    Colocado por: fatzMas acha que a válvula devia ser regulada com o recuperador aceso?
    não acho tenho a certeza!
    http://www.caleffi.pt/it_IT/Instruction_sheets/38274/38274.pdf
    a função dessa valvula é evitar sobre-aquecimento do recuperador, como eu faço é assim ligo o recuperador, e pego num termometro vejo que temperatura esta dentro do recuperador, quando chegar aos 60º nessa altura coloco a corrente na portinhola do primario apenas com uns milimetros aberto e a valvula regulada aos 60º, resumindo a partir dai sempre que o recuperador chegar aos 60 a potinhola fecha ate esses milimetros abertos para manter a combustão, se aumentar a temperatura no recuperador ela fecha! mas não sei se estara relacionado com o seu problema!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atzlee
    • Atzlee
    • 4 dezembro 2012 editado
     # 23
    Não está, porque em relação a isso já os técnicos da Solzaima me tinham alertado.
    A válvula de combustão do meu, como pode ver pelas fotos, está para 90º (Não sei se são reais) mas a corrente não dá para encolher mais.
  3.  # 24
    Colocado por: fatzA válvula de combustão do meu, como pode ver pelas fotos, está para 90º (Não sei se são reais) mas a corrente não dá para encolher mais.
    aquilo que eu falei é o que se faz na instalação do recuperador ou seja no arranque dele, depois de regulada não é preciso mexer mais!
    ja experimentou em puxar a corrente para cima com o fogão acesso? a ver se o primario esta fechado ou não?
    Depois dê uma vista de olhos no deposito de cinzas de uma limpadela valente e se algum orifico esta obstruido!!
    • Atzlee
    • 5 dezembro 2012 editado
     # 25
    Caro Sérgio
    O problema também não é daí, um técnico da marca aconselhou-me a encurtar a corrente uma vez que o regulador de combustão já estava nos 90º, como essa também já não dava para encurtar mais fiz eu uma adaptação como pode ver pela foto em anexo.
    Basicamente foi uma vareta de ferro com uma lámina na ponta que insiro por cima da gaveta da lareira. Esta opção prendeu-se com a possibilidade de após o regulador de combustão baixar a entrada primária automaticamente, poder escolher 3 formas de abertura conforme necessitasse de avivar mais ou menos o lume.
    Na posição da foto é a abertura mínima, se girar a vareta abre no máximo e se a retirar fica completamente fechado.
  4.  # 26
    so vejo ai então uma outra razão! o tubo de extração deveria ser isolado, com dias bastantes frios e se o tubo não é isolado prejudica o funcionamento normal do recuperador dificultanto a saida dos gases e de entrada de ar por convecçaõ, so vejo mais essa razão principalmente a parte da tubagem exterior!!
    • Atzlee
    • 6 dezembro 2012 editado
     # 27
    Boa tarde
    Estive a falar com o instalador e vai colocar uma chaminé com conduta dupla isolada (achoq ue é este o termo correcto)de 180mm.
    Na sua opinião essa conduta deve ser apenas para o exterior ou coloca-se também no sotão?
    Analisando as fotos de telhado, que acha de aumentar à altura da chaminé para passar acima do cúmio do outro bloco de apartamentos ou a altura é suficiente?
  5.  # 28
    Colocado por: fatzEstive a falar com o instalador e vai colocar uma chaminé com conduta dupla isolada (achoq ue é este o termo correcto)de 180mm.
    sim tem que ver o diametro da saida do recuperador esses 180mm devem ser o interior do tubo isolado
    Colocado por: fatzNa sua opinião essa conduta deve ser apenas para o exterior ou coloca-se também no sotão?
    no seu caso provavelmente vão colocar no exterior mas o resto da tubagem tambem deveria ser isolada, otimo era tudo tubo duplo, para a tubagem que passa no sotão caso seja possivel pode isolar com lã de rocha com folha de aluminio so ai ja poupa uns trocos em não colocar tubo duplo, aproveite e isole o tubo que sai logo do recuperador!
    Colocado por: fatzAnalisando as fotos de telhado, que acha de aumentar à altura da chaminé para passar acima do cúmio do outro bloco de apartamentos ou a altura é suficiente?
    sim deveria passar acima do telhado do seu vizinho, nesse recuperador não sei, mas existe recuperadores em que o minimo de comprimento para o tubo de extração é de 6 metros!!
