    Colocado por: youngjoey77Viva,
    Tem alguma foto da ligação entre o perfil e a caixa de estore do lado interior e do lado exterior?
    hum... de pormenor acho que nao tenho nenhuma... mas amanha de manha já a tiro!!!!
  2.  # 282
    Você vai ter o acesso ao estore apenas por fora, não é???
  3.  # 283
    Colocado por: youngjoey77Obrigado
    sim.. o acesso é pelo exterior!!!
  4.  # 284
    Tenho que ver isso porque também quero fazer assim na minha casa.
    Tudo a correr bem ;-).
  5.  # 285
    Parabéns, também estou a gostar da sua obra.
    Gosto de ver alguns bons exemplos como o seu para ver algumas das coisas que podia ter feito na minha e não fiz.
    Por exemplo, na minha obra, abaixo da calhe de arranque do ETICS levou apenas pintura betuminosa e tela pitonada, não levou isolamento XPS como o seu. Teria talvez ficado melhor como você fez. Mas no meu caso tenho algumas zonas em que o ETICS ficou enterrado, devido aos desniveis do solo e colocação de terra para jardim etc. Nessas zonas tentei colocar enrocamento junto á parede, e num páteo o betão armado do chão remata contra do ETICS, cujo nivel acabou por ficar ligeiramente abaixo do nivel do pavimento. Não é talvez o cenário mais desejável, mas vou estando atento.
    Coloquei no entanto geodreno em torno fundações, não vai colocar ?
    Uma coisa que tenho feito questão é de afastar as águas pluviais ao máximo das paredes. Vou inclusivé ainda colocar uma grelha de escoamento de 8m junto a uma das paredes contra a qual o solo inclina, pois sempre que chove a agua escorre para junto da parede afastando-se depois para uma das laterais. Mas pelo sim pelo não, prefiro ser eu a forçar o afastamento, tirando o máximo possivel de junto das paredes.
    No meu caso a fixação do EPS levou de facto mais buchas que a sua. Nas janelas não coloquei a tela asfaltica, os peitoris têm corte térmico mas no corte ficou apenas 'ar', não foi preenchido o intervalo com nenhum isolante. A caixilharia rematou por cima do corte.
    Os perfis de pingadeira nos topos das janelas também são úteis, tive dúvidas do efeito estético na altura, e acabei por não colocar, apesar de ter sido alertado pelo arquitecto :-)
    Boa continuação.
  6.  # 286
    Colocado por: ddgvcpt
    sim cortizo!!! serie 4500 e 4200 e cor 60 se não estou em erro..
    As minhas são a serie 4200 (de onde é o seu serralheiro? preciso de afinar as minhas janelas)
  7.  # 287
    boas que tal a sua obra não tem novidades
  8.  # 288
    Aqui vai mais umas fotos.....
  9.  # 289
    p
  10.  # 290
    p
  11.  # 291
    p
  12.  # 292
    p
  13.  # 293
    p
  14.  # 294
    p
  15.  # 295
    p
  16.  # 296
    p
  17.  # 297
    p
  18.  # 298
    p
  19.  # 299
    p
  20.  # 300
    p
0.0381 seg. NEW
