    • DM
    • 12 dezembro 2012
     # 21
    para não ter essas dúvidas deve procurar um engenheiro que lhe faça o projecto...
  1.  # 22
    Obviamente o trabalho seja de um padeiro ou de um engenheiro tem que ser pago pelo valor justo.
    No entanto neste caso o homem apenas quer que o ajudem a calcular o muro. Não está a pedir um projecto nem que alguém lhe assine o mesmo.
    • dusca
    • 12 dezembro 2012 editado
     # 23
    Pois... obrigado simples, realmente era apenas essa ajuda sim...
    Não vou precisar do projecto para apresentar em lado nenhum... mas já pedi a um dos intervenientes que me faça um valor para isso, se for acessível...
  2.  # 24
    Colocado por: duscaNão vou precisar do projecto para apresentar em lado nenhum
    projectos não deviam servir para "apresentar em algum lado"..... projectos servem para dar indicações de como se deve fazer um trabalho....
    pena que ainda muita gente pensa que projectos é só pra meter na camara... para fazer a obra não são necessários... muitas vezes Paga-se o Projecto e no fim da obra o mesmo está dobradinho e limpinho dentro de uma pasta...
    esta é uma das razões porque a construção tem sido tão má, assim como a qualidade de alguns projectos
  3.  # 25
    Não é possível "ajudá-lo a calcular", a única maneira de ajudar seria fazer o cálculo.
    Quanto tempo demora calcular o muro? 15 minutos?
    Olhe que é capaz de demorar um bocadinho mais ...
  4.  # 26
    Bem, uma vez que a câmara não me diz nada sobre a obra, vou avançar e decidi fazer assim:
    - muro passa de 40cm para 30cm;
    - continuo com 2 malhas em ferro (10 ao alto e 8 deitado) com a malha de 20x20cm;
    - sapata de 1,50m;
    Algum engenheiro que queira e possa dar a sua opinião... penso que este forum é de entreajuda...
    dusca
  5.  # 27
    dusca:
    Este fórum é de entreajuda mas uma coisa é ajudar outra é fazer o trabalho. Decerto que não lhe passa pela cabeça pedir a um dos empreiteiros do Fórum para lhe fazer a obra graciosamente, certo?
    Fica aqui uma opinião que é apenas isso, uma opinião, não fiz os cálculos:
    - muro de 25 cm
    - sapata com 1,50 m e 50 cm de altura.
    - armadura vertical de varões de 10 a 15 cm
    - armadura horizontal de varões de 8 a 20 cm
    - armaduras da sapata (superior e inferior) com varões de 12 a 15 cm
    Torno a dizer que não fiz os cálculos, mas não deve andar longe disto. Serve para ter uma ideia mas deve mandar fazer o cálculo
  6.  # 28
    Ola j cardoso
    Receba desde já os meus agradecimentos pela pronta resposta e ajuda.
    j cardoso, não pretendia mais que isso, "uma opinião" chega-me perfeitamente. Sei e tenho a perfeita noção que um projecto dava-me não só as continhas certas e serviria para apresentar caso mo pedissem, sei disso, mas acredite, já estou farto de obras até a ponta dos cabelos, quero a obra feita, sem mais gastos adicionais. O empreiteiro fez-me o orçamento e sei que está a pecar pelo excesso em material na obra. Sei também que poupava em material com o projecto e as contas todas certinhas mas é indiferente relativamente ao valor final, pois o empreiteiro não recua mais no orçamento.
    Como disse e bem, 25cm de muro chegavam mas ele quer fazer 40cm, como dono da obra, aceito de bom grado. Trata-se de um muro de sustentação de terras por isso, quanto mais cimento melhor ;-P
    O empreiteiro está a pecar por excesso e por isso não me preocupo muito com continhas feitas e certas... preocupava sim se ele baixasse ao preço uma vez que iria poupar em material mas não é o caso...
    Mais uma vez, j cardoso, obrigado.
    dusca
  7.  # 29
    Desculpe j cardoso, os 1,50 m da sapata são medidos já com os 25cm do muro ou sem???
