    Exemplos típicos de exclusoes:
    "A cobertura de Danos por Água em habitações e condomínios em todas as seguradoras tem as seguintes exclusões:
    - danos causados por torneiras deixadas abertas, salvo quando se tiver verificado e comprovado falta de abastecimento de água
    - danos causados pela entrada de água das chuvas através de telhados, portas, janelas, clarabóias, terraços e marquises
    - danos causados pelo refluxo de águas provenientes de canalizações ou esgotos não pertencentes ao edifício
    - danos causados por infiltrações de paredes e/ou tectos, humidade e/ou condensação, com excepção de danos resultantes de ruptura, defeito, entupimento ou transbordamento da rede interior de distribuição de água e esgotos do edifício, bem como de todos os aparelhos ligados a essa mesma rede.
    - danos causados por fugas, escapes ou derrames devidos à má conservação da habitação ou edifício. Em suma, negligência."
    Fonte: http://blog.sitedosseguros.com/2011/01/exclusoes-especificas-da-cobertura-danos-por-agua-em-habitacoes-e-condominios/
    Assunto resolvido, tirei o dinheirinho do bolso e contratei um pedreiro e um profissional de isolamento, o problema resolvido e € a menos na conta :(...
    Então primeiramente o chão foi retirado e toda a massa picada, depois o pedreiro nivelou o chão para as coretas saidas para a agua, coisa que nunca teve, logo a seguir o homem do isolamento fez a aplicação de material em tres de mão com fibra nos cantos e cruzadas e alternou entre isolamento fibrado liquido e emborrachado, e depois o pedreiro acentou o ladrilho com cimento-cola flex webber e respectiva massa de juntas, o certo é que o aspecto já é outro, e agora estou a espera do grande teste.. chuvaaaa.
    E que tal está a correr o "teste" dos últimos dias?
    Boas companheiro, até agora 5*****, em principio quando terminar estas obras passo para a cave:) , se a minha maria me ouve.... .
  5.  # 45
    Colocado por: Flaviano742Assunto resolvido, tirei o dinheirinho do bolso e contratei um pedreiro e um profissional de isolamento, o problema resolvido e € a menos na conta :(...
    Mas o grande teste vai ser após as dilatações térmicas no Verão.
0.0146 seg. NEW
