    • AnaT
    • 9 dezembro 2012
     # 21
    J.C, obrigada pelo esclarecimento.
    Voltando à vaca fria, não será possível abrir esse buraco usando a tal broca e fazendo vários furos ao longo da linha do diâmetro pretendido e depois usar um cinzel ou coisa parecida para partir o interior?
    • J.C
    • 9 dezembro 2012
     # 22
    Colocado por: AnaT
    Pode, mas leva muito tempo!
    Eu, marco o diametro da abertura a fazer e....vai de martelo electrico,o mais pequeno!
  1.  # 23
    Ana,
    O extrator tem de passar na placa do teto (de betão), e só queria assegurar que, não existe inconveniente ao abrir esse buraco.
    Mas amanhã já estará resolvido, para começar a tratar do isolamento.
    • J.C
    • 10 dezembro 2012
     # 24
    Faça as coisas como deve ser!
    ...Não sabe??? Eu explico.
  2.  # 25
    Ops!
    Uma pergunta sobre o remate do Pladur às paredes - deixei uma margem de 0.5cm entre as placas de pladur e as paredes. O enchimento dessa margem é feito com a massa normal, sem fitas, ou com fitas?
    Esqueci de referir que o pladur está somente no teto, e as paredes são normais. Não sei se é relevante mas...
  3.  # 26
    Aproveitando o fim-de-semana, alguém me pode explicar se devo usar massa para tapar as tais juntas contra a parede/azulejo, ou se devo usar outro produto, tipo silicone?
    • Eddy
    • 25 dezembro 2012
     # 27
    Olá Santiago,
    Não sou profissional na área, mas cá em casa já coloquei cerca de 130m2 de tecto falso em pladur, e embora não estejam ainda terminadas as pinturas, parece que tá a dar resultado o nosso trabalho.
    Eu coloquei cantoneira duplo L (para deixar um "dente" junto à parede) mas também serve perfeitamente uma cantoneira normal em L. É fixa na parede com tapits (bucha/prego 6mm) com cerca de 40cm distância entre eles, e a placa de pladur assenta em cima da parte da cantoneira que sai da parede.
    É barrada com massa de juntas, sem rede.
    Se colocar só massa e não uma cantoneira estou convicto que vai rachar muito depressa na união pladur/parede. A não ser que tenha colocado montantes em todo o perímetro e nesse caso as placas de pladur já estão aparafusadas a um "fixe" junto às paredes.
    Dito isto, a sua ideia de usar silicone também não me parece completamente descabida, desde que saiba trabalhar como deve ser com silicone. Neste caso só lhe sugeria em vez de silicone, usar cola&veda, tipo Sikaflex FC-11, 3G da Madeinox ou equivalente. É mais caro, mas agarra muito melhor e dura muito mais em ambientes húmidos.
    Cumps,
    Eddy
    PS. Foi o meu primeiro post, vamos lá ver quantos dos especialistas aqui agora me vão começar a chamar nomes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
      alv
    • 26 dezembro 2012
     # 28
    Vivam!
    Não tenho intervido porque até tenho concordado, sobretudo com a solução proposta do Eddy, mas continuo a não perceber a fixação pela utilização do XPS sobre tectos falsos. Errado deve aplicar uma manta de lã de vidro, revestida com barreira pára vapor, virada para a face aquecida, coisa fundamental para que não vá ter condensados sobre o tecto real, fenómeno muito recorrente, infelizmente.
    Ainda sobre a solução de remate do tecto contra os azulejos, é conveniente, melhor é essencial, que se deixe uma folga entre a placa de gesso e o azulejo, e a solução do Eddy é uma boa solução, mas existe uma muito mais fácil, para quem gosta, que é a simples colagem de uma sanca em EPS, que pode ser uma coisa trabalhada ou um simples cordão ou filete que fica discreto.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: J.C
  4.  # 29
    Obrigado a ambos pela participação e pelas dicas.
    ALV, a opção de meter XPS de 40mm acima do pladur foi só minha, assumi (mal) que não devia meter lã de vidro na WC, e agora já está... Vou fazer figas para que não tenha condensações no teto real, senão estraga isto tudo, sem eu me aperceber e ainda levamos com uma placa de gesso na cabeça.. espero bem que não!
    Eddy, na verdade deixei uma margem de 0,5cm entre as placas de gesso e a parede, margem essa que entretanto enchi com Cola&Veda. De futuro vai levar sanca (em EPS) já tenho aqui o catálogo da Homestar/Ulisancas para escolher.