    Ou seja:
    - sapata de 1,50m + 25cm do muro = 1,75m
    ou
    - sapata de 1,50 já incluídos os 25cm do muro = 1,50m;
    Colocado por: j cardosoarmadura horizontal de varões de 8 a 20 cm
    E a fendilhação por retracção do betão? Juntas?
    Bom trabalho ;)
  9.  # 31
    A velha história!! seguir as normas construtivas é importante,
    não se deve colocar a carroça á frente dos bois.
    Ideias existem muitas e qual a melhor?, para isso deve consultar um
    Engenheiro para proceder aos cálculos e fornecer pormenores.
    • dusca
    • 14 dezembro 2012 editado
     # 32
    Chegam-me perfeitamente os limites como o "j cardoso" me deu...
    Já expliquei o porque de não precisar do projecto, pelo menos para já!!! NESTE MOMENTO chegam-me os conselhos e quanto a esses conselhos, prefiro pecar pelo exagero. Neste momento, não preciso do trabalho do engenheiro, chega-me a EXPERIÊNCIA de um simples empreiteiro.
    Julgo também ser perceptível não estar disposto a gastar mais com a dita obra, por isso, agradeço toda a ajuda em conselhos, experiências e não em contas. Não preciso de ir ao pormenor, como já referi, prefiro pecar pelo exagero. O orçamento está feito e o empreiteiro não baixa mais.
    Sr. dusca, a por mais experiência que o empreiteiro tenha, ela é de certeza a executar, não a cálcular. Acho piada, porque um user fez-lhe poupar 15cm de betão, e isso não tem valor?
    Na minha opinião acho que você deveria colocar malha exterior e interior 2 malhas fio de 20 afastado 7,5cm A500, assim pode estar descansado que não cai, e garanto-lhe que se pecar é por exagero.
  11.  # 34
    Colocado por: xarreufio de 20
    será que fio de 20 é o mesmo que Ø20 ?? se a resposta for sim, Ø20 com afastamento de 7.5cm dá para fazer um bunker!!!
  12.  # 35
    disse fio queria dizer fi. Como é obvio estava a ser ironico.
  13.  # 36
    Ola Sr. xarreu, muito obrigado pelo comentário.
    Agradeço toda a ajuda, inclusive os 15cm de betão que poderia poupar mas o empreiteiro não me baixa o valor orçamentado, por isso não tenho interesse em reduzir o betão.
    O fio de 20 que falam é ferro de quanto? 20mm? e 7,5cm de afastamento? livra, isso é mt ferro.
    Estou a pensar fazer 10mm ao alto e 8mm deitado com malha de 30x30cm (aqui na malha talvez encurte para os 20x20cm)
    Obrigado mais uma vez.
  14.  # 37
    Sei bem o que fazia a esse empreiteiro ...
  15.  # 38
    Negociar com esse empreiteiro é o mesmo que ir a um stand e apenas poder trazer o carro que ele quer ao preço que ele quer, não faz sentido a posição dele.
    • dusca
    • 15 dezembro 2012 editado
     # 39
    Foi um dos valor mais baixo e aceitável que encontrei
    Orçamento 1 = 2.800€
    Orçamento 2 = 3.800€ (aceitei este)
    Orçamento 3 = 5.000€
    Orçamento 4 = 8.000€
    Orçamento 5 = 12.000€
    Orçamento 6 = 15.000€
    Orçamento 7 = 18.000€
    Isto tudo para a MESMA obra... MESMAS medidas... MESMO sítio, enfim... incrível a disparidade da diferença de orçamentos...
  16.  # 40
    Colocado por: duscaIsto tudo para a MESMA obra... MESMAS medidas... MESMO sítio, enfim... incrível a disparidade da diferença de orçamentos...
    Estava à espera de quê? Não quis gastar dinheiro com o projecto, pediu o preço mas não disse o que queria, assim cada um deu o preço para aquilo que achava que era melhor.
    Qual obra?
    Que documentos é que forneceu às empresas para lhe darem o orçamento?
0.0211 seg. NEW
