    boa tarde a todos,
    Quero arrendar o meu apartamento e mudar de cidade (um dos objetivos deste ano). No entanto este é velho e tem alguns problemas. Há 2 problemas que me incomodam especialmente:
    - 1: Alguns mosaicos do chão não estão bem fixos.
    Quando piso alguns mosaicos (uns 6 ou 7), no hall de entrada / corredor, faz um som de "oco" e dá para senti-los "dançar".
    Já pedi duas opiniões:
    * Um disse que é possível arranjar, picando a junta e injectando uma "aguada" para dentro do azulejo. No entanto ele disse que "pode ser" um trabalho de "paciência" e que "pode demorar algum tempo" (tempo = €€€€).
    * O outro disse que o único jeito é substituir completamente os mosaicos.
    Alguns mosaicos já estalaram (imagem) e é uma questão de tempo até que o mesmo aconteça com os restantes soltos.
    O que vcs fariam no meu lugar? São fáceis de encontrar?
    Mosaico
    - 2: Humidade, humidade, humidade
    É este o estado das paredes num dos quartos. A água escorre. Dá ideia que é condensada (as janelas estão sempre embaciadas).
    Humidade
    No verão apliquei um produto para humidades, que a única coisa que fez foi adiar o aparecimento.
    O que vcs sugerem?
    Obrigado. Bom ano a todos.
    Em relação aos mosaicos também sou de acordo na sua substituição ou parcial ou total tudo dependo dos Euros que tem para disponibilizar nesta reparação.
    Tente levantar um mosaico e veja o fabricante que está nas costas e procure no mercado que é capaz de arranjar se arranjar levanta os soltos corrija a betomilha e volta a assentar de novo,
    Quanto á humidade parece-me importante isolar as pedras em particular o peitoril e na parte de baixo da janela faça uma parede falsa em pladur para ocultar essa humidade, embora também seja importante que seja isolado por fora mas enquanto isso não acontece porque normalmente está dependente do condominio se existe verba ou não tome pelos menos a sua solução.
    Cumprimentos e um Bom Ano
    "Tente levantar um mosaico e veja o fabricante que está nas costas e procure no mercado que é capaz de arranjar"
    E qual é o grau de certeza? Porque se não arranjar, tenho que mudar tudo.
    O apartamento é velho, já "enterrei" demasiado dinheiro nele e, apesar de tudo, vale cada vez menos (comprei por 60.000. Hoje vale 40.000. Devo uns 55.000. Já gastei uns 3.000 em reparações.).
    "seja importante que seja isolado por fora"
    Quer dizer que o problema é de isolamento? Condominio?!?! Mais uma dor de cabeça...
    Nos ultimos 2 anos, tive uma situação de incêncio (vizinho de baixo) e outra de infiltrações (vizinho de cima). Em ambos os casos os responsáveis fecharam-me a porta na cara.
    A questão da infriltração vai para tribunal.
    Agora mais esta...
    Mais vale pegar fogo ao apartamento e fugir!
    (desabafo!!!)
      FD
    • 3 janeiro 2013
    Colocado por: JaVo2004É este o estado das paredes num dos quartos. A água escorre. Dá ideia que é condensada (as janelas estão sempre embaciadas).
    Isso é tinta membrana? Se for, pelo que tenho lido por aqui o diagnóstico é simples: a casa não respira, e ao não respirar, não "manda" o vapor para o exterior. Se este não vai para o exterior e não há isolamento, condensa na superfície mais fria.
    Isto porque a tinta membrana não é permeável. Ora, como o próprio nome diz, é uma espécie de membrana, algo que não deixa passar...
    A solução é tirar essa tinta e aplicar uma tinta permeável ao vapor.
    Digo eu, especialista em ler o que os outros dizem e repetir. ;)
    • J.C
    • 3 janeiro 2013
    Colocado por: FD
    Parece mais...Carapas!
    Eu diria que aquela humidade, é resultado de infiltrações vindas do caixilho de aluminio!
    • J.C
    • 3 janeiro 2013
    Isso não!
    Ofereça-mo, que eu resolvo esses problemas. :-))
  4.  # 7
    "Isso é tinta membrana? "
    É. Já comprei assim.
    "A solução é tirar essa tinta"
    Como? Raspando? Aplicando algum produto?
    "Eu diria que aquela humidade, é resultado de infiltrações vindas do caixilho de aluminio!"
    Será?
    Nos cantos também forma humidade (mas não tanto). Foto (já foi lavado há 2 meses e está a voltar a aparecer):
    Humidade2
    O que vcs fariam?
      FD
    • 3 janeiro 2013
    Colocado por: JaVo2004Como? Raspando? Aplicando algum produto?
    Espátula e lixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JaVo2004
  5.  # 9
    Colocado por: FDEspátula e lixa.
    Ontem estive a ver a parede e de facto a tinta é uma membrana plástica.
    Que tinta recomendam?
    Basta pintar a parede da janela (que é a que concentra mais humidade)? É suficiente para respirar?
    E com relação à questão dos azulejos. Eu até posso tirar 1 para ver, mas será que é fácil encontrá-los?
    Obrigado!
  6.  # 10
    Retire então um mosaico e veja quem é o fabricante, quanto á tinta deve ser plástica mas convém resolver o problema da humidade vinda do exterior.
0.0144 seg. NEW