    Hoje vou comprar o primário, andei a vasculhar informação aqui no FDC e na internet, e existem boas referências do Plasdur da Sotinco (5L - 36.60€) e Primario Ep/GC da CIN (4L - 31.80€ com desconto).
    Recordo que é uma WC, ultimo andar do prédio, já tem extrator a funcionar (e já se nota menos vapor após os banhos, bastante menos), parede em azulejo, tecto em gesso cartonado verde.
    Vou bem com o Plasdur? E já agora, existe mais alguma sugestão de preparação/execução do primário dadas as condicionantes da WC húmida?
  5.  # 30
    Ora bem,
    Já cá tenho o primário Ep/GC 300 da CIN, 4 litros.
    Já andei a limpar (novamente) as poeiras que ficam agarradas ao teto por causa das lixagens, e ainda hoje devo dar a 1ª de mão, com trincha no cantos e rolo nas áreas maiores.
    Há algum truque que deva usar antes de limpar tudo minuciosamente pela quinta vez, e meter o primário?
    • Eddy
    • 26 dezembro 2012 editado
     # 31
    Boa noite,
    As tintas para esse tipo de fim normalmente só pedem que a base esteja (dentro do possível e razoável) sem poeiras e sem gorduras. Difícilmente vai haver contaminações de gorduras, por isso se varrer as poeiras antes de pintar deve ficar bom.
    A solução da sanca em esferovite também foi sugerido pela casa onde comprei o nosso material e parece-me acertadissima. Nós optamos pelos perfis duplo L por uma questão de gosto pessoal - o homem da loja até desaconselhou porque dava mais trabalho.
    Gostaria de perguntar ao alv em relação à barreira pára vapor: nos pisos inferiores meti 6cm de lá de rocha (ou será de vidro? para mim são básicamente iguais) directamente em cima do pladur, só para cortar um pouco o som entre pisos - e deu bom resultado. No piso superior, coloquei 12cm em cima do pladur para criar um maior isolamento térmico. Já estão todos os quartos, falta as casas de banco.
    A cobertura exterior é plana/terraço e está isolada com Topelastic (penso que é igual à Mapelastic, básicamente uma resina que se mistura com um pó que penso ser cimento e alguns aditivos) e é mesmo estanque - já está aplicado o isolamento há mais de um ano e nunca houve qualquer sinal de penetração de águas.
    Como o terraço não vai ter uso, estava com a ideia de colocar 4-6cm de XPS coberto com leca, seixo rolado ou equivalente mais tarde. Isto mais para isolar contra calor no Verão.
    As minhas perguntas são:
    1. Só me lembrei que se calhar deveria ter colocado uma barreira pára vapor visto estár virado para o exterior. Devo esperar ter problemas e pladur empenado daqui a uns tempos?
    2. Ou só nas casas de banho é que um pára vapor é importante?
    Cumpr,
    e
  6.  # 32
    Colocado por: EddyNo piso superior, coloquei 12cm em cima do pladur para criar um maior isolamento térmico. Já estão todos os quartos, falta as casas de banco.
    Eddy,
    E que tal ficou isso a nível de conforto térmico? Nota grandes diferenças?
    • Eddy
    • 27 dezembro 2012
     # 33
    Na realidade é uma parte da casa que ainda não está em uso. Ou seja, as obras são de ampliação da casa, é um módulo novo de cave, r/c e 1º andar enconstados à parte antiga. Estamos ao pé da Venda do Pinheiro.
    Vou colocar a questão assim:
    A parte antiga da casa que já está em uso há 14 anos é aquecida com uma salamandra que debita qualquer coisa com 6-7kw ou alternativamente com uma bomba de calor do tempo dos dinosaurus que consome 2,5kW e tem um COP de 2, ou seja, aquece qualquer coisa como 5kw. Se é desligado pela meia noite e a casa nessa altura rondar os 20ºC, pelas 7 da matina já baixou para os 15ºC. Isto quando estão 7-8ºC no exterior. Tem caixilharia de correr com vidro duplo, sem corte térmico.
    A parte nova, que tem caixilharia com corte térmico e janelas oscilo-batentes, e as divisões sem qualquer tipo de aquecimento, quando entro lá às 8 da manhã estão lá 16-17ºC. É calor residual do que aqueceu ao sol no dia antes, e do calor que passa da parte antiga para a nova.
