    Tenho pesquisado aqui no forúm a resposta para a minha dúvida mas confesso que não consegui encontrar e como o tempo urge resolvi pedir a vossa ajuda e abrir esta discussão.
    Encontro-me neste momento em fase de conclusão da construção de moradia. No entanto (e ainda bem) com as chuvas intensas dos últimos dias comecei a detetar infiltrações no teto da cozinha. Não temos telhado; temos uma placa que foi isolada com roofmate e godo (e não parece que seja daí o problema); os muretes têm um "capacete" em lata e estão fixados com parafusos na parte superior dos muretes (e aqui é que me parece que está o problema). Esta chapa não deveria ficar lisa? É que parece-me lógico que a chuva se vai acumular por cima dos parafusos e acabar por se infiltrar. Foi o picheleiro que colocou esta proteção no murete; nos parafusos que se encontram por cima da cozinha ele já tinha colocado silicone. Nos restantes parafusos à volta da casa não colocou nada, será que a infiltração vem dos outros parafusos que não estão protegidos pelo silicone. Estará este trabalho bem feito? Devo exigir a colocação de nova chapa? Ou colocar outra chapa por cima da existente?
    Peço e agradeço a vossa ajuda.
    Qual o tipo de impermeabilização que tem a cobertura?
    De que forma foi executada? Sobe e contorna esses muretes?
    A impermeabilização foi feita com roofmate e julgo que contorna o murete (mas tenho de confirmar) e godo.
    O roofmate não serve para impermeabilizar mas sim para isolar (calor/frio)
    Tem obrigatoriamente que haver um material de impremeabilização contra a àgua.
    Não levou telas asfalticas?
    Sim levou.
    Ok então a impremeabilização é garantida pelas telas.
    O problema pode ser os parafusos mas tb pode ser numa das emendas da tela, ou nas zonas onde ela dobra no murete ou nas zonas dos tubos de queda.
    Tem fotos da aplicação ou da cobertura antes de ser aplicado o isolamento termico e o godo?
    Relativamente às fotos tenho de ver o que tenho mas não deve ser grande ajuda porque não são fotos de pormenor.
    E no que se refere à colocação de parafusos, cobertos por silicone, por cima do "capacete" do murete, é correto?
    Não não é correto!
    Pois bem me parecia. É que quase que aposto que é daí que vem o problema.
    Saberá dizer-me como resolver a situação?
    Retirar todos esses parafusos e aplicar a chapa correctamente.
    Mas atenção que o problema pode não ser só daì. Tem que ter a certeza de que a agua não está a entrar por outros lados.
    Se poder ponha aqui fotos pode ser que se detecte outros locais onde pode ter ou vir a ter problemas.
    Agradeço-lhe a sua disponibilidade zedasilva e vou tentar tirar fotos no fim de semana ou assim que o tempo melhorar ...
    Mas deve-se então colocar outra chapa corretamente ou pode-se usar a que lá está? ... E já agora, como se aplica corretamente essa chapa ... é que parece que vou ter de ser eu a dizer como se faz ...
    Em principio a que lá está não dará. Por norma são duas chapas, uma primeira que é fixada ao murete um uma outra que encaixa por cima.
    No seu projecto não havia um pormenor disso?
    Ok. É uma boa pergunta. Confesso que não sei... Mas vou descobrir.
    JÁ agora quem é que está a fazer a fiscalização da sua obra?
    Esse tipo de chapas chamam-se rufos e para serem bem executados/aplicados não devem ser furados! Para a fixação podem levar uma espécie de agarras de 0.50m em 0.50 m onde o rufo encaixa, desse modo não precisa de levar fixação por furação.
    De qualquer das formas o que eu sugiro para tirar as dúvidas é colocar uma boa camada de cola e veda em cima de cada parafuso de forma a ser impossível haver infiltrações de água, depois disso esperar que chova forte para se certificar que o problema está no tipo de aplicação.
    Nota final: Se o problema for esse está com sorte e a resolução é fácil..
    Concordam com este comentário: Oinq
    Tire os parafusos e faça o seguinte:
    Encha o buraco do parafuso com silicone de qualidade tipo Sika FC10
    Volte a colocar o parafuso com uma anilha de borracha tipo esta:
    Sendo a mais barata, eu fazia isto e depois, se as infiltrações se mantivessem, mudava os rufos e voltar a colocar em condições como o Rui disse.
    • Oinq
    • 18 dezembro 2012
     # 17
    eu ainda cobria os parafusos com cola e veda como ja foi dito :)
    De facto posso tentar remendar mas como ainda estamos em período de obra, vou tentar que o picheleiro faças as coisas como deve ser porque já se sabe que remendos a médio longo prazo vão dar problemas e eu pago para as coisas ficarem bem feitas e não remendadas ...
    Agora fiquei confusa porque parece que os tais "capacetes" dos muretes se chamam rufos mas tenho visto imagens em que aparece com o nome pingadeira. Então rufo ou pingadeira? Alguém me pode esclarecer? Nomes diferentes para a mesma coisa ou coisas diferentes? E já agora haverá imagens da instalação?
    Chamam-se rufos, rufos com pingadeira. ;)
    A minha sugestão não servia para você resolver o problema, servia para o identificar, é diferente.
    Ok Rui A.B. compreendo :)
    Mas o que me aconselha como resolução então? Será que existem imagens sobre a colocação dos rufos? Tenho pesquisado mas não encontro nada em concreto, pelo que também não sinto à-vontade para explicar o que pretendo ao picheleiro. É que as poucas imagens que tenho encontrado de rufos não se assemelham ao que tenho. Os rufos que tenho colocados neste momento são retos de ambos os lados.
    Obrigada.
0.0170 seg. NEW
