    • SACS
    • 15 dezembro 2012
     # 21
    Já com iva?
    Concordam com este comentário: Leb
  1.  # 22
    Preço final. Ainda hoje comprei 15 sacos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcorreia236
    • SACS
    • 15 dezembro 2012
     # 23
    Bem, isso é um grande preço mas aí há história, ou vai directamente a fábrica e fazem preço se revenda ou então alguém anda a trabalhar para aquecer!
  2.  # 24
    Esses negócios não sei, o certo é que quem vende não é do tipo de perder dinheiro.
    • Oinq
    • 18 dezembro 2012
     # 25
    Colocado por: SACS ou então alguém anda a trabalhar para aquecer!
    Neste caso é mesmo para aquecer!!!
    eu compro a 3 e não os queimo, é mesmo para substituir a areia da gata :)
    • Oinq
    • 18 dezembro 2012
     # 26
    ahh pra mim os melhores são mesmo os mais baratos :)
  3.  # 27
    Colocado por: Oinqahh pra mim os melhores são mesmo os mais baratos :)
    Isto porque não os queima, são para o "bichano". :)
  4.  # 28
    Colocado por: tonio2,70 € o saco de 15 Kg Pinewells será bom preço ?
    Bom preço???
    Penso que não encontra mais baratos, ainda por cima são certificados.
    Aprovei-te, não compre só 15.
  5.  # 29
    Existem muitos pellets no mercado que o que têm de melhor é mesmo a embalagem.
    Sr. Oinq aproveite para a "bicha".
    • Oinq
    • 18 dezembro 2012
     # 30
    Colocado por: Freeren
    Bichana :)
  6.  # 31
    Boa noite.
    Sou um novo consumidor de pellets. Sou da zona centro, também, perto de Lousã.
    Se possível, podiam indicar os locais ou empresas onde vocês compraram os vossos sacos de pellets, pois ando à procura e não encontro nada.
    Boas pessoal.
    Como o SACS sabe sou consumidor de pellets, sou um pequeno consumidor (em todo o inverno gastei 163 sacos), os que gastei foram quase todos da briquetes Raro, foi mesmo os mais baratos que encontrei.
    Prós - preço, queima, embalagem.
    Preço- 2,97€ já com iva
    Queima - ardem muito bem, fazem boa chama.
    Embalagem - dá para reaproveitar a embalagem para ensacar batatas, castanha, etc
    Contras - trazem algum serrim, deixavam um pouco de pedra no queimador.
    serrim - para mim nunca foi problema, pois a caldeira queima tudo.
    pedra - aconteceu no inicio, mas depois com alguma investigação e acerto dos parâmetros da caldeira (tempo de trabalho do sem-fim) ficou resolvido.
    No sábado fui buscar umas sacas da PelletPower, a titulo de experiência.
    Preço . 3,35€
    Saco plastico
    O pellet é mais duro que o raro e mais escuro
    Depois de queimar uma saca o cesto de queima estava completamente tapado, mas não éra com pedra, éra tipo serrim/terra. alterei mais uma vês os parâmetros da caldeira e amanha ou passado já volto a gastar mais uma saca para saber se resultou.
    Assim rapidamente pareceu-me que estes (pelletpower) fazem uma chama mais bonita, mais limpa e mais uniforme, agora se aquecem mais ou menos não consegui medir pois não tinha base de comparação porque esqueci-me de alterar o programador da caldeira e a saca que gastou foi sem eu estar atento ás horas de trabalho de diferenças de temperatura.
    conheço quem tenha experimentado o nova lenha o ano passado e falou muito bem deles, inclusivamente uma das pessoas comprou dos raro e a maquina bloqueava, tentou com nova lenha e trabalho sem problemas.
    Na minha opinão os melhores são mesmo os mais baratos, o problema da maior parte dos consumidores é a regulação dos caldeiras/salamandras.
    Mas isto é apenas a minha opinião e vale o que vale.
    Concordam com este comentário: SACS, Freeren
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    • SACS
    • 14 outubro 2013
     # 33
    Boas ultra, eu também conheço uma pessoa que gasta pelletpower e não tem tido problemas embora começe mesmo acreditar que seja tudo uma questão de afinação!
    E como eu já te disse aqui bem perto de mim existe um pavilhão que tem milhares de toneladas desse material a granel, uma das paredes até já caiu devido a pressão exercida o que vale é que segundo constei esse material destina-se todo ele para o navio caso contrario não sei se era boa aposta gastar desse uma vez que mesmo estando num pavilhão está a granel logo sujeito a humidades. mas vou estar atento a ver se aquilo começa a ter saída ou não!
    • SACS
    • 14 outubro 2013
     # 34
    Colocado por: poirotBoa noite.
    dependendo de onde seja exactamente, tem www.pinewells.pt e no ano passado vendiam ao publico
  8.  # 35
    Fábricas de pellets em Portugal:
    http://goo.gl/maps/qJnMd
  9.  # 36
    Boa noite.
    Após contato com a Pinewells, foi-me dado o preço de uma pallete (1115 kg), cerca de 75 sacos a 284 euros. O que acham do preço sendo este a pagar mesmo indo à fábrica buscar .
    Colocado por: SACS
  10.  # 37
    Amanha vou ligar para a peletpower para tentar saber se eles sabem qual o motivo da tal cinza no queimador.
    Entretanto um conhecido que comercializa moveis falou-me que na zona de passos de ferreira os pellets estão á venda a 4€.
    • SACS
    • 15 outubro 2013
     # 38
    acho demasiado caro, a esse preço quase que até eu lhe vendia!
  11.  # 39
    Colocado por: SACSacho demasiado caro, a esse preço quase que até eu lhe vendia!
    Sacs
    Conhece o caroço de azeitona por ex.como alternativa ao pellet?
  12.  # 40
    Viva "Poirot".
    As paletes da "pinewelles trazem 77 sacos = 1155 Kg's, o que a esse preço que indicas-te fica quase a 3,69 o saco ( muito dinheiro ), não sabia que tinha aumentado tanto, o ano passado comercializou-se desse material entre 3,20 e 3,40.
    Para mim os melhores "pellets" do mercado são mesmo os certificados = "Pinewells" e "Nova Lenha".
    Cumprimentos.
0.0345 seg. NEW
