    O PDF colocado no meu primeiro post...
    • J.C
    • 16 dezembro 2012
     # 42
    Colocado por: duscaFoi um dos valor mais baixo e aceitável que encontrei
    Orçamento 1 = 2.800€.................................Muito duvidoso!!
    Orçamento 2 = 3.800€ (aceitei este)................Huuuummmm???
    Orçamento 3 = 5.000€.................................Mais correto
    Orçamento 4 = 8.000€.................................Acima do normal
    Orçamento 5 = 12.000€................................Caro
    Orçamento 6 = 15.000€................................Carissimo
    Orçamento 7 = 18.000€................................Sem comentarios!!
    Isto tudo para a MESMA obra... MESMAS medidas... MESMO sítio, enfim... incrível a disparidade da diferença de orçamentos...
  2.  # 43
    o empreiteiro não me baixa o valor orçamentado, por isso não tenho interesse em reduzir o betão.
    Estou a pensar fazer 10mm ao alto e 8mm deitado com malha de 30x30cm (aqui na malha talvez encurte para os 20x20cm)
    Asneira da grossa. Por estranho que lhe possa parecer ao fazer o muro com 40 cm vai necessitar de aumentar em muito a armadura, essa que indica não servirá.
    Desculpe a franqueza mas parece-me que neste caso o empreiteiro está à medida do cliente
    • dusca
    • 16 dezembro 2012 editado
     # 44
    J.C
    Orçamento 2 = 3.800€ (aceitei este)................Huuuummmm??? --> neste meto eu a parte a maquinaria, retro-escavadora é por minha conta (tirar a terra, fazer sapata, etc).
    Orçamento 3 = 5.000€.................................Mais correto --> neste metiam eles tudo, retro-escavadora incluída.
    j cardoso
    Vou acertar com ele em reduzir a largura do muro para 30cm, aumentar a sapata para 1,50m e a armação com 20x20cm.
  3.  # 45
    Sem comentários digo eu, ainda gostava de perceber como é que um muro que só em betão armado consome quase 40 m3 pode custar 5000 Euros.
  4.  # 46
    j cardoso
    O homem vai fazer tudo a mão...
  5.  # 47
    Dusca: o homem até pode fazer com os pés, são quase 40 m3 de betão e ainda a alvenaria e isso tem custos. Mas vocês é que sabem, não é por falta de informação que não toma a decisão correcta. Betão feito em obra? Depois queixem-se ...
    • LVM
    • 16 dezembro 2012
     # 48
    Fale com um engenheiro e deixe-se de tretas... Paga o projecto e mesmo assim a obra fica mais barata... e segura...
  6.  # 49
    Ola j cardoso, obrigado mais uma vez pelo seu comentário.
    Concordo consigo mas, infelizmente a nível de tempo (€) não posso ir mais longe e tenho o homem do terreno vizinho à perna...
  7.  # 50
    Colocado por: j cardosoainda gostava de perceber como é que um muro que só em betão armado consome quase 40 m3 pode custar 5000 Euros.
    Acho que o J cardoso ainda não percebeu, que o empreiteiro faz o betão sem utilizar cimento!!!.. isso são moderniçes que só custam dinheiro!
    • dusca
     # 51
    Sr. Picareta, comentários desses... enfim...
  8.  # 52
    Parece-me que se está aqui a tentar recorrer às técnicas ancestrais de construção de muros de suporte. Tratava-se da tentativa / erro até acertar. Durante muitos anos foi assim por exemplo nas encostas do Douro. Todos os invernos caiam muros que se voltavam a construir com correcções. Claro, o recurso a construtores experientes era fundamental pois já lhe tinham caído uns quantos até começarem a perceber porquê :). Afigura-se que aqui não é o caso.
    Dusca, o conselho que lhe dou é que arranje alguém com conhecimentos provados que lhe defina os materiais a utilizar (tipo de betão e aço), a dimensão do muro (espessura), as duas camadas de armadura vertical (podem ser diferentes para economizar), as duas camadas de armadura horizontal, a dimensão das fundações (largura e altura), a armadura das fundações (superiores e inferior). Não se esqueça que outros pormenores tais como a amarração das armaduras das fundações e do muro, emendas, juntas, impermeabilização superficial, drenagem, recobrimentos, etc são igualmente importantes para o funcionamento, segurança e durabilidade do muro.
    O que gastar neste projecto/estudo/cópia de certeza que o poupa já na construção (mais optimizada e racional) e de certeza daqui a uns anos quando tiver de construir um novo muro.
