  1. Colocado por: nandogonca
    Foi em Viseu. Isso não é o tampo, o tampo em preto angola foi pousado por cima disso.
    Caro nandogonca,
    podia dar-m o contacto de quem fez a cozinha, vou começar a construir e queria pedir um orçamento.
    obrigado
  2. Colocado por: z1979respeitar as dilatações ,aprendam la alguma coisa aqui com um ( bricolas ) só sei trabalhar assim ;-)
    Mas ainda podia ter feito melhor:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=4-14-dilex-ek.xml&pg=funktion
  3. isso é muita fruta não vale a pena custa muitos .....
    pc ferreira em Portugal é difícil de aplicar um material que já tem resultados reconhecido há dezenas de anos por a Europa fora ;-)))
  4. Colocado por: z1979isso é muita fruta não vale a pena custa muitos .....
    Custa muito, que alternativas tem?
  5. Colocado por: pc ferreira
    No dia que começar a descolar (partir) o lesado vai dizer porra se tive-se dado ouvidos aqueles nabos que me mostraram como devia fazer e ignorei hoje não estaria nesta situação.
    Situação essa que muitas vezes só se resolve com a mudança dos materiais e no caso do nandogonca poderá ter que mudar a betonilha pois me parece que já deu problemas eeee.
    espero estar enganado mas normalmente estes problemas é preciso esperar entre 3 /7 anos pois é muito comum eu ir reparar estes tipos de problemas e constatar que é mais do mesmo:-((
  6. Mais fotos da cozinha.
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  7. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  8. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  9. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  10. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  11. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  12. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  13. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  14. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  15. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  16. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  17. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  18. Não conseguiram colocar o apoio de lado, porque a peça revelou-se muito pequena... Ficou assim ao meio... Este armário será onde guardarei os manuais de instruções das máquinas, e outras papeladas. Tenho que apertar os eixos porque aquilo ainda mexe muito facilmente.
    fff
  19. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  20. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0.0457 seg. NEW
