    sim tem razão, mas gostava de falar com que defende tubos de vacuo para aqs!
    alguém que responde-se como profissional!
    exemplo:
    uma casa onde é obrigatório uma área de captação de 4 metros quadrados para um deposito de 300l instalavam tubos de vacuo?
  2.  # 62
    Em minha casa, fui obrigado a instalar os paineis (4m2), como não tenho telhado com orientação sul, coloquei 2 painéis de 20 tubos cada.
    Só lhe posso dizer bem do sistema, pois mesmo de inverno (ontem chegaram a água a 50º) e esteve nevoeiro e frio. conheço aqui bastantes pessoas com paineis normais e desde Novembro que tem de ter a resistência ligada, senão não á gua morna para ninguém, a minha resistência só foi ligada uma vês, para ver se trabalhava.
    No verão é complicado (para os meus) porque os 4m2 aquecem muita água, quem faça muito uso de água quente, tipo, quem tenha sempre gente em casa acho que é a melhor coisa, agora como eu que só estou em casa ao final da tarde, não aproveito muito a vantagem dos tubos.
    Os meus tubos estão orientados a nascente com uma inclinação de 25º (ou nem isso).
  3.  # 63
    era mesmo isso que dizia, tem excesso de temperatura no verão, então o tubos de vacuo são bons no inverno e exesso no verão.
    Para mim o excesso é problema, teem de andar a tapar.
    e certamente foram caros, quando podia ter outras opções mais em conta.
    No meu ver um instalador deve instalar qualquer equipamento com maior conforto para os clientes, e preço claro, e os tubos de vacuo não são de certeza.
  4.  # 64
    possivelmente está enganado.
    no verão qualquer coisa aquece água, até um pedaço de mangueira preta no topo do telhado serve para aquecer água.
    o grande problema é aquecer água no inverno com o menor curto possivel.
    no verão retiro os tubos de um painel, de inverno estão os dois paineis a bonbar e assin tenho água quente sem grandes gastos.
    quanto á diferença de preço, só depende de quanto o instalador quer ganhar.
  5.  # 65
    Possivelmente não tem problemas no verão porque os tem orientados a nascente, e isso melhora o rendimento no inverno, embora os tubos não são tão sensíveis com a orientação como os painéis. E isso é bom mas mesmo assim diz que é complicado..
    E o custo de 4m2 de tubos deverá ser bastante maior que 4m2 de painéis , ai talvez a lei esteja feita para painéis e não para tubos.
    Colocado por: ultrahipermegaEm minha casa, fui obrigado a instalar os paineis (4m2), como não tenho telhado com orientação sul, coloquei 2 painéis de 20 tubos cada.
  6.  # 66
    Colocado por: system32E o custo de 4m2 de tubos deverá ser bastante maior que 4m2 de painéis
    Como lhe disse anteriormente, só vai depender do que o instalador quer ganhar.
    eu com estes painéis daqui por um mês faço o aquecimento de casa e as aqs, veja o que poupo.
  7.  # 67
    Ok assim está melhor , anda 2x por anos no mete e tira!! assim é mais fácil não ter problemas. mas na pratica você tem um sistema sobredimencionado e certamente caro, que funciona muito bem no inverno, mas requere atenção e intervenção. Nada que comercialmente se posso fazer para um cliente leigo.
    Olha que qu com os 4m2 de paineis convencionais tenho tido temperatura no inverno na casa dos 40º ( entre 35 e >50º ) a bilha de gás da caldeira de apoio está lá à mais de 2 anos, por isso posso-me considerar quase autosuficiente e certamente com custo muito inferior .
    Colocado por: ultrahipermegapossivelmente está enganado.
  8.  # 68
    sim um erro da nossa lei é obrigar a instalar por área mas não por rendimento.
    o caso é, muita gente apoia os tubos de vácuo, e muita gente esta satisfeita, mas toda a gente se vê grega no verão.
    tenho um caso de instalação de 3 painéis planos com rendimento óptico de 82% e tem a agua a 65 graus hoje.
    - para muitos uma mentira, mas quase ninguém sabe a percentagem de glicol que tem, nem a pressão do vaso de expansão, nem os milímetros da insolação solar, nem isolação do
    deposito, perdas de carga etc.
    isto que revolta um instalador, a instalação não é só o painel, existem painéis de imigrantes que nem drain back teem.
    temos de ser críticos e alertar as pessoas que cada caso é um caso, e não instalar painéis standard.
    vi aqui imagens do nosso colega que lhe levaram 75 num dia para fazer uma manutenção onde só gastaram linho.
    eu como instalador fico revoltado num pais como o nosso, sejam pouco profissionais e querem ganhar como na América
  9.  # 69
    Colocado por: ins.Bruno
    sim na boa!!! porque não?
  10.  # 70
    A que preço?? ( comparativamente aos 4m2 de paineis??
    Colocado por: Sergio Rodrigues
  11.  # 71
    e porque sim, porque instalar 4m2 em tubos de vacuo para 300l quando sabemos que é demasiado, se pouco é problema, demais tambem
    existem tantas opções onde cliente final fica melhor servido, porque queremos o melhor, quando o melhor é problema.
    não discordo dos tubos de vacuo, mas não para estas aplicações, quando podem ficar servidos melhor por menos.
  12.  # 72
    casos praticos:
    quanto é que você cobra por 4 m2 de painéis planos com acumulador de 200L tudo instalado e pronto a trabalhar ao lado da sua sede?
  13.  # 73
    2 painéis de 82% rendimento óptico, deposito inox 316l de 200litros com 2 serpentinas e resistência elétrica 10 anos de garantia, 3500 euros IVA e instalação até 20 metros cobre ida e retorno,
    mais barato com 2 painéis com 78% rendimento, deposito 200 litros vitrificado com 2 serpentinas, 2900 euros com IVA e instalação até 20 metros cobre ida e retorno
  14.  # 74
    10 anos garantia o deposito, 6 a instalação
  15.  # 75
    a diferença não é assim como você diz...
    Eu paguei 3200€ (iva incluido) por 2 paineis de tubos, deposito de 200L vitrificado com duas serpentinas, instalação incluida e valvula de 3 vias para apoio ao aquecimento.
  16.  # 76
    vitrificado!
    visto assim não, se esta contente com a instalação, tá no preço!
    a verdade é que cada instalador tem a sua maneira de trabalhar, e desde que se responsabiliza pela instalação.
    eu responsabilizo pela minha, e cada um pela sua não é?
  17.  # 77
    tambem posso lhe dizer que já montei centralinas solares a 1000 euros cada, depende do material e cliente :)
  18.  # 78
    Com este não tenho razão de queixa, o verão que passou deitou o liquido fora por sobre aquecimento, estava com os dois paineis.
    fui eu que retirei os tubos, mas eles no dia seguinte passaram lá a carregar outra vês. depois disso eu estava lá com umas duvidas em relação ao apoio do aquecimento, passaram lá sem problemas.
    até agora, sempre que precisei de alguma coisa, foram sempre 5****
    Por isso é que ali em cima disse que as diferenças de preço só estão no que o instalador quer ganhar.
  19.  # 79
    e no material também, tem centralinas a 1000 euros, depósitos a 2000 euros com bomba calor aqs, mas se os instaladores vão sempre, ótimo
    é sinal que são profissionais, o que é bom.
  20.  # 80
    Mas não leve isto como exemplo que eu sou caso raro hehehe
0.0218 seg. NEW