  9.  # 53
    Veja-se que os muros de betão também sofrem avarias e caem (devido às fundações, armadura, betão, retracção, drenagem, etc.). Alguns exemplos nas fotos em baixo.
    De certeza que a maior parte já viu muitos outros casos... com maiores ou menores prejuízos.
    • J.C
    • 16 dezembro 2012
     # 54
    Só respondo (não a todos) na mesma moeda!
    Não cuspi para o ar não, voce é que fez aqueles m3, como não sei.
    Mas eu percebi o seu golpe (de cintura claro)...Para fazer o muro a Dusca deve que ter uma equipa de Arquitetos e Engenheiros
    5000, para si nunca chegaria claro! Esquece-se é que muitos não ganham só para fazer desenhos....Trabalham!
    Já pode disparar á vontade!!
  10.  # 55
    Colocado por: J.Cvoce é que fez aqueles m3, como não sei.
    Mais concretamente: 37.84m3
    5000€ / 37.84m3 = 132,1€/m3. e ainda inclui a escavação!!! Precisa de mais alguma conta? ou quer que lhe explique que este valor não chega
    Bem dizia o J cardoso:
    Colocado por: j cardosoe tenho a certeza que não vai explicar e o motivo é simples: o JC não sabe
    Concordam com este comentário: j cardoso
  11.  # 56
    Colocado por: Picaretaainda inclui a escavação
    ...e drenagem.
    E o muro de tijolo também está incluído?
    • dusca
     # 57
    Sr. Picareta, naturalmente que aceito comentários construtivos e de entreajuda, agora postagens só postear, julgo que são dispensáveis.
    3.800€ é para o muro em betão (sapata e muro com betão e ferro, claro).
    Retro-escavadora, tubo de drenagem, muro em tijolo, reboque, pintura, acabamentos finais... por minha conta.
    Quanto ao Sr. JC, compreendo-o perfeitamente e sabe porque? Só começaram a chover algumas pingas de entreajuda quando eu disse NÃO por mensagem a 4 supostos engenheiros que se comprometiam a fazer-me o projecto. Não porque não quero, APENAS porque não tenho mais dinheiro (desculpem a sinceridade). Deve concerteza achar estranho que depois do inicio deste tópico comece a receber mensagens de OFERTAS... já recebi uma proposta de continhas que rondava os 600€... aceitável? Mais não digo...
    Obrigado JC, admiro a sua frontalidade e ajuda, agradeço igualmente aos demais que se prontificaram em ajudar ou pelo menos nas dicas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.C
  12.  # 58
    Gostava que clarificasse esta afirmação, se for possível.
  13.  # 59
    Ola j cardoso, não vou fomentar mais esta questão. Só estou um pouco indignado com a entreajuda ou falta dela.
    Veja as postagens e repare quando começaram a chegar algumas ajudas... até la, projecto para aqui, contas para ali, engenheiros...
    De uma vez por todas, eu não quero as contas certinhas e direitinhas, APENAS e SÓ se a minha opção em termos de construção para um muro em betão serve/chega ou não. Ponto final.
    Claro que compreendo quando me dizem que podia poupar, compreendo quando me dizem que certezas só com contas, entendo isso tudo mas APENAS procuro uma opinião, tipo SIM, NÃO, encurte a sapata, aumente a sapata, diminua a malha, enfim...
    Colocado por: duscaSr. Picareta, naturalmente que aceito comentários construtivos e de entreajuda, agora postagens só postear, julgo que são dispensáveis.
    Isto mostra que você ainda é mais burro que o JC, nenhum sabe ler, muito menos sabem fazer contas.
    Eu expliquei que um orçamento de 5000€ é muito barato, fiz-lhe as contas, qualquer pessoa que trabalhe na construção sabe que 132€/m3 não dá para fazer um muro de betão armado incluindo escavações e drenagens, e você ainda me atira postas de pescada!!!!
    Colocado por: dusca3.800€ é para o muro em betão (sapata e muro com betão e ferro, claro).
    Fiz as contas para o orçamento de 5000€, porque foi esse o valor que o JC disse ser o mais indicado.
    Se adjudicou por 3800€ significa que o empreiteiro lhe faz o muro por 100€/m3, e isso é impossível, o homem não vai meter cimento no betão ou então não mete ferro.
    Concordam com este comentário: Alberto F.
0.0186 seg. NEW
