    Colocado por: urgnoveUma opinião.
    Pega num prego e num martelo
    Aonde vai realizar o furo marca com o prego até passar o vidrado do azulejo e depois inicia o furo com a máquina 1º na funçãp normal de furar e depois passa para a opção martelo.
    Fiz imensos furos em casa incluindo instalar aparelhos de aquecimento e nunca tive problemas. boa sorte.
    O problema não é o vidrado até porque a pedra é rugosa. O problema mesmo é em furar a dita...
    Ok.
    Vou comprar umas boas brocas e logo se vê. Se não der, peço uma torna emprestada.
    Obrigado a todos.
    FD, pode fechar
    Abraço e boas festas
    • Oinq
    • 19 dezembro 2012
     # 24
    Sempre furei sem o minimo problema TODO o tipo de superficies com martelo electro pneumatico bosh sem fios ( que até nem tem propriamente muita força de impacto ) mas o "segredo" é mesmo as brocas de 4 navalhas como a apresentada acima. desde que uso esse tipo de brocas, só as substituo ao fim duns milhares de furos por estarem gastas...
    Rocha, betão, vidro ( sim vidro ), porcelanico, aço inox ( num engelho )
    São excelentes!!! e caras também, mas essas 10 brocas ja tinha comprado algumas 2 ou 3...
  4.  # 25
    Poois , as de 4 faces... ;)
    Colocado por: Rui A. B.Experimente com uma destas e depois diga-me alguma coisa.. lolll
  5.  # 26
    Já agora, vocês usam o berbequim com o sistema percussão em que circunstâncias? E o sistema de furação?
    • Oinq
    • 19 dezembro 2012
     # 27
    Há prai 10 anos que não uso percussão... só eletropneumático com brocas SDS plus
  6.  # 28
    Colocado por: OinqHá prai 10 anos que não uso percussão
    então vá furar uma pedra em granito e venha cá dizer quantas é que partiu?
    é um bocadinho exagerado, mas em materiais muito duros as tornas (martelos elctro-pneumaticos ligeiros) esmilham os furos e por vezes partem mesmo as pedras, por isso é que os serralheiros usam os berbequins com percussão, enquanto que se o material for mais macio e usar brocas de qualidade ( pessoalmente prefiro as de 3 gumes) parece que é manteiga.
  7.  # 29
    Amigo, use brocas bosch ou the walt são a melhor solução para o esse trabalho. Á mosaicos mais "fortes" que ferro, como já foi referido, use uma broca de 3 ou 4mm, em rotação media e a molhar a broca constantemente.
    Li também que alguém fez uma cruz c/ fita, isso apenas ajuda a não partir o mosaico.
    • Oinq
    • 21 dezembro 2012
     # 30
    Colocado por: jorgealves
    Granitos tenho poucas dezenas de furos, agora calcário tenho centenas na espeleologia... Nunca parti broca alguma...
  8.  # 31
    Colocado por: Oinqcalcário
    isso é tipo manteiga no verão.
    • dato
    • 21 dezembro 2012
     # 32
    uma vez tb tive que usar a técnica do martelo e naquele caso uma chave de estrela...
    ainda pensei q ia partir aquela porra toda, mas correu bem e depois era manteiga como se tem falado
    n vai a bem, vai a mal..lol
  9.  # 33
    Entre Brocas da hilti ou bosch quais as melhores dentro do segmento SdS max?
  10.  # 34
    é muito raro o dia que não faço furos, e ainda sí tive problemas numa pedra de granito que estava numa cozinha de um amigo.
    Isto porque um fim de semana fui lá fazer um biscato, mudar a placa a gáz para uma de indução e tinha de abrir mais o buraco da pedra, para não estar a fazer muito pó com a rebarbadeira lembrei-me de fazer buros seguidos para depois ela partir, mas as brocas de 4mm éram tão boas que ficavam logo sem cabeça,. mas as de 6mm aguentaram sempre, acho que nunca estraguei uma broca.
    uso eletro-pneumático.
  11.  # 35
    Colocado por: Laranja MecânicaEntre Brocas da hilti ou bosch quais as melhores dentro do segmento SdS max?
    Nem me parecem comparáveis, são de campeonatos diferentes..
    • dato
    • 21 dezembro 2012
     # 36
    qd falei do martelo e da chave de estrela era para azulejo vidrado(duro)
  12.  # 37
    "Nem me parecem comparáveis, são de campeonatos diferentes.."
    Qual é a hierarquia das brocas?............lol
  13.  # 38
    Colocado por: Laranja Mecânica"Nem me parecem comparáveis, são de campeonatos diferentes.."
    A hierarquia constrói-se com milhares e milhares de furos dados com brocas pecol, wurth, hilti, etc... As da hilti são top!
  14.  # 39
    para mim as melhores são as da Hilti, mas a Bosch tem umas de 4 gumes que aguentam muito e custam metade das Hilti, as brocas bosch de 2 gumes não duram nada.
    ps: passe a publicidade, mas tive um caso curioso com uma broca de 32mmx440 da Hilti que tinha comprado em 2008 e no ano passado partiu um dos gumes (apanhou um ferro de esguelha) em conversa com o vendedor ele levou a broca e trocou-ma por outra nova sem custos, porque na opinião da hilti a broca tinha defeito de fabrico e não cumpria os padrões de qualidade da Hilti,
    de notar que eu nem reclamei, em conversa com o vendedor é que tinha comentado que a broca tinha ficado com um dente partido, por estas e por outras é que estou muito satisfeito com a Hilti.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
  15.  # 40
    lá em casa tb temos alguma material da hilti,
    - pistola de pregar com fulminantes
    - 2 martelos
    - 1 berbequim
    mas é material muito caro, tenho um felisati que é um espetáculo e custou cerca de 1/3 da hilti e já dura á uns 10 anos.
    tenho um bosh que tb saiu muito bom, mas já está encostado queimou.
0.0216 seg. NEW
