Colocado por: mmrcBoas,
essa senhora a que se refere não "pesca" nada do assunto! Ou então não se fez entender. Para ligar um videogravador digital, basta ter uma ligação á Internet de qualquer operador do mercado, o mínimo de largura de banda que os operadores estão a fornecer neste momento, dá perfeitamente. Se pretender um orçamento do sistema de alarme e CCTV, estou ao seu dispor para o ajudar.
Colocado por: system32Você sabe que o sinal de telemóvel é facilmente interrompido com um aparelho que não custa mais de 100€, e não dá nas vistas (vai no bolso ou fica no carro) como subir a um poste ou abrir caixas para cortar o cabo/fibra!
Colocado por: fiasgardone
Boas, sinceramente eu não entendi bem o que quer dizer com o seu comentario, embora eu sei que existe aparelhos que se compra na net que bloqueia o sinal dos telemoveis ,ou seja o senhor quer dizer que esse tipos de video vigilancia nõ são seguros devido ao sinal ser facilamnte interrompido por esses aparelhos?
Gostaria de entender direito se è isso ou nao!
Agradeço atenção
Colocado por: MikeMelgafiasgardone,
Não tem internet em casa? Se não tem... não lhe interessa ter? Vai colocar internet só para as câmaras?
Colocado por: MikeMelgaEntão... e como já tem alarme de intrusão, vá para a vodafone.
Serve perfeitamente.
Quanto à possibilidade do sinal poder ser interrompido... pode, mas não me acredito que o vulgar gatuno ande com equipamentos desses. Nem ele adivinha que sistem de internet você tem.
Se tem alarme e não depende só das camaras...força com isso.
Há aí ainda alguma confusão.
Não basta ter as câmaras. Necessita, também, de algum dispositivo que proceda à gravação de imagens. Isso pode ser um computador ou um DVR. É este dispositivo que vai estar ligado à internet. Ora...o único uso de internet que vai ter... é quando aceder a elas ou quando receber avisos de movimento. 15Gb para isso é maaaaaaaaaaaaiiiiiiiisssssss do que suficiente. Nem você colado a ver 24h/dia conseguia gastar isso.
Colocado por: PBarataÉ simples...
AS camaras estão todas ligadas ao DVR (ou computador), o DVR está ligado ao MODEM/ROUTER (que pode ser vodafone ou outro... ).
E pronto!
Acede pela internet ao modem (que é como quem diz ao DVR).
o sistema é muito simples, para quem sabe. :)
Para ver o esquema do sistema:http://www.fgisecurity.com/company.html
Nota: não conheço o site, mas tem um "boneco" que ilustra bem o sistema.
O DVR também lhe pode enviar alarmes.. por exemplo se as camaras detetarem movimento, enviam-lhe uma foto desse movimento. Pode fazer-se TUDO desde que tenha €€€€.
é mais fácil dizer o que quer e pronto.
Com três câmaras acredito que monta o sistema por 800€. Mas não sou instalador, eu montei o meu próprio sistema (sou um curioso do assunto).
De que zona é?
O que você precisa é disto:
-3 câmaras de exterior dia/noite (~75€ cada)
-1 Fonte de alimentação (~45€)
-1 computador (já tem)
-1 placa de captura CCTV p/4 câmaras (~50€)
-1 bobine de 100m cabo cctv+power (~90€)
-Software de visualização (~35€)
-1 UPS +/- 500VA (100€)
Arranje um electricista para lhe montar as câmaras, passar os cabos e ligar a fonte. O resto faz-se facilmente..
Colocado por: fiasgardone1-Mike eu n ão preciso de 3 cameras duas só chega , a fonte de alimentação sera de acordo com a camera certo?
Colocado por: fiasgardone2-Placa de captura CCTV p/2câmaras = tenho que ver se existe só para uma camera!
Colocado por: fiasgardone3-Software de visualização,eu penso que as cameras ja o trazem junto,eu conheco o WebcamXP mas so da para uma camera!
Colocado por: fiasgardone4-1 UPS +/- 500VA -aqui não percebi ,podes exemplificar o que realmente è isso??
Colocado por: fiasgardoneÉ uma espécie de acumulador de energia= ou seja uma bateria
