    Boa noite!
    Recentemente, tive um problema num cilindro de alta pressão que consistia na perda de gotas de água continuas pela válvula de pressão. Por aconselhamento técnico procedi à substituição da mesma por uma outra nova. Pensando eu ter o problema resolvido, surgiu-me depois um outro, que foi, saída de água morna, quando abria a torneira de água fria... Como achei estranha a situação, recorri mais uma vez a uma loja da especialidade (artigos sanitários) a qual me informou que deveria ser colocada uma válvula de retenção ligada directamente ao cilindro que por sua vez fazia junção com o "T" que faz ligação à válvula de pressão. Assim fiz a montagem tal qual a informação que me foi dada. O problema da mistura de água quente na fria ficou resolvido, só que passados dois dias (ontem) o cilindro deu um estouro interiormente e começou a verter água por todo lado...
    Como a vida para mim não anda a correr de vento em popa, aproveitei a oferta dum cilindro dum amigo meu que funcionou durante apenas 1 mês mas que esteve parado 9 anos (tem a mesma capacidade de 50lts). A minha dúvida e por isso recorrer a vocês é se me podem ajudar a se se trata dum cilindro de baixa ou alta pressão?
    Trata-se de um Cilindro da marca "Arcasa" mod. Tn-50 220-230V / F-50HZ
    Obrigado, cumprimentos
    Colocado por: nuno_rodriguesBoa noite!
    Admira-me como uma casa da especialidade aconselha a instalar uma válvula de retenção na válvula de segurança instalada o que aconteceu foi que quando instalou a válvula nova e estas válvulas traz a de segurança e a de retenção incorporada ficou a ligação do tubo a pressionar a abertura da parte de retenção dai fazer retorno á fria criou um retorno e dai um sobreaquecimento levando ao estouro do termocumulador nestas coisas tem que se ter a máxima segurança e conhecimento do que se está a fazer, ao substituir a válvula de segurança devia ter corrigido a ligação imediatamente a partir do momento que sentiu agua morna na fria e tinha evitado este desfecho, apesar de tudo teve sorte!
    Quanto ao novo termocumulador não conheço sequer a marca monte-o e se verificar que a válvula de segurança e atenção que no grupo de segurança tem uma seta que indica sempre o sentido do fluxo da água não monte ao contrário senão tem o mesmo problema se ela abrir então deverá instalar uma redutora de pressão se ela não abrir trata-se de um cilindro de baixa pressão funcionando a 3 bares de acordo com a pressão da companhia.
    Cum e um Bom Natal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno_rodrigues
    Olá costa 53
    Penso que não me expliquei bem, sendo que vou desta tentar fazê-lo melhor! :) Eu instalei a válvula de retenção logo à saída do cilindro, que por sua vez, a mesma válvula de retenção fez ligação ao "T" que liga à válvula de pressão que então liga ao tubo de água fria (esta foi-me a informação dada e o procedimento que fiz (correcto ou não?).
    Com respeito ao cilindro substituto, também já fiz respectiva instalação e também conforme o senhor costa me disse com a seta virada no sentido do cilindro (o tubo está abaixo do cilindro) fiz a abertura da válvula e sai água. Desta vez tentei montar sem a válvula de retenção (como experiência) até porque deste mesmo cilindro tentei aproveitar a válvula de pressão já incluída nele, só que para meu azar o tubo de água fria aquece, sendo que está novamente a acontecer o que aconteceu com o anterior cilindro ou seja mistura de água quente na água fria... Penso que será melhor mesmo recorrer a um técnico (o que andava a tentar evitar :S)
    Obrigado cumprimentos e um Feliz Natal também para si e para os seus!
    Colocado por: nuno_rodriguesOlá costa 53
    Pelo que entendo montou inicialmente a tal válvula redutora na saida da água quente e ligou-a á fria! Ao instalar o novo termocumulador identifique a válvula se é esta como na foto , esta válvula faz de segurança e retenção e é o mais usual agora em relação a mistura com água fria passa-se outro fenomeno, eu pergunto não haverá alguma ligação existente que entretanto foi anulada de 2 torneiras de passagem a fazer por ex. de chuveiro e tamponados ou susbstituidos por misturadora, o que me parece é que está a existir uma passagem da água quente para a fria por algum motivo? Poderá elucidar melhor?
    Colocado por: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nuno_rodrigues
    Boa noite Costa53
    Desde já as minhas desculpas por só agora lhe estar a responder, mas acontece que não recebi qualquer notificação no meu email (sou novo por aqui e da outra vez fui notificado!) da pronta resposta e também por entretanto o problema da mistura da "quente na fria" me parecer ter ficado resolvido, apenas verifico um pequeno aquecimento do tubo de água fria que faz ligação a essa mesma válvula que o senhor fez o favor de expor (é exactamente a mesma só que em vermelho), não sei se normal ou não esta situação, no entanto como disse anteriormente já não noto mistura de água quente aquando da abertura da torneira de água fria...
    Obrigado e continuação de bom ano.
0.0121 seg. NEW