    À parte das diferenças da caixilharia e que a parte nova não tem as mesmas pontes térmicas que a antiga, só difere no isolamento do tecto.
    Por isso sim, creio que seja correcto afirmar que o tecto falso e o isolamento por cima faz uma grande diferença. De tal modo que já é ponto assente que quando acabarmos as obras e houver €€€ vamos colocar também tecto falso com isolamento na parte antiga.
  7.  # 34
    Quem tem investido nessa solução gaba bastante os ganhos térmicos e de "conforto" nas divisões... daí estarmos a tratar disso divisão a divisão. Devagar se vai ao longe :)
    Entretanto, no WC, o primário já levou duas de mão, mas ainda vou dar mais uma porque vejo diferenças entre as zonas com massa e sem massa de juntas. Antes acho que vou lixar um pouco com lixa de 100, só para alisar as imperfeições.
      alv
    • 27 dezembro 2012
     # 35
    Vivam!
    Em minha opinião, mesmo sem contas, vai ter problemas de condensados, sem dúvida, mas a solução que refere de isolar pelo exterior vai resolver o problema e tem de o fazer quanto antes, não só pelo problema do interior, mas por questões de protecção da própria membrana de impermeabilização do exterior, senão, mais um verão e lá se vai a elasticidade.
    Apoie-se em alguém que saiba do assunto, tenha cuidado com as drenagens de águas pluviais, condensados de verão, geotexteis entre as diferentes camadas ou mesmo delta drenos, e vai ver que não vai ter problemas.
    Para descanso de alma no seu andar de cima, se tiver um buraco de um projector ou mesmo onde o possa fazer, pode controlar, nos dias de manhã a condensação sob a laje, a haver.
    "Fassam" parte.
  8.  # 36
    E já estou despachado de tintas!!
    O teto está porreiro, apesar de uma junta de placas ter ficado com um desnível (meio) visivel - nada que me tire o sono, até porque aprendi uma grande lição: nunca deixar de lixar CORRECTAMENTE os barramentos, sob pena de parecer que está bom, quando na verdade ainda faltava mais um pouco de lixa.
    Mas como disse, para 1ª experiência ficou bastante bem. Amanhã vou ver as sancas em mão, colocar o candeeiro no sitio dele, e tentar terminar este MINI projeto antes do weekend... para começar já o novo projeto: o tecto falso e parede exterior do quarto dos graúdos.
    Fica a dica para futuros bricolages: fazer tudo com calma, seguindo os manuais das marcas (a Pladur tem excelentes tutoriais, e existem dezenas de bons vídeos no Youtube) e seguindo religiosamente as dicas de quem sabe da poda. Eu falhei nalguns pormenores e aprendi a lição.
  9.  # 37
    na verdade desculpe que lhe diga mas o que faltava era quem soubesse emassar o tecto.
    um bom barrador de pladur, praticamente deixa o trabalho todo feito ao pintor ou seja quase que não leva lixa.
    Edit, nao estou a tirar o valor ao seu trabalho, tanto que me apercebi que não é da arte mas sim um bricoleiro
  10.  # 38
    Colocado por: cocas2na verdade desculpe que lhe diga mas o que faltava era quem soubesse emassar o tecto.
    Tudo certo: Bricoleiro, a mexer na massa e lixas pela 1ª vez, e cheio de vontade de ter o teto pronto.
    • Eddy
    • 28 dezembro 2012
     # 39
    Colocado por: santiago40
    E os meus parabens ao Santiago. Numa altura em que "toda" a gente grita "crise" e deita-se de costas à espera da salvação, mete literalmente as mãos na massa e tenta melhorar a sua casa dentro das possibilidades que existem.
    Tentou, fez, errou, corrigiu, aprendou. E isto serve de inspiração para outros.
    Se tiver fotos e quiser mostrar, tenho certeza que não sou o único a gostar de ver.
    Cumps,
    e
  11.  # 40
    Boas Eddy.
    Fotos só se for do trabalho final, pois ao longo do processo não tirei nenhumas. Deixe-me ir buscar as sancas e logo trato disso. Entretanto, e como calculava, hoje com a luz do dia deu para ver que ainda tenho que dar mais uma de mão de tinta - nota-se o "verde" do hidrofugo lá por baixo numa zona em que me vi grego para fazer os acabamentos, junto ao extrator.
    Mas olhe, concordo plenamente consigo Eddy,
    Eu pelo menos funciono bem assim. E devagar se vai ao longe. :)
0.0183 seg. NEW
