    Boas,
    Antes de mais um feliz Natal e um Prospero 2013 a todos os foristas.
    A minha questão hoje deve-se á humidade que se cria nas janelas devido á diferença de temperatura
    entre o interior e o exterior da casa. Apesar de ter portadas e as fechar á noite, a humidade que se cria
    é muita e chega a fazer poça nos parapeitos quando começa a escorrer pelas janelas abaixo.
    Existem portadas com corte térmico? ou será melhor uma outra solução entre a janela e a portada?
    Desde já o meu obrigado
    PB
    Tambem tenho esse problema, tal como "toda" gente! Tenho vidro duplo (5mm sem gas) e aluminio com corte termico (caixa de ar).
    Sem ventilar a casa (entrando frio) e ligar desumidificadores em massa... espero para ver porque tambem gostaria de saber.
    .... E eu a pensar que isso acontecia nas minhas janelas de 1985 com vidro normal e caixilharia de alumínio sem cortes térmicos...
    Não é suposto os vidros duplos e caixilharia recente impedir estas situações?
    Colocado por: santiago40Não é suposto os vidros duplos e caixilharia recente impedir estas situações?
    Sem corte térmico...tanto os vidros como os caixilhos serão bastante atreitos a que isso aconteça,atenção que não há materiais que confiram absoluto impedimento das condensações,o que podem fazer é reduzir uns muito mais que outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    Colocado por: Jorge Rocha
    Pois, mas a questão é que a água é tanta que chega a cria bolor nas janelas se não fôr limpo constantemente.
    Já pensei numa solução tipo estores entre as portadas e as janelas. Será que resulta?
    Colocado por: barreiraJá pensei numa solução tipo estores entre as portadas e as janelas. Será que resulta?
    Não...aproveite as condensações para lavar constantemente as janelas passando apenas um pano todas as manhãs.
    Barreira, pode explicar como são as suas janelas/caixilharias/portadas? Isso ajuda a que os entendidos na coisa o possam esclarecer mais efectivamente, penso eu de que... :) E já agora, esta noite esteve com muita humidade - como é que as suas janelas se comportaram?
    Vivo numa zona muito fria apesar de ser a localidade mais a sul do Ribatejo. Esta manhã saí de casa com 2.5ºC.de noite a temperatura
    deve ter estado próxima dos 0ºC.
    Como seria de prever as janelas de manhã estavam todas molhadas.
    • 27 dezembro 2012 editado
     # 9
    Que temperatura têm no interior da casa? Não convém abusar muito... quanto mais quente, mais condensação. 18 graus são suficientes para ter a casa confortável...
    Também já notei que os sistemas de aquecimento que aquecem o ar (radiadores por exemplo) provocam mais condensação que os sistemas radiantes, por exemplo piso radiante...
    Não sei qual a temperatura que tenho no interior da casa, e a condensação ocorre mais no 2º piso. Costumo ligar o AC para ter os quartos confortaveis assim que me deito e desligo 1 hora depois.
    Já vi casas que tendo estore entre as duas janelas, quase não têm condensação. Em situações normais, havendo diferença de temperatura ocorre sempre condensação tal como no interior do carro.
    Há pessoas que metem claraboias de vidro dentro de casa e depois caiem goteiras que parecem chuva...
    Pois eu tb tenho esse problema (não tão grave como descrito aí para cima) as minhas janelas criam cerca de 3cm de humidade a partir do fundo do vidro.
    quando vi a primeira vês ficou desiludido, pois tb pensava que os vidros duplos e cortes térmicos e diabo a 4 preveniam esse acontecimento, mas estava enganado pois reduzem muito esse acontecimento, é uma verdade mas ficam sempre alguma coisa.
    já exprimentou colocar algo em cima do parapeito que isolasse? tipo uma placa de roofmate cortado á medida? eu vou exprimentar e depois coloco o resultado.
    tenho a casa a 19º +/- e fora estão cerca de 2º
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 13
    Colocado por: ultrahipermegaPois eu tb tenho esse problema (não tão grave como descrito aí para cima) as minhas janelas criam cerca de 3cm de humidade a partir do fundo do vidro.
    isso acontece em toda a casa ou só nos quartos? se for nos quartos, tente dormir com a porta aberta, caso não o faça
  12.  # 14
    pessoal, contenham-se pode ser?
    As portas interiores estão sempre abertas, e acontece na casa toda.
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 15
    Colocado por: ultrahipermegapessoal, contenham-se pode ser?
    ultra, eu até me controlo...senão ia ser bonito...lol
    se é na casa toda, axo q precisa ventilar a casa...mas com 2graus lá fora deve ser bem chato...lol
    Concordam com este comentário: ze79
  13.  # 16
    Se ventilar vai ser muito pior, pois na rua está mais humidade que lá dentro...
    o que me disseram foi que tentasse combater o frio que sobe ao correr dos vidros, daí eu pensar em colocar qualquer coisa isolante no parapeito das janelas.
    • ze79
    • 30 dezembro 2012 editado
     # 17
    Em minha casa de inicio apareceu me esse fenómeno dos vidros a embaciar mas era só nos quartos ,resolvi o problema quase em 99,9%
    comprei um desumidificador que coloquei no Hall esta ligado( regulado) para trabalhar 75%de humidade .
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 18
    Colocado por: ultrahipermegaSe ventilar vai ser muito pior, pois na rua está mais humidade que lá dentro...
    como o ze disse, um desumidificador era capaz de resolver..
  14.  # 19
    por acaso já me lembrei disso.
    os meus vidros não ficam embaciados, ganham um pouco de condensação no fundo, mas nada de especial, uns 3cm mais ou menos.
    • ze79
    • 31 dezembro 2012
     # 20
    Colocado por: ultrahipermegapor acaso já me lembrei disso.
    era mais ao menos como eu tinha ,desde que comprei a maquine lha é muito raro acontecer .
    PS o aparelho esta ligado 24H mas visto estar regulado só trabalha se for necessário ,esvazio uma vez por semana ai mais ou menos 0,5 lt de agua.
0.0198 seg. NEW
