Colocado por: SmaugOu seja, se eu tenho um termoacumulador de 300l e com um banho gasto 70l, entram imediatamente 70l de agua fria no acumulador, dissipando a temperatura da água que resta, obrigando a novo aquecimento da água.
Colocado por: system32Sim , mas esse fenómeno tem limites, como tempo a agua lá se vai misturando..
Por exemplo perdi 6º no topo do deposito, durante a noite , porque tinha 50 no topo e 20 em baixo.
Para fazer o que pede o deposito não poderia ser pressurizado. Mas é possivel!
Colocado por: SmaugPois, porque acho um desperdício ter em teoria 300l de agua quente e na realidade ter cerca de 100 ou 120...
Não será possível utilizar um pequeno motor ou bomba que faça circular a água para as torneiras e o acumulador ter uma espécie de bóia semelhante à dos autoclismos que permitisse a entrada de água apenas a partir, por exemplo, dos 200l consumidos?
Colocado por: SmaugDaí a pergunta, se seria possível utilizar alguma bomba ou motor para fazer circular a agua com a pressão desejada. Se calhar é uma ideia parva, mas o objectivo seria aproveitar ao máximo a agua quente disponível.
Colocado por: dato
com uma bomba de água consegue dar pressão, mas uma bomba q trabalhe a 70º deve ter um preço mt diferente de uma normal, o q poupava para aquecer a agua gasta na bomba e no resto..
além q qd encher o deposito vai estar mt mais tempo ligado para aquecer a àgua
Colocado por: system32Para quê andar com 70º nos tuvos?? Até acho que é proibido para evitar queimaduras.
Basta 45º , no maximo 50º para tomar banho de 40º que é o maximo da escala em torneiras termoestaticas.
Colocado por: dato
nos quem?? lol
Colocado por: system32sorry: TUBOS ;P
Colocado por: dato
n resisti...
em relação aos 70º..qq cilindro lá vai ou até mais...
eu qd tinha a bi horaria, colocava a temperatura no máximo penso q 75º e com uma misturadora na saída fazia a festa!!
Colocado por: system32No meu (solar) tenho 60º por questões de segurança, mas claro que tenho uma misturadora à saida nos 45º. mas nos TUBOS ( acho que agora acertei) 60º ou 70º é ou devia ser crime!
Nem que fosse porque se perde muito calor a transportar a agua a essa temperatura, mais vale levar a agua o mais próximo da temperatura de utilização
Colocado por: dato
no solar é diferente... mas para aproveitar a bi horaria e só ter a resistência a funcionar no período mais barato, é uma opção! n tem crime nenhum, os materiais aguentam! se verificar os sistemas de aquecimento central trabalham a essas temperaturas
Colocado por: Smaugnão justifica andar a inventar no termoacumulador
Colocado por: SmaugQuando coloquei a questão tinha em mente exactamente um temoacumulador ligado a um sistema de aquecimento central, no caso um recuperador de calor ou uma caldeira a lenha. Era interessante poder usar os 300l ou pelo menos 200 desses litros sem ter de ligar/acender o recuperador diariamente.. mas pelos vistos não é possível ou não justifica andar a inventar no termoacumulador
