro 2012
     # 594
    Colocado por: pjaul
    Esta desconhecia...
  12.  # 595
    Colocado por: pjaulÉ cancerígena,
    Tretas.
    Concordam com este comentário: PT
  13.  # 596
    Colocado por: pjaul
    A QUE ARGOLAS SE REFERE??? deu erro e não consegui ver qual a imagem que indicou.?
    • PT
    • 8 dezembro 2012
     # 597
    Tretas.
    Câncerigenos:
    • 2,2-Bis-(Bromometil)-1,3-Propanediol, produto químico retardante de chama utilizado na fabricação de algumas resinas de poliéster e de espuma de poliuretano.
    • Estrógenos usados na terapia de reposição estrogênica e nos anticoncepcionais.
    • Pó de madeira, produzido no corte de madeira e na fabricação de móveis.
    • Raios ultravioletas, provenientes da luz solar ou de lâmpadas.
    E seriam muitos mais a inumerar e que estão diáriamente ao nosso lado.
    Relatório I.A.R.C.
    IARC, Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncro (www.iarc.fr) detém, entre outras funções, a classificação de todos os produtos ou agentes, por produzir o risco de câncer em resposta a seguinte classificação:
    Grupo 1: cancerígeno para os seres humanos.
    Grupo 2A: provavelmente os agentes cancerígenos para os seres humanos.
    Grupo 2B: agentes possivelmente cancerígenos para os seres humanos.
    Grupo 3: não classificável quanto à sua carcinogenicidade para seres humanos.
    A espuma de poliuretano é classificado no Grupo 3, ou seja, não pode ser classificado quanto à sua carcinogenicidade para seres humanos.
    O poliuretano nas nossas vidas
    Além disso, no dia a dia estamos imersos em elementos de poliuretano muitos em contato direto com o nosso corpo: solas de sapatos, colchões, travesseiros, brinquedos, pinturas, próteses, equipamentos cirúrgicos e de autopeças, tais como volantes, encostos de cabeça , painel de instrumentos ou da guarnição.
    A origem de um boato tão carente de fundamento como este, pode ser atribuída à falta de bons argumentos técnicos por outros atores.
    conclusão
    A partir disso, pode-se concluir que o material de poliuretano é completamente seguro e saudável para os seres humanos, demonstrados e garantido pela multiplicidade de usos que nós, em nossa vida, e não para dar-se as muitas vantagens que a sua utilização como isolamento térmico, acústico e de impermeabilização traz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  14.  # 598
    ok, muito obrigado pela explicação, mas isso eu já sabia, se fosse cancerigino, não podia sequer estar a venda.
    • PT
    • 10 dezembro 2012
     # 599
    Colocado por: SILVA1252ok, muito obrigado pela explicação, mas isso eu já sabia, se fosse cancerigino, não podia sequer estar a venda.
    Podia até se identificar! Como acontece com dezenas de medicamentos e outros.
  15.  # 600
    Colocado por: PTPodia até se identificar!
    Podia não, pode. Lá por não estar identificado não quer dizer que não se venha a identificar como tal. Penso que o Bisphenol A é um caso desses, que ainda não foi proibido a não ser em tretas para bebés.
    Mas num mundo onde tanta gente fuma e onde vivemos ao lado de auto estradas, tenham dó.
    Concordam com este comentário: two-rok, Bruninho
0.0482 seg. NEW
