  1. Colocado por: nandogonca
    Tenho algumas. A wc da suite, a porta do vestiário da suite, a porta da dispensa, da lavandaria e de acesso à sala/cozinha.
    colocou cassete ou foi com outro sistema?
      FD
    • 14 janeiro 2013
    Colocado por: nandogoncaNão fale muito alto senão o FD vem obrigar-me a criar a IV parte....
    Aqui estou eu! :D
    Já passa os 2.000... ;)
  2. Colocado por: eng_porto
    kronotherm? não conhecia o material! é isolamento à base de fibras de madeira certo?
    ja se vende cá? onde? preços pode dar?
    Boa tarde...isto é colado ao chão???Ao plástico???
    obrigado! Está excelente!
  3. Colocado por: nandogoncaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Desculpe se já respondeu...,mas esta cozinha foi comprada onde?Que tipo de tampo é este???
    Obrigado!
    • z1979
    • 14 janeiro 2013 editado
    respeitar as dilatações ,aprendam la alguma coisa aqui com um ( bricolas ) só sei trabalhar assim ;-)
  4. só mais uma para o nando ver como deveria ter feito ou mandado fazer ,e não duvidar de quem o avisou ;-(
  5. a banda periférica só será cortada depois de betumar .
    Fica exposta para servir de exemplo para não haver mais ninguém a fazer asneira ,dilatações devemos respeitas sempre ;-)
  6. Colocado por: sergyiocolocou cassete ou foi com outro sistema?
    Foi cassete da DIERRE.
  7. Colocado por: FDAqui estou eu! :D
    A culpa foi do ALV... Vai ter que pagar um café à conta disto...
  8. Colocado por: jokersmileBoa tarde...isto é colado ao chão???Ao plástico???
    É pousado por cima do plástico. É preciso deixar os 10mm de folga também.
  9. Colocado por: jokersmileDesculpe se já respondeu...,mas esta cozinha foi comprada onde?Que tipo de tampo é este???
    Obrigado!
    Foi em Viseu. Isso não é o tampo, o tampo em preto angola foi pousado por cima disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jokersmile
  10. Colocado por: z1979respeitar as dilatações ,aprendam la alguma coisa aqui com um ( bricolas ) só sei trabalhar assim ;-)
    Eu também se soubesse, teria deixado a banda de dilatação e só a cortava depois de ter os mosaicos.
  11. Colocado por: nandogonca
    E o resultado? Reduziu o som típico do caminhar sobre o flutuante?
  12. Colocado por: z1979e não duvidar de quem o avisou
    Eu nunca duvidei disso... E isto é lógico, por isso sei que é assim a forma correta de fazer (como o z1979 mostra). Na altura quando andava a cortar a banda perimental, nem me passou pela cabeça que ela ainda daria jeito no assentamento dos mosaicos...
  13. Colocado por: ppalex
    Por acaso ainda não fiz comparação, porque tenho um quarto com o mesmo flutuante, mas com a tela vulgar de 3mm por baixo, em vez do kronotherm de 5mm. Mas depois vejo essa diferença e digo-lhe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ppalex
  14. Colocado por: nandogonca
    Mas ainda tem uma forma de minimizar o problema (cancro) que tem em sua casa .
    Deve esvaziar em toda a volta das paredes de forma a criar um espaço de dilatação ,retirar toda a cola e betume no sitio onde devia estar a banda perimetral.
    Desde já muito obrigado também ;-))))))
  15. Colocado por: nandogoncajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    881 , tem esvaziar ....
    Colocado por: nandogoncajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    idem esvaziar...
  16. Colocado por: z1979Mas ainda tem uma forma de minimizar o problema (cancro) que tem em sua casa .
    Porquê? acha que o mosaico vai levantar?
  17. Colocado por: z1979Mas ainda tem uma forma de minimizar o problema (cancro)
    Relembro que a grande parte dos mosaicos junto à parede tem a junta livre. Mas reconheço que haverá sítios que mesmo estando livres na altura, poderão ter sido preenchidos com cimento cola quando colocaram os rodapés... E agora também não vou andar a partir tudo para ver onde está preenchido e onde está livre...
  18. Colocado por: nandogoncaE agora também não vou andar a partir tudo para ver onde está preenchido e onde está livre...
    Não vale a pena andar a perder tempo com isso, o trabalho não foi bem executado, mas não acho grave. Grave seria se se tratasse de um edifício de apartamentos, por causa da propagação dos sons de percussão.
0.0475 seg. NEW
