    Colocado por: J.C
    Xarreu! estou a pensar que o Sr. não é assim tão parvo como parece!!
    Não estamos a falar de pesos, mas sim de quantidades...
    Acha que um balde de 15 litros leva a mesma quantidade de um de 10l???
    Alguem pode afirmar se, aquela tabela foi feita para baldes de 10l?
    Devem estar é no gozo......Só pode!
    Olhe Sr. Parvo é a sua... veja como fala com as pessoas que não lhe faltei ao respeito.
    Leia antes com atênção o que lhe dizem e deixe de ser o dono da razão.
    É mais que obvio que aquela tabela não é para fazer uma estrutura de um edificio, mas serve perfeitamente para quem queira fazer uma pequena coisa ter a noção que classe de resistência aproximada tem o betão que está a fazer.
    Como já antes disse para você é a en206.
  2.  # 162
    Quem anda nas obras sabe que usualmente não se usam baldes de 15l.
    Se pretenderem um tabela em função do volume ou dos pesos dos inertes, também se arranja, e depois quero ver os trolhas a fazer betão com essa tabela.
    Concordam com este comentário: xarreu
  3.  # 163
    Colocado por: Picaretadepois quero ver os trolhas a fazer betão com essa tabela.
    Não "bata" mais nos trolhas senhor picareta,eles também sabem fazer contas..
    Por essas e por outras a que os trolhas deste fórum já muito pouco o frequentam,e olhe que fazem cá bastante falta,pelo menos o FDC quando eles por cá andavam não estava como está..(agora quase mais parece a uva miúda,que nem serve para comer nem para fazer vinho)..
    Concordam com este comentário: J.C
  4.  # 164
    Colocado por: J FilipeNão "bata" mais nos trolhas senhor picareta,eles também sabem fazer contas..
    Diga lá onde é que eu bati nos trolhas? Não o conheço de lado nenhum, mas aposto consigo em como já fiz muitas mais betoneiras de massa do que você, portanto não me venha dizer que eu bato nos trolhas, porque também pertenço à classe.
    Limitei-me a colocar aqui uma simples tabela de composição do betão para usar em obra, e depois aparecem sempre os mesmos a chatear.
    Concordam com este comentário: AXN
    • LVM
    • 9 janeiro 2013
     # 165
    Colocado por: duscaVou fazer um muro em betão.
    Retomando o tema deste tópico, tenho uma dùvida. O muro que está a executar não precisa de licenciamento camarário?
  5.  # 166
    Luis Varela Martins, finalmente voltamos ao tema do tópico, lol
    Uma vez que o muro vai ficar exactamente igual ao que estava, exigiram apenas comunicação do inicio das obras e no fim...
    • LVM
    • 9 janeiro 2013
     # 167
    Colocado por: duscaexigiram apenas comunicação do inicio das obras e no fim...
    Vai ficar igual ao que estava em termos de dimensões.
    É pena que a Câmara não se pronuncie em relação ao projecto. Para si seria uma grande segurança.
    • LVM
    • 15 janeiro 2013
     # 168
    Então, parou a obra?!!!
  6.  # 169
    Ola bom dia.
    A obra não parou, anda mais devagar por causa do mau tempo.
    O que me aconselham depois no isolante antes de encostar a terra?
    - FLINTKOTE betume asfáltico
    - Denvertec 100
    - Denver Barra Seca
    - Denverflex 330
    preços? onde comprar? quantos baldes irei precisar? e... vale a pena ou nem por isso?
    O isolante de nada lhe servirá se não for protegido e se não houver uma drenagem das terras encostadas
  8.  # 171
    Ola Zedasilva, isso está a ser tratado sim e gravilha para revestir toda a zona de drenagem.
    Como o muro está a ser feito a mão, não apresenta aquela face lisa como se fosse da Ibera, logicamente. Aconselha este revestimento para fechar todos os buraquinhos e ficar com uma parede mais lisa ou aconselha um reboco final?
    Não precisa de um reboco integral basta que todos os "choucos" sejam tapados.
    A impermeabilização deve ser dada no mínimo em duas demãos cruzadas e protegida através de uma "tela pitonada"
    Não se esqueça de impermeabilizar tb a fundação
  10.  # 173
    Sim, a ideia era essa, limpar tudo no fim e dar-lhe com o FLINTKOTE betume asfáltico. Os buracos não são significativos, vê-se por exemplo, nalguns sítios a gravilha, não tem aquele acabamento lisinho...
    O FLINTKOTE não tem também um "timing" de durabildade?
  11.  # 174
    Todos os materiais tem um timing de durabilidade mas desde que bem aplicado e protegido cumprirá a sua função durante muitas dezenas de anos
    • J.C
    • 22 janeiro 2013
     # 175
    Colocado por: dusca
    . http://www.hilarioalves.com/listadetalhe.asp?idpai=&id=1052&item=3589
  12.  # 176
    Ola J.C, o preço não é convidativo...
    Tão e opções como fondaline???
    • J.C
    • 22 janeiro 2013
     # 177
    Colocado por: duscaOla J.C, o preço não é convidativo...
    É uma boa opção e, claro muito mais barato..... Opte pelo 500!
  13.  # 178
    fondaline = 1,46 + IVA por m2
  14.  # 179
    Sr. Dusca, inicialmente ia fazer o muro com 40 cm de espessura, depois de alguns conselhos , optou por colocar com 25cm, já fez as contas ao que poupou só em material?...
    é que aí fiquei com uma dúvida pois menciona que não tem verba ($), no entanto não se importava de fazer o muro com 40 cm , mesmo que esta espessura seja um exagero, ou seja não se importa em gastar mais no material, mas gastar $ num projecto é que não. :)..
    PS : eu ajudo! tendo por base um preço médio do saco de cimento de 35 kg a 3.34 + Iva e uma dosagem de 350 kg cimento por m3 de betão iria gastar aproximadamente 379 sacos cimento (37.84 m3 de betão), o que daria só em cimento 1554€, no caso deo muro com 25 cm de espessura iria gastar 306 sacos o que dá em cimento 1256€---Diferença 298 € (Isto só em cimento, fica a faltar Areia, Brita), depois ainda fica a faltar os varões que certamente irá ser menos Kg.
    • dusca
    • 22 janeiro 2013 editado
     # 180
    Ola scorpio, obrigado pelo seu comentário.
    O empreiteiro é daqueles brutos que vai pelo exagero, ou seja, o muro proposto a 40cm, ficou com 45cm. A sapata que era para ficar com 40 de fundo, ficou com 60, tudo pelo valor inicialmente contratado. A única diferença que vou pagar a mais (300€) foi pelo ferro que inicialmente fizemos as contas a espaçamento de 30 e ficou com 20... também decidimos meter as 2 armações de ferro mais para dentro do muro, ficaram a 25cm uma da outra.
    Garantidamente que o muro não cai, lol, acho eu...
    PS: eu contentava-me com 25cm se ele baixasse ao preço mas ele nunca quis essa opção, dizia que as contas ja estavam feitas... por preço MUITO inferior, mete-me ali um muro com o dobro da espessura que os outros orçamentos 3 e 4 vezes mais...
0.0205 seg. NEW