  6.  # 29
    Depois diga se resultou ou não!!!
  7.  # 30
    Boa tarde a todos.
    Aqui deixo em anexo o esquema do meu aquecimento com circuito aberto.
    Quanto ao sistema, inicialmente a torneira de passagem assinalada com o número 11, estava fechada, para evitar que o vaso de expansão funcionasse como outro radiador, mas quando o recuperador está já bem quente por vezes fazia disparar a válvula de segurança térmica várias vezes.
    Para evitar isso optamos por abrir essa torneira de passagem e desde então não tem disparado. O contra pelo menos até agora, é que demora mais tempo a aquecer a casa e também desce mais depressa a temperatura dos radiadores quando acaba a lenha no recuperador.
    Brevemente deixarei a minha opinião definitiva sobre o funcionamento do recuperador, após ter colocado uma chaminé de corpo duplo isolado no exterior e lá de rocha à volta do tubo no sotão.
    Cumprimentos a todos
    • 16 janeiro 2013 editado
     # 31
    Colocado por: fatzpara evitar que o vaso de expansão funcionasse como outro radiador
    Não dá para o isolar ?
    De qualquer das formas, você poderia ter evitado esse problema: a água quente não precisa de passar pelo vaso... o vaso podia estar ligado a um qualquer ponto do circuito, só para garantir a pressão / expansão, sem circulação de água pelo vaso.
  8.  # 32
    aproveite e isole também a tubagem.
  9.  # 33
    não custumo fazer assim, mas como no esquema está bem tambem.
    voce usa relé de sondas para ligar e desligar a bomba de circulação?
  10.  # 34
    nao punha o vaso aberto e tinha esse problema resolvido
  11.  # 35
    Colocado por: eu
    De qualquer das formas, você poderia ter evitado esse problema:a água quente não precisa de passar pelo vaso... o vaso podia estar ligado a um qualquer ponto do circuito, só para garantir a pressão / expansão, sem circulação de água pelo vaso.
    Pelo que tenho visto noutros esquemas, esta saída da água quente para o vaso de expansão até nem é costume ser feita.
    Nesta ligação no vaso costuma ficar a saída de vaporização de segurança, mas no caso de meu essa saída ficou directamente para o tubo de esgoto.
    Pelo que sei esta saída de água quente apenas ficou para aumentar a segurança, se não estou em erro, até porque o instalador deixou a torneira fechada, fui eu que a abri para tal como expliquei acima evitar que a válvula de segurança térmica não disparasse tanto e ao mesmo tempo aumentar a segurança (se estou a racicionar bem).
  12.  # 36
    Colocado por: ins.Brunonão custumo fazer assim, mas como no esquema está bem tambem.
    Não sei a que se refere, se puder ser mais explicito, agradeço
    Segundo sei a bomba liga através do termóstato que está programado para 55º.
  13.  # 37
    Colocado por: Sergio Rodriguesnao punha o vaso aberto e tinha esse problema resolvido
    E colocava o quê?
    Quando se referem a isolar o vaso, estão a falar de colocar lã de rocha?
    E isso não afeta o desempenho do mesmo.
  14.  # 38
    existe instaladores que instalam reles em vez de termostatos, não é o meu caso
    e gostava de saber como trabalha ao certo
    é bom, porque os termostatos ligam a partir de 55 e para abaixo de 55
    os reles ligam as 55 e param abaixo de 30 por exemplo
    é bom porque não fica agua quente no recuperador há noite
    • Atzlee
    • 17 janeiro 2013 editado
     # 39
    Colocado por: ins.Brunoexiste instaladores que instalam reles em vez de termostatos, não é o meu caso
    Não sabia, por acaso já me tinha apercebido dessa limitação, inclusive, inicialmente a temperatura do termóstato estava para 60º, mas apercebi-me que, por vezes os radiadores de madrugada arrefeciam relativamente rápido, apesar de o recuperador por vezes ainda estar a arder embora já estivesse naquela fase em que está a ficar sem lenha.
    Vou tentar sabe mais alguma coisa sobre isso, muito obrigado.
  15.  # 40
    sei que existe porque já encontrei instalações assim.
    a proxima instalação penso em instalar um, penso ser uma boa opção para recuperadores
0.0211 seg. NEW
