    Colocado por: Laranja MecânicaCom o preço da energia a aumentar a palavra é não...
    lol os preços das energias andam indexados uns aos outros habitualmente:
    g
    Li mal....
    Com o preço da energia a aumentar a palavra é sim...
    Com a espiral de aumentos, aonde vai parar isto...daqui a pouco andamos com vélinhas....e mesmo essas se tiverem uma taxa é provável que tb aumentem...
    Essa tendência de aumento vai continuar assim por muitos anos, seja pelo aumento de impostos nos países de consumo seja nos países de exploração com taxas mais elevadas devido a uma maior procura.
    • SACS
    • 9 janeiro 2013
     # 25
    Laranja Mecânica, por acaso nao pode postar aqui umas fotos do interior dessas caldeiras????? podem ser am aço ou fundiçao!!!!
    é que há um pormenor nas caldeiras que mts s esquecem!!!! espero k essas sejam diferentes!
  5.  # 26
    Colocado por: Laranja MecânicaViessmann - koeb - Pyromat DYN 45 - 20.000 euros lá fora
    Buderus anda á vota 5000e 6000 euros
    Froling s3 turbo 7000 euros
    Mas todo este dinheiro é bem investido, acredito que sejas caldeiras muito boas, se fossem más caldeiras já existiam aqui à venda... hahahaha
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues,J Filipe
    pelo que leio e pesquiso na net Froling é provavelmente das melhores ou a melhor no mercado, quanto á buderus ja tenho uma opinião formada eles são tipo rei Midas tudo em que esses gajos mexem vira ouro =)
    pode tambem pesquisar por outras marcas de referencia que são comercializadas ca em portugal!
    esta que encontrei que parece ser robusta http://www.ctcvarme.se/web/En_ny_grupp_1/101/107/Heating_boilers/Wood_boilers/CTC_V40-271.aspx e este deposito de inercia interessante http://www.ctcvarme.se/web/Buffer_tanks_1/101/107/Heating_boilers/Buffer_tanks/CTC_EcoZenith_I550-299.aspx comercializados por esta malta http://www.termotecnia.com/ctc.html
    esta ainda tambem é uma marca de referencia http://www.herz-energie.at/index.php/firestar_1540.html que fornece outras marcas de referencia http://www.wolf-heiztechnik.de/de/pkp/produkte/heiztechnik/biomasse/bvg_lambda.html!
    esse material é representado por esta malta aqui http://www.cirelius.pt/acesso_negado.php
    boa sorte na escolha da maquina!!!
  6.  # 27
    Colocado por: Laranja Mecânicaimaginemos que a caldeira tem uma durabilidade 2 ou 3 vezes mais que as normais que se vende em portugal, menos manutenção, rendimento real e não virtual!....pelo menos joga seguro.
    E como tem a garantia que a caldeira é de facto melhor a esse ponto?
  7.  # 28
  8.  # 29
    Colocado por: danobregaMarcas (suponho eu) que fui coleccionando:
    ainda falta uma camada delas!!! =)
    • 9 janeiro 2013
     # 30
    Colocado por: Laranja MecânicaPrefiro dar 6000 euros por uma Buderos
    e porque não 20000 por esta: "Viessmann - koeb - Pyromat DYN 45 - 20.000 euros lá fora" ?
  9.  # 31
    Esqueci falar da Geminox, se não está ao mesmo nível deve estar lá perto!
    O problemas nestas marcas não é o instalador(isso eles arramjam) mas se por ventura houver problemas à posterior ter alguém perto (Porto) para resolver rapidamente o problema...
    • 9 janeiro 2013
     # 32
    Responda-me a esta pergunta: porque não compra a de 20000 euros? Certamente que é melhor que a Buderus...
    • SACS
    • 9 janeiro 2013
     # 33
    Laranja Mecânica há 10 minutos (membro com 4 agradecimentos) concordaragradecer# 31citarmensagem privada
    a caldeira é geminox, por isso a instaladores por cá, e perto do porto!
    pk nao me mostra as fotos do interior das caldeiras como ja pedi anteriormente???? aí é que está o cerne da questao e que mt gente desconhece!!!!!!!
  10.  # 34
    Eu sei isso! Porque o cerne da questão está no material que é feito e no mecanismo de gaseificação....Não compro nada sem entender bem estes dois preceitos! ainda tenho algum tempo para decidir!
    • SACS
    • 10 janeiro 2013
     # 35
    O material é importante, não digo que não! A geminox é boa pois falo por experiência é feita em aço e dura mt tempo! O problema é o resto mas uma vez que percebe tanto do assunto deve saber o que falo! As outras caldeiras s calhar Tb tem o mesmo problema, não sei Pk não conheço por isso ter pedido mais informação!
  11.  # 36
    Colocado por: greenbassOla boa tarde a todos!
    Neste momento estou indeciso sobre o que escolher para o aquecimento. pois pretendo instalar aquecimento a lenha, visto ter lenha própria e de azinho. a duvida é a seguinte: a casa tem pré instalação de AQC em tubo ppr-normal.
    1º- o tubo aguenta-se?
    2º- será que vale a pena o AQC?"pensei tb montar recuperador e AC nos quartos"
    Vou dar a minha opinião baseada na minha experiencia pessoal, e antes de instalar a caldeira tinha alguns receios também.
    Eu tenho uma caldeira a Lenha Roca P30 (convencional) e a tubagem do meu sistema é em PPR normal. Já está em funcionamento à dois anos e até agora tudo a trabalhar a 100%.
    Se o PPR foi bem instalado pode ter confiança na tubagem.
    Existem várias formas de controlar/impedir que temperaturas demasiadas cheguem ao PPR caso tenha receio. Eu no meu caso coloquei dois radiadores disipadores que caso a temperatura exceda os 90º vão para esses radiadores, tal só aconteceu uma vez. Tenho uma valvula de descarga termica regulada aos 95º.
    Pode sempre instalar um deposito de inercia e fica com um control maior da temperatura da agua que vai para o PPR, mas que julgo não ser necessário.
    Espero ter ajudado.
  12.  # 37
    Marca Site
    Atmoshttp://www.atmos.co.uk/
    Edilkaminhttp://www.edilkamin.com/en/home.aspx
    Thermorossihttp://www.thermorossi.com
    Zantiahttp://www.zantia.com
    Soliushttp://www.solius.pt
    Buderoshttp://www.buderus.pt/produtos/
    Geminoxhttp://www.geminox.fr
    CTChttp://www.ctc-uk.com/
    Viessmannhttp://www.viessmann.com/com/en.html
    Wolfhttp://www.wolf-heiztechnik.de
    Froelinghttp://www.froeling.com/en/
    öKOFENhttp://www.oekofen.co.uk/
    Paradigmahttp://www.paradigma.de
    Rocahttp://www.pt.roca.com/
    Solarbayerhttp://www.solarbayer.com
    HDGhttp://www.hdg-bavaria.com/
    De todas as caldeiras que aqui são mencionadas gosto das seguintes:
    Geminox
    Wolf
    Froeling
    Mas é só a minha opinião e vale o que vale.
  13.  # 38
    Colocado por: Sergio Rodriguesainda falta uma camada delas!!! =)
    Diz ai mais algumas que eu adiciono à minha lista. :-)
    Estou à espera de uma caldeira que não precise de electricidade para funcionar, e de preferência que gere energia suficiente para fazer a água circular. Isso é que era giro. Acho que vou ter de esperar sentado.
    http://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/waste-heat-to-electricity-breakthrough
  14.  # 39
    um recuperador a trabalhar por termocifão serve??? loolol
  15.  # 40
0.0206 seg. NEW
