  1. Colocado por: nandogoncaDispenseiro ao fundo da cozinha.Do lado esquerdo é a porta da rua, e do lado direito é a lavandaria
    Ficou impecável....
    Claro que falta afinar e colocar a guarnição preta à volta.
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    não vejo puxador, a abertura é tic-tac?
  2. ahhh já me lembro de você já ter dito isso.
  3. Colocado por: lfvmagalhaesO Figorifico não irá ser de encastrar pelo que reparei também não colocou essa hipotese porque gosta mais desses de painel à mostra?
    Sempre tive uma aversão por electrodomésticos de encastrar. Ou ficamos limitados àquele espaço, ou são mais caros... Pela estética decidi colocar a MLL de encastrar e o microondas. O frigorífico também mesmo que quisesse não encontrava frigoríficos de encastrar com os pormenores que queria. Teria de ser mais largo que 70cm e ser económico.
  4. Colocado por: electraonão vejo puxador, a abertura é tic-tac?
    Sim. ficará assim simples.
  5. Colocado por: lfvmagalhaesahhh já me lembro de você já ter dito isso.
    O quê????
  6. O jorgealves que feche os olhos... Também já passou na vistoria por isso...
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  7. A dita placa de indução do ikea
  8. Se repararem sofri a primeira baixa nos leds.... Hoje aquele ali por cima morreu... Vou guardar e depois quando tiver alguns pifados, vou retirar o transformador interno e vou ligá-los diretos a um transformador externo. Penso que seja possível...
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  9. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  10. Nando diga sff qual é a profundidade dos seu móveis de cozinha?
  11. Placa de indução. tive que ver como ficava....
  12. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  13. Colocado por: SabrinaNando diga sff qual é a profundidade dos seu móveis de cozinha?
    Sei lá não os medi, mas deve ser a medida standart....
  14. A minha mulher é que fica toda contente com esta placa... Ela queria ainda maior e lá tive que lhe meter um travão... Se tivesse uma de 90cm, quanto teria que ter de chaminé?????
  15. Já estive a preparar o chão para colocar o flutuante amanhã no meu quarto.
    gffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  16. Aqui teve que levar cola e veda, porque se tentasse furar, de certeza que a betonilha esmilhava...
  17. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  18. Vá a última. Estou a gostar mesmo desta cozinha.... Digam de vossa justiça...
    Concordam com este comentário: fernandoR
  19. Essa medida para a placa já é bem boa...
    Eu em relação a placas tenho uma maneira de ver, como hei-de dizer, mais "funcionalista"...
    Os meus pais tem placa de indução de 4 bocas, com a medida de 60cm (acho que é o banal), e agora que passou estas festividades a familia ora de um lado (parte do pai) ora do outro lado (parte da mãe) junta-se lá em casa, e mesmo fazendo o jantar de natal ou o de final de ano para muitas pessoas, nunca vi a serem utilizadas ao mesmo as 4 bocas, no máximo vi 3... e ora com uma placa de 60 cm com 4 bocas com panelas grandes... aquilo tem de se fazer um jogo para que "caiba" tudo lá... lool
    Pelo que na minha opinião, irei ver placas de 3 bocas (todas na horizontal) e com essa medida de 75 cm... Acho que fica mais funcional, mais espaço, 3 bocas chega e sobra, e ainda tem mais uma vantagem a profundidade da mesma é inferior, pelo que se uma placa deste genero estiver numa ilha, como ocupa menos profundidade do outro lado tem mais espaço para trabalho...
    Mas isto sou eu a "divagar" loool.
  20. Colocado por: lfvmagalhaesEssa medida para a placa já é bem boa...
    Esta do IKEA custou 600€ e é feita pela electrolux. Em relação à placa vai ser a primeira vez que irei utilizar uma placa de indução, vamos ver os primeiros tempos... A que tenho cá em casa é a gás e além de limitar a colocação dos tachos em cima dos bicos, ela ocupa algum espaço com os botões, levando a que com 4 tachos seja difícil colocar aquilo e olhe que aqui por casa quando vem reforços nem este fogão chega, tenho que ir para os anexos utilizar o fogão gigante....
0.0464 seg. NEW
