    muita banha de cobra =)
    Concordam com este comentário: PatSil
  2.  # 482
    pouquinha
    Concordam com este comentário: PatSil, trabalharmuitobem
  3.  # 483
    um oceano dela =)
  4.  # 484
    tambem é de vacuo!! e nao parece
  5.  # 485
    eu vi logo que era banha, pufff painel mais frio que o ambiente!!!!
  6.  # 486
  7.  # 487
    bem este não é de vacuo mas vale pela diferença!!!
    • zeto
    • 31 dezembro 2012 editado
     # 488
    Colocado por: Sergio Rodriguestambem é de vacuo!! e nao parece
    Sergio qual é o preço desse sabe e qual a diferença?
  8.  # 489
    Colocado por: Sergio Rodriguesbem este não é de vacuo mas vale pela diferença!!!
  9.  # 490
    preços tem que perguntar à malta da genersys, a diferença basicamente é k este painel tem as mesmas qualidades de isolamento k os tubos de vacuo ou seja perdas minimas, se bem k este painel se nao estou em erro tem um gas nobre por dentro k substitui o ar bem promenores la no site. tem isso td
  10.  # 491
    Colocado por: Dynamic444
    bah eu sei k o topico é d vacuo
  11.  # 492
    um artigo da solução solar de arrefecimento para uso comercial futuro.
    claro que usam tubos de vacuo.
  12.  # 493
  13.  # 494
    Este assunto interessa-me muito.
    Quantos painéis destes seriam necessários para aquecer um depósito de 4000L? A capacidade instalada são 3x4000 com caldeiras a gás que estão prestes a ser substituídas por caldeiras de condensação. A ideia era usar os painéis solares para aquecer pelo menos um dos depósitos.
    A possibilidade de fazer frio também é interessantíssima, dada a disponibilidade da radiação solar estar directamente relacionada com a necessidade de arrefecimento. Já existem sistemas funcionais? Será que têm preços decentes?
    Gostaria muito de instalar ambos os sistemas, no entanto não domino o assunto e não faço ideia onde procurar instaladores ou preços.
  14.  # 495
    tou cum problema gravíssimo,
    o meu reles termosifão esta com a agua a ferver (não é bem assim, mas já passou dos 80ºC e a válvula de segurança abriu, creio que por pressão, também ainda não lhe montei o balão de 30litros que tenho ali encostado), é um deposito reles em aço inox chinês com 30 tubos heatpipe de uma marca "nacional" duvidosa,
    o que é que eu faço agora? dou-lhe um banho? vou antes eu tomar banho? ou vou dar banho aos cachorros?
    sinceramente não sei que faça, opiniões, ajuda, please.
  15.  # 496
    esfole umas galinhas!!! a 80º dá para muitas!!!
  16.  # 497
    ou comece a tomar uns banhos mais demorados, ou ligue ai um retorno á quente, ou ponha o VASO que esta a ganhar pó!!
  17.  # 498
    estive a pensar melhor e vou aproveitar para ligar num permutador de placas com um circulador e aquecer a casa a custo quase zero, a caldeira está mesmo por baixo, basta-me passar 2 tubos de 20mm em cobre até ás ligações da mesma, é coisa para funcionar ás mil maravilhas nestes dias de sol e algum frio, sempre poupo no AC e na energia eléctrica.
    Uma coisa é certa, as bactérias ficaram cozidas.
  18.  # 499
    Colocado por: jorgealvescom um circulador
    dois!!
  19.  # 500
    dois
    sim exacto, dois, um para cada circuito, "um" era figura de estilo.
0.0413 seg. NEW
