    2,7?
    faça assim, tire uma foto ao kit hidraulico sem a frente claro.
    deve ter purgador
    é os tais paineis de vaco?
  2.  # 162
    voce não pode ter o vaso com mais pressão do que o circuito
    2 bar o circuito, e o vaso a 1,4 bar
  3.  # 163
    sim, o kit hidráulico é igual aos outros todos. não tem purgador.
    vai me fazer subir lá em cima outra vês...
  4.  # 164
    amanha até pode chamar o vizinho para tomar banho:)
  5.  # 165
    Colocado por: ins.Brunoentão vamos por esquema, neste esquema, o normal na maioria das casas, está bem?
    como você não soube responder nem se deu ao trabalho de ir pesquisar para poder fundamentar as suas afirmações,
    deixe-me explicar-lhe onde esta o seu erro:
    -não saber que o que interessa num qualquer sistema hidráulico fechado seja este solar ou outro, é o caudal (quantidade de liquido em circulação num determinado circuito numa determinada unidade de tempo) sendo todo o restante de suporte para garantir o caudal ideal.
    a pressão seria irrelevante se os líquidos usados tivessem sempre a mesma massa volumica para diferentes temperaturas, mas como tal não acontece usa-se vaso de expansão para compensar as diferenças de volume do liquido e não deixar que o mesmo se perca quando excedente por elevação da temperatura, e com a necessária reposição aquando da sua diminuição de volume relacionada com uma temperatura mais baixa.
    os sistemas drainback usam exclusivamente agua sem adição de glicol, originado uma maior eficiência termica nas permutas e resultando num sistema quase isento de fugas e necessidade de reposição, devido á recolha do liquido ao deposito em paragem da bomba circuladora, como é óbvio e tratando-se de uma sistema fechado, o mesmo tem limitações,
    ora como para fazer a circulação precisamos de um volume de agua armazenado no sistema para fazer o ciclo completo de ir da bomba até aos painéis e regressar ao deposito de acumulação\permuta, esse volume quando em paragem da bomba esta armazenado no deposito auxiliar de recolha, ora comporta-se como um qualquer sistema aberto, só não o é para evitar a evaporação da agua de permuta em situações de temperatura mais elevada, e nem precisa de vaso de expansão porque o sistema tem sempre ar no seu interior e como o ar é um fluido compressível faz a função de vaso de expansão naturalmente,
    a pressão de trabalho de qualquer sistema drain-back depende dos paineis utilizados mais exactamente da sua perda de carga, da distancia da tubagem e claro da secção da tubagem, por exemplo se 2 paineis em serie estiverem com uma diferença de cotas inferior a 3 metros e sendo usado um tubo de 15mm interior a pressão será a rondar 0,2Bar, por outro lado se os mesmos painéis estiverem com uma diferença de cotas a rondar os 15 metros (atenção que estou a falar de diferença de altura, não de comprimento total)e usando um truque que agora não digo qual, mas deixo-o para ser indicado pelo Bruno (se souber, senão diga que não sabe e eu digo-lhe a si e a todos os que quiserem ler) aí já teríamos algo como 2,5bar( atal historia da pressão relativa e da pressão absoluta em que a absoluta é superior em 1013,25mBar(http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o)),
    para escrever este texto propositadamente não foi usado um grande rigor, porque eu também não sou Eng. Mecanico, somente um profissional que gosta de espiolhar as coisas que existem além daquelas com que lido.
    Jorge Alves
    Concordam com este comentário: r.v
  6.  # 166
    é igual a este.
  7.  # 167
    Colocado por: ins.Brunovoce não pode ter o vaso com mais pressão do que o circuito
    tem a certeza disto????????????
    Colocado por: ins.Brunofaça assim, tire uma foto ao kit hidraulico sem a frente claro.
    deve ter purgador
    (eu aposto que não tem e nem devia ter, pois editado por erro grosseiro) os purgadores AUTOMATICOS devem ser SEMPRE colocados nos pontos mais elevados da instalação, ou existindo uma parte relativamente extensa de tubagem a circular num plano horizontal e com inclinação contraria, deve ter ai no ponto mais elevado mais um purgador.
  8.  # 168
    posso lhe mostrar mais, o purgador está no painel e no retorno
  9.  # 169
    parece que está com pouca pratica, e devia saber que qualquer um escreve no wikipedia
  10.  # 170
    Colocado por: ins.Brunoqualquer um escreve no wikipedia
    se você só leu isso, desejo-lhe muita sorte, porque vai mesmo precisar dela.
  11.  # 171
    mais um kit com purgador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  12.  # 172
    num ponto tem razão, estava referir-me aos purgadores automáticos.
  13.  # 173
    "eu aposto que não tem e nem devia ter, pois os purgadores devem ser SEMPRE colocados nos pontos mais elevados da instalação, ou existindo uma parte relativamente extensa de tubagem a circular num plano horizontal e com inclinação contraria, deve ter ai no ponto mais elevado mais um purgador"
    voce sabia que exite modelação no sistema, isto é o caudal é gerido pela centralina
    e tenho a certeza do que disse
    2 bar no circuito e 1,4 no vaso
    amanha diga se oscila tanto ou não
  14.  # 174
    bá pessoal, não é preciso bater em ninguém.
    O sistema já está regulado como o bruno postou.
    2bar no circuito e 1,4 no vaso.
    Não sei se tem a ver mas o meu vaso é de 18L.
    Retirei o ar todo que consegui, mas ali na bomba é difícil, por isso amanha se puder vou subir ao telhado para ver como estão os dos painéis, pois podem estar com o passador fechado e lá se vai o automático.
    Li por aí algures que os purgadores deviam estar sempre fechados, é verdade?
  15.  # 175
    Colocado por: ultrahipermegaLi por aí algures que os purgadores deviam estar sempre fechados, é verdade?
    se forem dos fatelas\baratos, sim,
    mas aí também não estariam lá a fazer nada, bastava os purgadores manuais.
    Concordam com este comentário: PatSil, ultrahipermega
  16.  # 176
    depois de purgar feche
  17.  # 177
    Não sei se são caros ou baratos, não fui eu que os comprei, mas fui eu que os paguei heheh
    quais são uns purgadores bons?
  18.  # 178
    callefi
    mas feche depois de purgar, já agora como enche o circuito?
  19.  # 179
    e não enche e esvazie sempre o balão, senão fica sem azoto
  20.  # 180
    Colocado por: ins.Brunojá agora como enche o circuito?
    Com uma maquina que eu fiz.
    quer comprar?
0.0228 seg. NEW
